Имеем кофейник у которого исправны все датчики но проблема кроется либо в самом проце или его ПО (OTP flash).
Кофейник работает но во время работы(налив воды/готовка кофе) не чувствует когда в бачке кончается вода. Просто когда стоит в режиме ожидания - все понимает. Бачек воды устроен так - доходит вода до нижнего уровня(резерв, которого хватит еще на одну чашку) - магнит бачке опускается и геркон в кофейнике его ловит и РАЗМЫКАЕТ контакты - там два провода. сигнальный (идет подтяжка +5в) на проц и земля. То есть - уровень норм - 0вольт(геркон в спокойном состоянии замкнут) Уровень воды - низкий - 5в(геркон разомкнут). но не 5в а 4.67 помоему.
Без замены блока пойдем простым путем.
Хочу вывести светодиод красный, который желательно чтобы не просто горел а мигал с какойто частотой и пристроить маленький буззер/динамик, который бы не громко но достаточно четко было бы слышно простую пииии-пииии-пиии работнику что пора долить воды.
конечно же сразу вспомнились китайские открытки и будильники, но хотелось бы сделать надежную простую схемку расчитану на 5в, но вот с генераторами не имел дела, но догадываюсь что можно сделать на таймере 555, может кто имеет время кинет готовые наброски или подскажет в направлении. спасибо заранее!!!
