состав:CPU-UPD784217A6C270
EPROM-BR24L16F-W-
УНЧ-LA47515
Tuner-QAU 0313-001
Пришла с битым УНЧ.Заменил на TDA7560.Всё заработало.Через короткое время пропал приём.При проверке -нет перестройки Tunera ни в FM ни в AM. Напряжение настройки Vt загнано до верха-8v и не меняется при поиске.При подаче внешнего напряжения через потенциометр приём есть.Напряжения на ногах Tunera соответствуют схеме.Импульсы sd/st c проца (53 нога) есть и доходят до Tunera.Сигнал гетеродина Tunera OSC появляется только в момент включения на 5 секунд и пропадает. И так при каждом включении.Уровень сигнала 200mV.Пробовал замерить частоту-13,3 мгц.
По синтезатору-импульсы синхронизации CL и передача данных проходят при режиме Search.Нет генерации кварца на PLL-если это генератор.По даташиту эго генератор с выходом по 2. ноге(не используется) PLL.В Tunerе контура пропаял.Вызывает подозрения PLL TB2118,хотя неисправность PLL-редкость.Не понятно так же появление OSC гетеродина в момент включения. Просмотрел похожие темы здесь и на других форумах- нигде нет найденного решения.
