Ламповый усилитель начального уровня
Посмотри по параметрам какие были, попробуй подобрать из современных. а так без динамиков какой усилитель
есть вопрос по данной схеме http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/6n1p.shtml
потянет ли дроссель Др-5-0,08 питание двух таких усилителей?
Конечно потянет.
G@ns писал(а):
Всем привет!
Пытаюсь повторить вот эту схему
Есть вопрос по схеме: По маркировки конденсаторов и резисторов не хватает С7 и R3! Почему!? Может просто Я не разглядел!
Забыл их художник как подписать по порядку, только и всего.
а вот ещё не пойму по схеме. там R6, это подстроечный или обычный, как регулировка громкости????
Да тут хотя бы этот усилитель до кучи собрать=))) А стояли там 1ГД-1 ВЭФ и 2ГД-8 ВЭФРатмир писал(а):Посмотри по параметрам какие были, попробуй подобрать из современных. а так без динамиков какой усилитель
да че-нить 8-омное туда повесить,на проверку пойдет.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Там двухполосный выход с двумя выходниками: верхний на ВЧ-полосу, нижний на НЧ/СЧ. И динамики, соответственно, нужно по такому же принципу выбрать и подключить.
Наконецто!!! Немного разобрался в схеме=))) для меня это прям достижение
Но всё таки никак не найду
PS Судя по всему схема ужалась в качестве при заливке, так что вот оригинал
это который С4-8? но он вроде к аноду оконечника идёт... иФилософский Кот писал(а):Тот конденсатор, что стоит в межкаскаде (соединяет анод предвара с сеткой оконечника)
это С4-1? И конечно жеФилософский Кот писал(а):конденсатора, через который подаётся звуковой сигнал на сетку предвара.
Это опечатка или я просто его не вижу?Философский Кот писал(а):Резистор смещения 14-й
- sc_latvija59.rar
- (724.73 КБ) 205 скачиваний
С4-4 0,05мкФ межкаскадный-разделительный
С4-1 0,05мкФ на входе УМ
R4-7 180Ом - резистор смещения выходной лампы(6п14п или "14"), определяет ток через лампу, величина которого 35-40мА. Меньше номинал - больше ток и наоборот.
А вот за это ОГРОМНОЕ спасибо!!!nikola1971 писал(а):С4-4 0,05мкФ межкаскадный-разделительный
Но! назрел ещё один вопрос
- (4.28 КБ) 482 скачивания
Интересно а какую роль выполняеет 6ж3п ? и вообще она может нафик не нужна для начинающего эксперементатора
Она усиливает входной сигнал до необходимого уровня раскачки выходных ламп, примерно 7,5-8В, т.к. усиление ФИ с разделённой нагрузкой менее 1
выполняеет 6ж3п это пред усилитель
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Фуух! Собрал я до кучи всё и заменил БМТ и электролиты
и даже ЗАРАБОТАЛО!!!
Для проверки подцепил динамик какой был(на 6 Ом)
(и не спрашивайте меня, почему он прикручен к картонной коробке
Но присутствует сильный фон
При прикосновении к регулятору громкости шум усиливается, а если дотронуться до земли, то становится тише и реагирует на регулировку громкости и тона. Где нужно копать? Причём сначала я заменил три электролита питания С5,С6,С7 по 20 мкф(пока поставил 22 мкф, позже хочу заменить на большую ёмкость) и после пробного запуска всё работало нормально и без шумов (только звук немного хрипел, но возможно это колонка?!), но после замены С8 появился этот шум...
или С8 мне вообще не нужен?
Попробуй поставить дроссель. В разрыв провода от R16 до С11.
Cмахивает на незаземлённый корпус переменника или включение оного, как реостата, а не делителя.DoioM писал(а):При прикосновении к регулятору громкости шум усиливается, а если дотронуться до земли, то становится тише
Если проблема не в этом, то плохой контакт ползунка в переменнике.
Если ни то, ни другое, то длинные силовые провода, которые делают наводки на сигнальные цепи.
Можно попробовать другой конденсатор. Ёмкость такая же, как у того, что бы прежде?DoioM писал(а):но после замены С8 появился этот шум.
С8, вроде как фильтр радиочастотной части схемы. А, вот после С7(который вроде 200мкФ обозначен) можно последовательно в цепь поставить дроссель номиналом от 1Гн, а после него ещё один электролит на массу(100мкФ - 220мкФ), т.е. будет СLC-фильтр....Дроссель можно и резистором заменить 100Ом(2Вт 2шт, включённые параллельно), но дроссель - лучше. Дроссели таки в старых ламповых ТВ есть или зелёные-стандартные серии Д, на раб ток более 100мА.
Регулятор громкости должен быть на металлическом шасси, тогда он будет заземлён, а так, и если провода длинные, то...все наводки ваши
Провода, если без экрана на входе - свить, если с экраном, то экран подключать к корпусу с одной стороны... С наводками бороться методом проб и поиском оптимального монтажа-заземления.
Посмотрел на фото...Да, РГ крепите на шасси-корпус. Шасси землится со схемой в одной точке...Иногда эту точку "минуса" делают от входной цепи(у РГ), а бывает что от "минуса" электролита фильтра питания(тот, что после моста)...Пробуйте как лучше.
Последний раз редактировалось nikola1971 Чт июл 11, 2013 18:21:31, всего редактировалось 1 раз.
