Измеритель LOW ESR конденсаторов (пинцет)
soundparts
Re: Измеритель LOW ESR конденсаторов (пинцет)
Сообщение soundparts »
rl55 писал(а):. ...вы не написали, какую схему использовали...
Извините, забыл указать... Я использовал вашу схему
rl55 писал(а):В моих вариантах сильное искажение синусоиды при замкнутых щупах возникало на кольцах с большой магн. проницаемостью (больше 2000).
На остальных - слегка подрезанная синусоида, как у вас
Есть еще два типоразмера колечек, сегодня постараюсь перемотать. Диаметр провода критичен?
rl55 писал(а):Применение повышенного напряженя и стабилизаторов считаю нецелесообразным для простого прибора.
Здесь мое мнение - стабилизация нужна, так как при изменении Uпит уплывают и "ноль" и частота...
Во всяком случае себе сделаю на 1,2В... хуже не будет, тем более добавляется всего две детали и цена копеечная...
TIGR
Сообщение TIGR »
soundparts
Вам не приходила мысль создать отдельную тему?Ваши желания не имеют нималейшего отношения к конденсаторам LOW ESR. :shock:
Может хватит уже эксплуатировать доброе имя автора? :kill:
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
rl55
Сообщение rl55 »
По-моему, сам автор был не против, а наоборот, всячески поощрял:
Simurg писал(а):Читаю тему и радуюсь. Совершенству нет предела. И главное все просто и собрать может любой.
Simurg писал(а):
TIGR писал(а):Трансформаторы на колечке ......Требуется фанат этого дела все посчитать. От этого только все выиграют.
Цели достигнуты. rl55 все уже рассчитал и объяснил. Трансформаторы уже на колечке. Витки расчитаны. Повторяемость высокая. Ток потребления снижен. Габарит уменьшили. Все в выйгрыше!
Что дальше? Добавим диапазон до 10 ом. Понижаем напряжение питания? :))
Simurg писал(а):rl55 хорошо бы нарисовать полную схему измерителя с доработками, что бы меньше вопросов было у желающих повторить усовершенствованную схему.
Так какого хрена ты за него расписываешься?
Тем более, что я уже пытался перенести обсуждение в другую тему viewtopic.php?p=1679259#p1679259
Но люди спрашивают в этой - я отвечаю.
К soundparts. Диаметр провода не критичен. Я применял 0,2 мм. Сопротивление нагрузки гораздо сильнее снижает добротность, чем сам провод.
Я применял кольца К10*6*3. При магн. проницаемости 2000 синус был слегка подрезан.
Здесь о сердечниках viewtopic.php?p=1652871#p1652871
Конечно, стабилизация никогда не помешает. Только кроме изменения напряжения питания есть и другие факторы, напр., изменение параметров диодов детектора от температуры.
Заметить это не трудно.
TIGR
Сообщение TIGR »
Копипастер
Хватит дурака валять.Слезай с хребта автора-совесть надо иметь!Или вообще ее потерялхолявщик :kill:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
rl55
Сообщение rl55 »
Какой я тебе копипастер? У кого и что я скопировал? Все идеи мои и основаны на общеизвестных принципах.
Копипастишь как раз ты, заваливая темы ссылками без единого комментария.
Ты хоть внес в тему что-нибудь заслуживающее внимания, кроме своих возгласов "супер-пупер" измеритель и никому не нужных фотографий.
Моя цель на форуме - обмен идеями и знаниями (которые, в отличии от тебя, у меня есть) и общение с интересными собеседниками, а не то, что тебе взбрело в голову.
А с тобой, я вижу, уже никто общаться не желает, несмотря на все прилагаемые тобой усилия...
Так что, остынь маленько...
Borodach
Сообщение Borodach »
Может пригодится ... ? :)
http://conradhoffman.com/cap_bridge.pdf
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Правилаhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
1. Создание тем.
1.1 Темы создаются в разделах Форума, подходящих по тематике.
1.1.1 При создании тем необходимо обратить внимание на сообщение "Правила раздела", находящееся в начале каждого раздела Форума. Если такого сообщения нет - в разделе действуют общие Правила Форума.
1.2 Если вам непонятно, в каком разделе Форума создать свою тему - обратитесь к модератору
или администратору форума с помощью Личных сообщений. В ЛС максимально подробно изложите ваш вопрос.
1.3 Запрещается создание тем с одинаковым названием и одинаковым содержанием в разных разделах Форума. Перед созданием новой темы поищите в уже созданных - может, подобная тема существует.
1.4 Название создаваемой темы должно быть чётким, понятным и отражать её сущность. Не допускаются названия вроде "Помогите", "Ищу схему", "Мама, мама, что я буду делать...".
1.5 Необходимо избегать использования заглавных букв для названия тем, за исключением первых букв предложений.
2. Создание сообщений.
2.1 Запрещается создавать одинаковые сообщения в нескольких различных темах.
2.2 Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка".
2.3 Недопустимо появление в сообщениях оскорблений в адрес посетителей форума, а также любой пропаганды противоправных действий. Ненормативная лексика допускается в очень ограниченных объемах.
2.4 Ответы на вопросы должны быть именно ответами, а не рассуждениями на общие темы.
2.5 Длинные тексты и рисунки следует оформлять в виде приложения к ответу.
2.6 Картинки, прикладываемые к сообщению, должны быть не более 800 пикселей в ширину.
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
2.8 Не допускается обсуждение личных вопросов в технических форумах. Для данных целей необходимо использовать ЛС.
2.9 Запрещена реклама и самореклама в любом виде в сообщениях, размещаемых на Форуме, а также в подписях к сообщениям и «аватарах».
Я его полностью поддерживаю.
rl55
Сообщение rl55 »
Borodach, приведенная вами схема интересна с точки зрения понимания метода измерения при помощи полного моста (особенно для тех, кто постоянно кричит "мост", не понимая смысла его применения).
Для практических целей метод неудобен, т.к. необходимо производить вычисления.
Кроме того сложности с этим самым D, измерянным на низкой частоте.
Вот пример непонимания этого момента http://caxapa.ru/259656.html?todo=full
Здесь тоже есть над чем подумать...
Но мой злобный оппонент опять скажет, что это не по теме и что нельзя "эксплуатировать доброе имя автора"...
Borodach
Так я для "понимания" и выложил - любой опыт всегда полезен, главное знать где его применить ... :)
rl55
Сообщение rl55 »
Я с вами абсолютно солидарен! И принимаю к сведению любой опыт. В этом и вижу смысл форумов.
Borodach
Ещё один вариант ... :)
download/file.php?mode=view&id=156181
(603.37 КБ) 3343 скачивания
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Вот смотришь на схему, красотища, сразу проникаешься уважухою, а потом присмотришься, уровень напруги на клеммах довольно большой, да и с 200 ом в нижнем плече разве что омы можно измерять, никак 5 нулей не получишь......
дорабатывать надо, однако
Borodach
Так сначала надо понять задачи этого прибора с двумя светодиодами, а потом уже делать выводы о его возможностях ... :)
TIGR
Сообщение TIGR »
Borodach
Интересная информация по тангенсу.Попробую реализовать в железяке.
Спасибо.
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Borodach писал(а):понять задачи этого прибора с двумя светодиодами
это очень сложно, особенно в теме "Измеритель LOW ESR конденсаторов" :))) :))) :)))
soundparts
Borodach писал(а):Ещё один вариант ... :)
Подскажите, пожалуйста, из какого журнала скопирована схема то? Описание хочется почитать...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
отвечу вместо Бородача, в правом нижнем углу стоит дата и подпись, радиоаматор. №5 за 2013 год :))
soundparts
Спасибо! Подпись я видел, только вот этот "радиоаматор" как-то из головы выскочил... уже читаю... 8)
экспериментатор
Сообщение экспериментатор »
Можно-ли намотать трансформаторы самому? Хотелось-бы узнать количество витков, и параметры сердечника. Может кто-нибудь повторил устройство на самодельных трансформаторах?
Simurg
Сообщение Simurg »
