Мосфет вместо диода
amd9800
Мосфет вместо диода
Сообщение amd9800 »
Я видел такую тему на форуме но решения так там и не видел
Я нарисовал схему - вроде работает в протеусе.
Вопрос - я все правильно нарисовал или есть более оптимальные варианты? Или может быть я даже ошибки допустил?
просто чем меньше сопротивление диода тем выше скорость двигателя
(44.9 КБ) 4192 скачивания
(50.52 КБ) 6649 скачиваний
EDSedov
Re: Мосфет вместо диода
Сообщение EDSedov »
amd9800 писал(а):Я видел такую тему на форуме
Если тема на нашем форуме, то зачем создавали еще одну??? Надо было в ней и спросить!
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
blackx
Сообщение blackx »
Нарисовали правильно, только как это на скорость двигателя влияет непонятно.
Диод нужен Шоттки и помощнее.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
amd9800
Сообщение amd9800 »
То что я в кружочке взял красным ясно что нужен мощный диод, но меня не та схема интересует, а вторая где вместо диода мосфет и им управляет драйвер. Первая схема для того, чтоб понять что на что поменял.
Как влияет на скорость двигателя - все просто - двигатель имеет индуктивность. Часть энергии крутиться по кругу через диод и если диод имеет большое сопротивление то часть энергии теряется. И чем больше сопротивление тем больше энергии теряется. Двигатель в протеусе крутиться на 2% быстрее. Ну 2% тоже на дороге не валяются. Ну и по цене диоды будут дороже чем мосфеты с драйвером.
EDSedov писал(а): Если тема на нашем форуме, то зачем создавали еще одну??? Надо было в ней и спросить!
Ну там контекст схожий, но не совсем то же самое, там больше речь о биполярных транзисторах, чем о мосфетах.
blackx
Сообщение blackx »
Это не вместо диода мосфет, а полумостовое соединение. Суть в том, что если двигатель подключается к двум полумостам, то ток через него можно будет в обоих направлениях гонять.
При использовании только одного полумоста нижний мосфет в общем то не нужен и действительно выполняет роль только лишь диода. В мосфетах часто присутствуют неплохие по характеристикам диоды, но все же лучше поставить обычный диод Шоттки.
amd9800
Сообщение amd9800 »
С двумя диодами шотки в сумме на 80 ампер вот что я получаю
притом подключен двигатель коллекторный очень слабый ток в районе 1 ампера.
Диоды по даташиту на 20кГц
Частота 15кГц
Думаю понизить частоту и может быть все станет лучше.
А мосфет вместо диода позволит частоту поднять до мегаГц
