помогите сделать простой сигнализатор (бузер+мигалка)
Сообщение flusher »
Добрый день. Опять зашел на этот чудо форум, где опытные коты не раз выручали набросками и идеями. Может мой случай поможет кому-то тоже.
Имеем кофейник у которого исправны все датчики но проблема кроется либо в самом проце или его ПО (OTP flash).
Кофейник работает но во время работы(налив воды/готовка кофе) не чувствует когда в бачке кончается вода. Просто когда стоит в режиме ожидания - все понимает. Бачек воды устроен так - доходит вода до нижнего уровня(резерв, которого хватит еще на одну чашку) - магнит бачке опускается и геркон в кофейнике его ловит и РАЗМЫКАЕТ контакты - там два провода. сигнальный (идет подтяжка +5в) на проц и земля. То есть - уровень норм - 0вольт(геркон в спокойном состоянии замкнут) Уровень воды - низкий - 5в(геркон разомкнут). но не 5в а 4.67 помоему.
Без замены блока пойдем простым путем.
Хочу вывести светодиод красный, который желательно чтобы не просто горел а мигал с какойто частотой и пристроить маленький буззер/динамик, который бы не громко но достаточно четко было бы слышно простую пииии-пииии-пиии работнику что пора долить воды.
конечно же сразу вспомнились китайские открытки и будильники, но хотелось бы сделать надежную простую схемку расчитану на 5в, но вот с генераторами не имел дела, но догадываюсь что можно сделать на таймере 555, может кто имеет время кинет готовые наброски или подскажет в направлении. спасибо заранее!!!
Сообщение Enigm »
Пройдитесь поиском по форуму, на предмет 555 таймера, тут есть длинная ветка про него, там и найдете нужное вам устройство.
Сообщение otest »
А не проще мигающий светодиод и бузер с встроенным генератором?
Сообщение бабай »
otest писал(а):А не проще мигающий светодиод и бузер с встроенным генератором?
Это не наш метод ........... а как же без атмеги обойтись ?
Сообщение flusher »
ну зачем язвить то
буду собирать вот это
Сообщение falkonist »
Зачем делать просто, когда можно сделать сложно?
otest всё правильно посоветовал.
Сообщение flusher »
схема выше не дала желаемый результат. если светодиоды мигали отлично прямо как на ЖД переезде, то бузер обычый без генератора давал только щелчки. собраный генератор для бузера на двух транзисторах не дал нужной тональности поэтому идея была заброшена и пришлось поехать в магазин и купить мигающий светодиод и бузер с генератором. сложил вот такую схемку, все работает как надо. выкладываю может кому-то пригодится еще.
(37.38 КБ) 1095 скачиваний
