Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эмуляция ds2501/02 на AVR для делловского питателя
Текущее время: Ср янв 21, 2026 16:16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Эмуляция ds2501/02 на AVR для делловского питателя
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 05:59:11
Рейтинг сообщений: 341
Это нашел готовый эмуль 2432 , исходников не давали. :)) Это стоит в самодельном хвк для уфс ( программатор сотиков)
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:09:25
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
вот мои исходники для WinAVR - попробуйте приспособить для ваших целей...
slave_1w.rar [3.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 14:02:08
Добрый день, получилось ли у вас с эмулировать DS2502,если да то поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 00:15:11
Какой-то немец еще в прошлом году сделал эту фигню на tiny13
http://www.mikrocontroller.net/topic/186476
Там есть исходник на бейсике и скомпилированный хекс. Я сделал, но у меня не завелось. Может, кому-нибудь повезёт больше?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 13:50:57
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 0
А схемка где? ТОже нужно такое сделать... но сам не осилю..
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 09:27:29
Схему немчура нарисовал псевдографикой в листинге бейсиковской программы:
' Attiny 13 V --- UB = 3,6 Volt -- 78L05 + 2x 1n4148 an dessen Ausgang -- gespeist aus 19 Volt von Dell
' 1Wire an Pin2 = PB3
' + VCC +3,6
' | | 4k7
' | ___
' Dell 1 Wire o--o|___|---------> PB3
' 220R
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 19:45:30
А есть у кого-нибудь схема блока питания для ноутбука делл, желательно 65 ваттного?
Последний раз редактировалось Pjatruha@mail.ru Вт фев 11, 2014 19:07:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 15:57:38
Рейтинг сообщений: 68
А если в ТМ-2004, в её ЕЕПРОМ (1К) данные записать, прокатит для обмана ноутбуков DELL, при питании от левых БП?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 15:21:30
Всего то полгода прошло и сам проверил :))) , прокатило залить данные из ЕЕПРОМ ключа даллас DS2501 от фирменного БП DELL 90 ватт в ЕЕПРОМ болванки/заготовки ТМ-2004. Это перезаписываемая заготовка/болванка для изготовления дубликатов домофонных ключей,таблеток. Считал ID с этого ключа DS2501 и ЕЕПРОМ утилитой Pr1WireEng, а записывать она не может, да и где этот DS2501 взять, его уже давно не выпускают (DS2502 рекомендовано применять в новых разработках). Подключил эту записанную ТМ-2004 к центральному выводу для фирменного БП и мой старенький ноутбук DELL стал все "левые" БП признавать за фирменный 90 ваттный блок питания и аккумуляторы стали заряжаться от этих "левых" БП.
Прицепляю файлы с утилитой для чтения и сохранения в файл ЕЕПРОМ ключа DS2501 Pr1WireEng, дампы считанные мной с этого ключа из 90 ваттного фирменного БП DELL 90 ватт в bin и hex форматах. А также готовую прошивку для программирования PIC16F648A на программаторе PICKIT2, в ней прошивка копира версии 6.22 от RECTO вместе с нужным ЕЕПРОМ. Просто прошить пик на PICKIT2, вставить в копировщик от RECTO и через меню сохранить первые 16 ключей на ТМ-2004. Моё сообщение на казусе про это в теме "Простой копировщик домофонных ключей" от RECTO http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... post831225 .
PIC648_v6.22_and_EEPROM_БП_DELL90BT_hex.rar [8.6 KiB]
DS2501_DELL90ватт_hex.rar [996 байт]
DS2501_DELL90ватт_bin.rar [142 байт]
Pr1WireEng.zip [445.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 09:24:01
http://forum.primuss3.com/viewtopic.php ... 375#p13375
фюзы, прошивка, и моя схема в архиве), проверил, работает (размеры 9*23мм, двухсторонняя)
проверено, работает на делл 5110
зарядка до DELL.rar [31.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:20:59
Здравствуйте уважаемые участники форума :))
Прошу вашей помощи.
Принесли на ремонт блок питания от ноутбука со стандартной поломкой ( мертвый ds2501/02 ) :(
Хочу сделать эмуляцию на микроконтроллере.
Но есть один нюанс: родной блок питания - 130 Вт.
Как сделать, или есть ли у кого прошивка для эмуляции 130 ваттного блока питания?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 16:54:06
JazzRock Если будет время, на днях попробую вручную дамп 90 ватного БП поправить и поверить, прокатит или нет. Там в довольно явном виде "моща" указана.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 17:40:16
Рейтинг сообщений: 5
Товарищи! А чем с компа зашить хекс или бинарник из поста выше в TM-2004?
Be sincere
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 18:19:01
я бы собрал програматор. но дела не имет с пиками. есть ли возможность собрать на avr?
Be sincere
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 20:52:26
DJ_URAN Как я уже говорил, ТМ2004 это домофонная заготовка (болванка) для изготовления дубликатов (копий) домофонных ключей. При изготовлении дубликата используют так называемые копиры. Притом что, как правило, копируется только ID код ключа. Доп ЕЕПРОМ как правило не копируется. А в БП DELL в ds2501/02 как раз в ЕЕПРОМ данные БП прописываются. Поэтому проектов самодельных копиров на AVR для ТМ-2004 с поддержкой ЕЕПРОМ я не встречал. Может у Вас в городе есть "ключник" или контора по изготовлению копий ключей домофонов у которых есть фирменный копир TMD-5RF, который вот здесь делают http://ikey.ru/product/tmd5 Вот на этом копире можно записать данные из файла в ЕЕПРОМ ТМ-2004.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 21:03:45
novodrodskiy
я конечно узнаю у своих ключников, что у них за программаторы. но ежели у них такого нет - как же тогда прошить этот tm-2004 без него? неужели нет какой-нибудь другой возможности прошить eeprom из файла? и еще. правильно ли я понимаю, что дамп в верхнем сообщении просто нужно загнать в ключ и все? то есть не возникнет необходимости менять id или еще чего у самого ключа?
и еще. вот это разве не оно? http://sprinter4wd.narod.ru/moi_proekti/DomofonCopy/
Be sincere
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 22:22:24
Это не оно :). Оно только ID копирует. ЕЕПРОМ писать (копировать) не может.
По моему БП только данные из ЕЕПРОМ читает, а ID не проверяет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 10:57:38
ID не проверяет.
именно так.
Be sincere
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 13:40:41
Да, а как записать eeprom в tm-2004, собрав только упрощенный вариант копира RECTO? Есть какая-то прошивка под RECTO с минимальным набором, которая копирует содержимое eeprom в eeprom болванки?
Be sincere
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 14:09:31
Собирать придется полную версию копира RECTO, с дисплеем (без RF модуля). Потому что нужно будет в меню войти и выбрать нужный пункт.
