Текущее время: Ср июл 09, 2025 21:06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 284, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 13:54:42
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Как было написано в рецепте - нужно водить цинковой палочкой по тем местам где необходимо покрытие или обвешать деталь со всех сторон цинковыми палочками или поместить в цинковый стакан. Водить палочкой в почти непрозразном растворе сложновато, да и вообще у меня нет цинка. Может с цинком и лучше, нужно сравнивать. Гальваника мне понравилась, покрытие явно не очень тонкое и держится хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 14:36:46
Рейтинг сообщений: 22
Это, если не цельное металлическое покрытие, уже вытравленная печатная плата, например. Нужно каждой дорожки касаться.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 15:01:24
Карма: 90
tvmaster1975 Наверно это действительно так, тем более что для гальваники соединить все дорожки вытравленной платы будет очень сложно.
Но раствор далеко не прозрачный, это непросто.
Да и химическое покрытие будет явно тоньше гальванического.
У меня не было особой необходимости золотить дорожки печатной платы, а есть необходимость в покрытии контактных площадок, контактов кнопок/переключателей, щупов. Здесь важнее качество и толщина слоя.
Все дело в том, что найденные мной рецепты золотой гальваники предполагали либо циановые электролиты, высокую температуру процесса или позиционировались как нестабильные. Нашел очень простой рецепт, минимум простых реактивов, результат обнадеживающий, и даже на этом растворе работает гальваника.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 16:03:54
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
vlad465
А если из оцинкованной стали емкость спаять? Цинк можно взять из батареек и кинуть в эту емкость до кучи. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 16:23:35
Касаться нужно цинком нужно именно покрываемого металла, чтобы сместить его эл.потенциал. Можно просто активировать палладием. Я когда никелировал медь, то касался покрываемого металла куском алюминиевого провода. Достаточно 2-3 секунд. С вытравленной платой не прокатило. Никель немного осел на той дорожке, которой касался, остальной выпал в осадок.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 19:07:15
Карма: 55
tvmaster1975
Хотя понятно, что меди нужен другой потенциал и поэтому нужно касаться цинком.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 20:07:28
Карма: 90
Меня больше интересует золочение стали, меди по никелю, и непонятно подойдет ли для этого метод чисто химического золочения, наверно нет, тем более что толщина покрытия при гальванике будет больше, поэтому меня и интересовал процесс именно гальваники, но по возможности без ядовитых и труднодоставаемых реактивов. Это первый вариант что я смог попробовать, результатом пока доволен.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 17:57:58
Карма: 90
Химникель по меди, по никелю золото. :))
Золочение делал 30сек. (жалко золота :) ), возможно поэтому цвет ненасыщенный.
Бумагой, тряпкой не стирается. :))
Никель блестящий, нормального цвета, фото плохо передает оттенки.
Если нужен рецепт никеля - то позже, нужно самому осмыслить что я там намешал. :)
Image00001.jpg [131.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 18:02:28
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Ждемсссс!
Я так понимаю, и никель, и золото - без гальваники?
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 18:13:58
Карма: 90
Никель без гальваники, золото гальваническое, хотя рецепт позиционируется как химзолото, но я не пробовал, гальваника очень простая.
На химникель набрал много рецептов, в результате раствор делал из реактивов подешевле и не очень вонючих (без аммиака и т.п.), для домашнего использования.
Сделал среднее между двумя понравившимися рецептами, видел такой рецепт:
Никель хлористый 20-30
Натрия гипофосфит 15-25
Натрий лиомннокислый 30-50
Аммоний хлористый 30-40
Аммиак водный 25% 70-100 мл/л
Температура, 0С 80-90
Скорость осаждения 10-15 мкм/час
и то же самое только без аммиака и вдвое большим количеством никеля, его и сделал.
Реактивы разводил в порядке перечисления в рецепте, в какой последовательности правильнее не знаю.
Вода в процессе добавления реактивов постепенно грелась, температуру не знаю.
Само никелирование шло при температуре 70гр. с небольшим, рекомендуемая 80-90гр., при более высокой температуре, как пишут, электролит разлагается.
Скорость осаждения по рецепту 10-20 мкм/ч, я держал 15 минут.
Для инициализации осаждения никеля до платы нужно коснуться алюминиевой или стальной палочкой.
Хотел попробовать химникель в качестве металлорезиста, да наверно фоторезист при такой температуре отвалится.
Может есть рецепт никелирования при комнатной температуре, пусть даже электролитический, но несложный?
Забыл добавить, раствор никелирования имеет очень красивый изумрудный цвет. :)))
Попробовал активировать процесс химзолочения алюминиевой и оловянной палочкой, не пошло. :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 19:12:58
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 13
Все рецепты по хим.никелю есть здесь http://yadi.sk/d/zvgzzClN13XqP Я делал 5 состав, на полированной поверхности покрытие зеркальное.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 19:47:55
Карма: 90
А можно текстом? Я в деревне на мобильном с трудом работающем интернете, не скачать. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 19:55:14
Карма: -4
NiSO4•7H2O или NiCl2•6H2O 20 г/л
CH3COONa•3H2O 10 г/л
NaH2PO2•H2O 25 г/л
CS(NH2)2 0,003 г/л В виде 0,1% раствора (3 мл/л)
CH3COOH 6 мл/л
Рабочая температура 93 ± 5 °С
Плотность загрузки 1-2 Дм²/л
В одном литре раствора можно обработать 1-2 Дм² поверхности.
Растворить все компоненты при t = 40 ÷ 45 °С. Добавить 98% уксусную кислоту 6 ÷ 6,2 мл/л для получения PH 4,1 ÷ 4,3 и 0,2 ÷ 0,3 мл/л для получения PH 4,5 ÷ 5 и тиомочевину в виде 0,1% раствора, фильтровать. Отдельно растворить гипофосфит в небольшом количестве воды и добавить при достижении рабочей температуры.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 10:52:01
Карма: 90
Спасибо. :beer:
Уксусную кислоту у нас не продают, прекурсор. :kill:
Хотелось бы что-то работающее при комнатной температуре. :)
Да, и раствор должен быть кислым, чтобы не растворял фоторезист.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 14:03:35
Карма: 90
Хотел попробовать золото по химникелю, контактные площадки для дисплея 3310. :)
Никель при комнатной температуре не идет никак. :(
В нагретом до 80 гр. электролите все прекрасно покрылось.
Затем стал пробовать нанести золото тампоном, но допустил глупую ошибку, перепутал анод с катодом :oops: , в результате стравил никель на некоторых площадках, стал понимать что происходит когда стала показываться медь. :(
Но все-таки решил продолжить эксперимент, покрыл пару площадок, хвастаться особенно нечем, но покрывается хорошо, водил тампоном секунд двадцать, грубой губкой с пемолюксом не стерлось. :)) Одна площадка по меди, вторая по остаткам никеля, блестит лучше.
IMG_5802.jpg [141.69 KiB]
IMG_5794.jpg [163.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 15:34:56
Карма: -4
мой рецепт хим.никеля как раз кислый, а при комнатной температуре процесс хим.никелирования практически не идет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 18:04:01
Карма: 90
Может и ошибаюсь, но мне кажется рецепты никелирования при небольшой температуре встречал, возможно это гальваника или сложные реактивы, поэтому себе эти рецепты не записал, искал самые простые.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 19:43:37
Карма: 18
Только что посмотрел книжку Металлические покрытия, нанесенные хим.способом К.М.Вансовская - все растворы никелирования работают при температурах 90-95 градусов. Есть пара рецептов с рабочей температурой 65-75 градусов - они в своем составе содержат пирофосфат натрия (калия)
Вот таблица из книжки Химическая металлизация пластмасс М.И.Шалкаускас
Рецепт №9 работает при температуре 25 градусов, но скорость осаждения 1,5 мкм в час (так в книжке написано)
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 20:49:49
Карма: 90
Там все рецепты 60 и более градусов, и 9-тый.
Я тоже пересмотрел все имеющиеся у меня рецепты, только гальваника есть при комнатных температурах. Жаль. :(
Покрыл еще три платки с контактными площалками под 3310, получается все быстро и очень неплохо. :))
Основное время занимант подогрев раствора никеля, дальше 15-20 минут химникель, наверно можно и меньше, блестящий слой никеля появляется мгновенно после контакта с алюминиевой палочкой. :)
Затем золото тампоном, 20-30 секунд, если водить дольше, то слой золота начинает темнеть, может нужно давать меньший ток. Впрочем потемневший слой легко смывается, стоит только провести губкой.
Немного портит картину алюминиевая палочка. :( Если никелировать блестящую медь, то и слой никеля очень хорошо блестит, да и позолота тоже. Если поводить по дорожкам палочкой, то остаются царапинки, которые видны и на никеле, и на золоте.
Может вместо палочки использовать например алюминиевую фольгу?
Кто что может присоветовать?
Позже возможно попробую золото в качестве металлорезиста. Правда жаба немного душит. :)
Никель и позолоту всем рекомендую, все несложно, может в результате совместных поисков найдутся более интересные рецепты. :beer:
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 21:07:15
Карма: 18
Ну, я ведь не придумал. Вот цитата из той книги:
Сейчас этот форум просматривают: Andersat и гости: 6
