Мотаем сетевой трансформатор
Сколько выдержит обмотка тока, если сложить провода с d = 0,8+0,5+0,3 мм, без скин-эффектов (50 Гц)? Суммарное сечение 0,78 кв. мм.
Как обычно продают намоточный провод ПЭТВ бухтами или на развес?
У нас в магазине продают бухты за 400 р., например, для d=1 мм - 30 м. Какая сейчас рыночная цена кг ПЭТВ?
А вообще есть смысл в нынешнее время мотать первичку с допуском +-15% или вполне можно сделать 210-230В?
Оставь надежду всяк сюда входящий...
в нынешнее время в нашем Зазеркалье вообще все потеряло смысл.
покупать провод(для первички) - дорого. легче найти какой-нить старый телик(тс-200 твк110) или с военной свалки транс с первичкой. на вторичку в крайнем случае можно потратиться.
напруга в сети прыгает - вот вам и допуски. 50/s и норм.
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
У.Черчилль
Да провод не проблема, я ж их не пачками мотать собираюсь да и поыт в намотке тора хочется получить. В общем не стоит пренебрегать допусками и мотать на 187-242?
Ну зачем так занижать? Если в сети 180 то тут не надо мотать на 180 вольт, а брать стабилизатор и транс на 210-240В. Максимально допустимое превышение напряжения обмотки 5%, тоесть 11В.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Вот вы тут говорите... А я питаю комп через перемотанный ТСШ-170 под автотранс понижающий
250-255В бывает...
Короче, транс этот мотал таким макаром, что при 230В сети скидывается около 10В. А дальше - уже как получилось по коэф.тр.
250-255В бывает...
У каждого свои проблемы с эл.сетями. Тут уже наежать надо чтоб нормально сделали, а не 250В. Но стандар то то 220В, если расчитывался для пониженого при включении в 220 будет плохо, тогда что? Перематывать?
Нет, просто не использовать автотрансформаторMem писал(а):расчитывался для пониженого при включении в 220 будет плохо, тогда что? Перематывать?
Не мешайте мешать!
Как можно разобрать ТС-180 , разделить половинки магнитопровода ? Молоток или кипячение?
пабл, чтобы получить опыт в намотке тора, Вам нужен челнок, железо(тор), провод, прямые руки, интернет и трудолюбие.
допуски пусть будут на совести энергоснабжающих компаний.
веб, для разборки ТС, Вам нужен молоток и ключ на 10. вроде на датогоре есть в картинках
У.Черчилль
У.Черчилль
ТОР мотать только в хорошем настроении
Первичку не мотал, но 90 витков вторички намотал быстро челноком. Если настроения не будет то лучше отложить это дело.
эт точно.
эт точно.
У.Черчилль
У.Черчилль
Молоток 1 удар по сердечнику с боку.Web писал(а):Молоток или кипячение?
Раньше в 80х годах мотал ТОРы и получалось, про интернет даже не слышали.tr22 писал(а):Вам нужен челнок, железо(тор), провод, прямые руки, интернет и трудолюбие.
И от настроения сильно не зависело, надо значит надо.
На осциллограф 1800 витков 2 раза перематывал, хотел чтобы провод был без стыков. Потом в эпоксидку заливать.
раньше я журналы "радио" в школьной библиотеке "тырил" (рисковал) читал думал..
сейчас есть инет с телекотами... и молодежи не надо тратить кучу времени на поиск инфы.
хотя думать и имея комп нужно
У.Черчилль
У.Черчилль
Так это типа "нормально сделали"Mem писал(а):Тут уже наежать надо чтоб нормально сделали
До этого транс старый стоял. В сети максимум 230В было. Потом в него молния ударила. Привезли новый транс. Наверное, большей мощности, чем надо
Интересно, напряжение же не зависит от мощности. Разве что нагрузить хорошо
. Наверно вправду на большие просадки думали.
Вот так сойдет для железа?
Пропитал эпоксидкой и обмотал малярным скотчем в 1 слой сверху и в 2 по кругу
Лучше-бы по наруже 2 слоя, а внутри- 3-4 (т.к. натягивать провод нужно, как-бы не продавило на кромках.).Mem писал(а):Вот так сойдет для железа?
Не мешайте мешать!
Зависит, ещё и как. Падения напряжения на обмотках и проводах ЛЭП ещё никто не отменял.Mem писал(а):напряжение же не зависит от мощности
Утром и ночью (а то и вечером поздним) - 250В. УПС матерился, шо капец
Днём - 230В в среднем. Прыгает +/- 10В. Т.е. зависит от нагрузки.
Провод поцарапается. Никаких скотчей. Они ухудшают теплоотдачу. Сам сердечник надо изолировать или тканью, или картоном. Главное - заизолировать острые края.Mem писал(а):Вот так сойдет для железа?
