Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Apparatchik »
levrus2222 писал(а): одна кнопка? и как ей всё настраивать?
Использовать длинные/короткие нажатия или серии нажатий.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
O-LED писал(а):спец драйвера типа РТ6112.
На запрос PT6112 Гугл выдал, что это чарджер для аккумулятора :)
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение O-LED »
Элементарно. :idea:
Короткое и длинное нажатие кнопки - две разные команды, и дальше с помощью меню управляем чем и как угодно.
Извиняюсь, по памяти писал. Имел ввиду PT6312. В принципе подобных драйверов много всяких.
KIT
Сообщение Appll »
Может кто то из профи-усатых-полосатых набросает схему? :) А уж с реализацией мы ждать не заставим :solder:
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Сообщение lunavarvar »
uPD16312 использовал в своей самоделке, очень понравилась, легко конфигурится и управляется.
FM приёмник. VFD+uPD16312, Encoder+Mega32, TSA6060+FAE391 из автомагнитолы.
(166.82 КБ) 610 скачиваний
UPD16312.pdf
(178.48 КБ) 463 скачивания
Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт.
Сообщение suslogon »
а схему подключения не покажете? :)
Схему подключения брал из DVD откуда и был снят индикатор и микра, в этой теме она уже несколько раз проскакивала. Была повторена один в один с пересадкой компонентов, для получения анодного -24v использовал S210RA.
(64.65 КБ) 496 скачиваний
S210R.pdf
(233.96 КБ) 341 скачивание
Я вот думаю - к первым часам (на никсях) я купил втыкаемый в розетку импульсник, мелкий, типа зарядки для мобилы, 12 В стабилизированного. А раз оно стабилизировано, то наверное можно намотать обычный двухтактный транс, а ключами рулить от контроллера. На выходе накал, анодное и смещение сеток. Без обратной связи. На накал есть допуск, анодное и сеточное некритично. Получится очень простой источник.
Сообщение Foks »
Еще проще - просто дроссель. Но нужно программно вводить поправку на число зажженных сегментов.
Giggity giggity goo!
В принципе можно обойтись и только анодным напряжением, поскольку это ИВ-22, накал получить из основного питалова, но хочется сделать универсальную плату, где в зависимости от типа индикатора (а это может быть и длинный с 5 В накалом) меняется только этот моточный узел. Да и не запитаешь с дросселя длинный накал, что бустер или инвертор, что флайбэк не дадут переменку на выходе. И смещение на сетку не помешает.
Сообщение Foks »
Ну, 2,4 В накал я питал с помощью полумоста из MOSFET'ов. 5 В переменки можно получить с помощью полного моста. Это экономичнее, чем питать накал через преобразователь.
Сообщение pcb432 »
Преобразователь на таймере 555, для накального напряжения.
http://www.kerrywong.com/2013/06/05/vfd ... using-555/
Сообщение uldemir »
Стоит вопрос: а как бы вы делали резервное питание для часов на к176-й серии питающейся от 9в? Или просто поставить электролит побольше?
Сообщение Sergei Frolov »
uldemir писал(а):Стоит вопрос: а как бы вы делали резервное питание для часов на к176-й серии питающейся от 9в? Или просто поставить электролит побольше?
В советских часах "Крону" ставили.
Сообщение mixaluh »
Всем Привет! Может кто то подскажет еще выпускают индикатор цифровой на Электронику-6.
Сообщение uldemir »
Если имеете в виду ИВ-26, то если не выпускаются - залежи их на ebay еще распродаются.
Sergei Frolov писал(а):В советских часах "Крону" ставили.
уж больно габаритно. Вообще, задачка немного оформилась. Есть ли какой линейный стабилизатор отрицательных 9в толерантный к напряжению на выходе или аналогичный с низким собственным потреблением (измеряемым единицами микроампер)? Думаю поставить электролит 10 000 мкФ, да вот не могу придумать в какую цепь влепить.
Сообщение woddy »
176 серия работает от 3 вольт. поставь ионистор на 5 вольт. заряжай через КРЕНку его
(31.25 КБ) 474 скачивания
Сообщение uldemir »
нет, нет и нет! я уже вырос из того возраста, когда из диода Д9 пытаются сделать светодиод. Если про ИЕ12/13/17/18 написано, что они как 561-я серия работают от 3-х до 15-ти вольт, то про ИЕ3/ИЕ4 такого не читал. Ссылку плииз.
Сообщение woddy »
я на 176 серии последний раз собирал конструкцию в глубоком детстве. там счетчик импульсов с ЖК индикатором работал как раз на 176ие4 от 2х пальчиковых батареек (работал годами).
по справочнику для 176 серии (всей) заявлен рабочий диапазон от 4.5 вольт.
Если тебя смущает малое напряжение, то включи два ионистора последовательно и выкини КРЕНку из схемы
uldemir
а чем тебя ионисторы то не устраивают?
Вернуться в «Умные мысли»
