Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
Текущее время: Вс окт 05, 2025 10:17:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 674 ]     ... , , , 21, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабан
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 14:54:39
UA4WAT
кури тему, уже о этом говорили
собираешся собрать такую зарядку?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 22:02:34
Почему последнее время ни кто ни хочет помочь другому, все глумятся, мол ха-ха уже все было обсуждено и все понятно, а конкретно ответить ни кто не может.
Я сам не мог долго понять как же правильно исток или сток на земле. Сейчас зарядку доделал, средний контакт на "-" аккум - всё работает, только резисторы силовые греются ужасно, пришлось заменить отрезком нихрома.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 17:43:34
vlas_gorlперед тем как собирать я прочитал 21 страницы темы)
особо ничего не отписывали по собранной конструкции, но зато узнал хоть что люди пишут
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 20:28:29
Согласен. Я прочитал раз 5 все страницы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 21:30:32
vlas_gorl
как заряжает?
че с десульфацией
и в целом впечатление о приборе
можно фотки?
амперметр ставил?
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 18:32:28
vlas_gorl писал(а):
kill7777 писал(а):
UA4WAT
немного обобщил ,может так легче будет.http://radical-foto.ru/fp/9a99a1d356ca4 ... db6a10dba0
ВОЛТМЕТР С растянутой шкалой.doc [501.5 KiB]
ЗУ по кабанову.doc [723.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 22:15:35
muzon этот коментарий конечно не к тебе.
Ты уделил этой теме конечно не мало.
Вот моя зарядка
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/83303/thumbnail/2usxty5gv.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/83303/thumbnail/2ut05r7jb.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 17:49:46
vlas_gorl
в каких пределах напряжение регулируется?
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 18:13:36
я вольтметр не ставил. Я так понимаю что напряжение заряда не регулироватся, а регулируется напряжение окончания заряда
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 21:21:55
да какая разница есть он или нету (вольтметр)
там по схеме есть переменник R1 который и регулирует напряжение, и насколько я понимаю эта крутелка и у тебя есть. так меня и интересует в каких пределах она регулирует напряжение
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 00:59:53
Рейтинг сообщений: 5
kill7777 писал(а):
... в каких пределах она регулирует напряжение
По авторской схеме регулирует до 15В. Если R1 поставить 15К а R4- 5К, то напряжение регулировки увеличится. Чтобы точно выставить напряжение окончания заряда по началу свечения светодиода "Заряд" нужно либо подключить внешний источник питания, либо внутрь схемы дополнительно запихнуть регулируемый стабилизатор (например на LM333).
Ниже фото последней версии ЗУ в корпусе от БП АТХ вместе с разрядником до 10,8В и стабилизатором на LM333.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 13:01:37
шикарен
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 22:55:22
Станислав 123 ,а лампа сверху-предохранитель?или ограничитель?А вообще очень гут.vlas_gorl - ваш девайс мне тоже по душе.Вижу темка не заглохла,значить удачное схемное решение.Ну а каково Ваше
резюме по этому зарядному?Я тоже хотел всунуть его в корпус бп компа,но передумал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 14:24:31
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Станислав 123, опубликуйте пожалуйста ваши схемы и платы для устройства. Можно архивом.
KSerg писал(а):
слабым местом считаю драйвер на КТ972/КТ973, Решил не изобретать велосипед, взял пару BD139 / BD140, посмотрим что там на затворе будет. Драйвер приберегу.
Да какие там драйвера то если перед затвором резистор 51 Ом!!! Ток не может превысить 12/51 = 240 мА.
Ставьте 10 Ом как производитель при тестах - http://skory.z-net.hu/alkatresz/irfz44.pdf и биполярники типа кт816 817
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 23:37:16
mezon писал(а):
Станислав 123 ,а лампа сверху-предохранитель?или ограничитель?А вообще очень гут.vlas_gorl - ваш девайс мне тоже по душе.Вижу темка не заглохла,значить удачное схемное решение.Ну а каково Ваше резюме по этому зарядному?
Лампа сверху (Н4 60W) - это нагрузка для разряда АКБ до 10,8В.
Упсовые АКБ я Кабановым не гонял, а для необслуживаемых кальциевых - только для регулярной профилактики (1-2 раза в год). Трупы может и взбодрит, но не надолго. Главное внутри и снаружи ЗУ все силовые провода применить 2,5 квадрата, не меньше. Иначе весь зарядный импульс "сядет" на проводах. Часть импульса сядет на шунтах.
В этом корпусе зарядку собрал давно, схемы и платы запихнул в архив, вроде не накосячил. На основной схеме нарисован Мастеркитовский ампервольтметр МР502 - не обращать внимания.
На нижней плате само ЗУ по Кабанову с одним резистором 10W, разрядник до 10,8В, стабилизатор на LM333 и стабилизатор 7812 для кулера. Все установлены на радиатор. На обмотку реле защиты от переполюсовки поставил дополнительно 7812. На верхней плате электролиты и приставка-ампервольтметр. Питание на приставку подается с выхода ЗУ, по этому на выходе не должно быть менее 9В. Чтобы приставка меряла заряд и разряд - земля на нее подается из соединения двух шунтов, лучше прямо на 14 ножку МК. В приложенной прошивке к PIC16F676 не задействована кнопка "Установка АКБ"- как на фото, она не нужна. Нужен только сброс индикатора.
ЗУ по кабанову.rar [511.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 09:01:31
Cтанислав 123, есть несколько вопросов:
на плате резистор 10Вт - 0,1 Ом ?
стабилизатор отрицательного напряжения должен давать 3 ампера (LM333), или хватит и полтора (LM337), т.е. LM333 оказался весьма экзотическим изделием, и недешевым
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 11:06:37
Да, резистор 10Вт, 0,1Ом. Стабилизатор любой, на отрицательное напряжение. Настроить нужно так, чтобы напряжение не опускалось менее 9В.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 13:59:14
Станислав 123, прошу уточнить по основной плате зарядки:
- точка 17 место подключения конденсатора С7 ?
- по переключателям 2 точки 9 – это по схеме SW1, а «perekl» подключает/отключает шунт 2 ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 21:06:07
Да, точка 17 (вся дорожка) это + для С7
точка 9 - это выход отрицательного стабилизатора на SW1
Perekl - подключает/отключает шунт 2. Это была идея отключения снимаемого напряжения с шунта 2 в режиме заряда для того, чтобы после разряда АКБ до 10,8В (при переходе на заряд) амперметр показывал 0А и не складывал амперчасы разряда с амперчасами заряда. Поскольку 0А я не получил, то этот тумблер можно не ставить. На плате между точками -OUT и perekl стоит перемычка. Если тумблер все таки ставить, то дорожку нужно надрезать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 19:39:10
что нужно переделать для аккумуляторов 6в?
