Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоприемник из телевизора.
Текущее время: Сб июн 14, 2025 05:47:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Радиоприёмник из блока птк от чб телевизора
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 20:50:46
kalobyte писал(а):
я из них укв передатчик делал для своей пиратской станции
А можно поподробнее как это сделать ?? Хотел бы повторить . Благо блоков птк у меня гдето 3-4
 Заголовок сообщения: Re: Радиоприемник из телевизора.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 20:56:14
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Если тему почитаь с первой страницы, то там уже говорили, что так нельзя, т.к. у ПТК промежуточная частота 38 мгц, а у УПЧЗ 6,5 мгц.
Тему же не зря объединяли. Это делалось, что бы Вы её почитали и не дублировали вопросы ответы на которые уже давали.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 21:09:14
Хорошо спосибо !! Не заметил по невнимательности. А чем же тгда 38 Мгц можно детектировать и преобразовать в нч ?? Наверное вот в этом и заключается проблема.
Последний раз редактировалось мяука Ср июл 10, 2013 21:10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 21:09:33
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
http://radiostorage.net/?area=news/1772
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 21:11:54
Карма: 29
На первой странице про это тоже уже писали.
viewtopic.php?p=970816#p970816
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 21:15:41
Спасибо что подсказали . Но такое мне скорее всего не осилить. Тут полностью схему делать надо а самое тяжолое мотать контура . Думаю не смогу. Есле какойнить блок под это переделать типо птк то возможно смогу. Лампа 6н3п в наших краях дифицитна очень у меня ей нет. Хоть её и можно заменить на 6н1-2-23 п но у них другая цокалёвка.
Ну или попробывать шарманку к радиоле сделать. вот только 6п3с нету. но есть куча других ламп типа 6п13с 6п44 6п45с 6п14п и тд
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 21:17:35
Карма: 29
мяука писал(а):
6п3с нету. но есть 6п14п и тд
А разница какая?
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 21:19:24
Lazy писал(а):
А разница какая?
6п3с вроде актальная а 6п14п пальчиковая. Я путаюсь с управляющими сетками.
Насчет полного цитирования предыдущего сообщения я Вас уже предупреждал.
viewtopic.php?p=1653559#p1653559
Скажите как мне поступить на сей раз, если предупреждения Вы игнорируете?
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 22:02:30
Карма: 72
6П3С для этого диапазона негодится.
Непосильный труд намотать 5витков провода на каркасе. :))
Тут ничем не смогу помочь. :solder:
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 22:36:46
Талщину провода каким устройством определяют ленейкой меряют ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 22:40:29
Карма: 29
http://myelectrons.ru/diametr-provoda/
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 22:41:34
Карма: 72
Ну если глаз намётан то можно при помощи линейки.
Особая сверх точность ненужна.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 04:57:00
Рейтинг сообщений: 206
Проволочный толщиномер нужен. :))) :))) :)))
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 07:40:31
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
В детстве учили так: если нет штангенциркуля (колумбика) или микрометра, то берешь карандаш, отмечаешь на нем отрезок ровно в 1 сантиметр (10мм) и наматываешь провод на этот отрезок до заполнения считая витки, затем просто делишь этот один сантиметр (10мм) на количество витков поместившихся - получаешь диаметр провода с приличной точностью.....
(d=10/N). :)))
Впрочем Lazy уже предложил оный способ двумя постами выше.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 08:43:17
Всем спасибо теперь буду знать :)
 Заголовок сообщения: вопрос по эфирному TV
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 13:03:46
Может, ещё кто-то помнит, как работает эфирное ТВ, а вопрос такой...
Как получается первая ПЧ - понятно, телеканал (всей своей полосой) "ударяется" о сигнал гетеродина
(в селекторе-тюнере), получается сумма-разность, потом сумма игнорируется, а разность аккуратно
пролазит в ПЧ-фильтр (около 38 MHz), но вот дальше...
Как получается пресловутая ПЧ звука 6,5 MHz? Что выполняет роль второго гетеродина, неужели сам
АМ-видеосигнал данного ТВ-канала?
Ради любопытства, запитал и кручу РЧ-ПЧ-НЧ часть, кем-то выдранную из епонского телека, так оно
запросто ловит телеканалы, но !! нагло игнорирует FM-радиостанции.
Сюда перенес.
В этой теме данный вопрос уже обсуждали и давали на него ответы.
Читайте.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по эфирному TV
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 14:16:16
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
А что книг мало в сети? Или нужно прочитать лекцию специально для Мурчика ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 16:34:34
Карма: 29
Муррчик писал(а):
Как получается пресловутая ПЧ звука 6,5 MHz? Что выполняет роль второго гетеродина?
Набрать в гугле
одноканальная схема телевизора
Потом набрать
двухканальная схема телевизора
И почитать.
http://www.telemehanik.ru/obshhaja_khar ... bel-2.html
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 17:30:46
Ок, спасибо Lazy! Выходит, я был прав, хотя подтверждение там лишь косвенное.
ц и т а т а :
3. Невозможность принять на телевизионный приемник сигналы каких-либо звуковых
УКВ ЧМ станций и даже сигналов звукового сопровождения телецентра, если при этом
не работает передатчик изображений.
Всегда ужасно читать подобные статьи, в стиле "с сильного бодуна", где автор пересказывает
явно чужие мысли с применением случайно запомнившихся слов, но за то с явным замахом
на "лекцию"...
Всем успехов!
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 19:36:29
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 242
А это не ужасно: "сигналы каких-либо звуковых
УКВ ЧМ станций".
