Нет приёма
lery
Нет приёма
Сообщение lery »
AM JVC KD-G502
состав:CPU-UPD784217A6C270
EPROM-BR24L16F-W-
УНЧ-LA47515
Tuner-QAU 0313-001
Пришла с битым УНЧ.Заменил на TDA7560.Всё заработало.Через короткое время пропал приём.При проверке -нет перестройки Tunera ни в FM ни в AM. Напряжение настройки Vt загнано до верха-8v и не меняется при поиске.При подаче внешнего напряжения через потенциометр приём есть.Напряжения на ногах Tunera соответствуют схеме.Импульсы sd/st c проца (53 нога) есть и доходят до Tunera.Сигнал гетеродина Tunera OSC появляется только в момент включения на 5 секунд и пропадает. И так при каждом включении.Уровень сигнала 200mV.Пробовал замерить частоту-13,3 мгц.
По синтезатору-импульсы синхронизации CL и передача данных проходят при режиме Search.Нет генерации кварца на PLL-если это генератор.По даташиту эго генератор с выходом по 2. ноге(не используется) PLL.В Tunerе контура пропаял.Вызывает подозрения PLL TB2118,хотя неисправность PLL-редкость.Не понятно так же появление OSC гетеродина в момент включения. Просмотрел похожие темы здесь и на других форумах- нигде нет найденного решения.
hflbr66
Re: Нет приёма
Сообщение hflbr66 »
перестройку подавали прямо в ногу тюнера.значит в тюнере все нормально.теперь цепь формирования
lery
Re: Нет приёма
Сообщение lery »
Должен добавить, что сигнал гетеродина Tunera QSC есть, генератор синтезатора PLL также есть-10,250 мгц.Нет импульсов Dout (6 нога) PLL и CK (5 нога), напряжения на этих ногах тоже-0v.к.з. нет, сопротивление по отношению к массе 8к и 1к соответсвенно.Кто может подсказать,почему не работает напряжение настройки?
Alter Ego
Re: Нет приёма
Сообщение Alter Ego »
Импульсы управления на синтезатор подаются только при перестройке тюнера.
Резисторы между синтезатором и МК и между 6-ым выводом и 5 В не оборваны?
lery
Re: Нет приёма
Сообщение lery »
Напряжение на 6 ноге появилось(5v). резисторы (2,2к) целые.На 5 ноге напряжение 0v,импульсы при настройке есть,но очень уж маленькие-0,005v.Может они там и не должны быть?Пробовал подтянуть 5v к 5 ноге но ситуация не изменилась и пропали даже эти импульсы.
Gigavolt
Re: Нет приёма
Сообщение Gigavolt »
Нет генерации на кварце ТВ-недостаточная причина для замены?
Alter Ego
Re: Нет приёма
lery писал(а):На 5 ноге напряжение 0v,импульсы при настройке есть,но очень уж маленькие-0,005v
Пробит на массу вывод синтезатора или МК. Какое сопротивление между массой и этой цепью?
lery
Re: Нет приёма
Сообщение lery »
Тенерация кварцев есть как на синтезаторе так и на МК.Сопротивление между 5.ногой и массой 1к и при подаче внешнего напряжения оно не грузится,(не падает).
Alter Ego
Re: Нет приёма
Куда же тогда исчезают импульсы? Возможно, 5-ый вывод замкнут не с массой, а с каким-нибудь
соседним выводом или дорожкой.
А осциллограммы на 5-ом выводе и на 68-ом выводе МК отличаются?
Можно попробовать перерезать дорожку и посмотреть, как изменятся импульсы.
lery
Re: Нет приёма
Сообщение lery »
Дейсвительно, 68 нога проца была замкнута с соседней 67.ногой.Тема закрыта.Спасибо Alter Ego и hflbr66 за помощь.
