Неужели все совсем отчаялись получить результат? Хорошо - когда быстро. А когда есть? А есть!
Дела идут медленно, всё больше урывками.
Предлагаю к освоению модифицированную схему источника питания накала. В зависимости от выходного трансформатора может выдавать до 15-18 А тока в лампы. Имеет ограничение выходного тока (функция "плавный разогрев катодов", регулируется), задержку подачи управляющего напряжения на другие блоки, триггерную защиту от перегузки.
Схема:
Силовая часть особенностей не представляет и полностью повторяет схемное решение типовых блоков питания компьютеров. Ключевые транзисторы желательно отобрать по коэфициенту усиления (бывает, попадаются совсем хилые - от таких на больших мощностях есть проблемы).
Вторичные цепи оторваны от "земли". Накал подключается к выводам "+6.5" и "com". Выводы "+", "+15" и "com15" - питание последующих источников напряжений (служебное питание источника "анод" и основное питание источника "смещение", а также вспомогательное оборудование, вентиляторы).
Служебное питания "анод" поступает через узел задержки на VT5 (этот узел ждёт, пока накалы прогреются и напряжение в цепи их питания поднимется до почти номинального, порог регулируется). На транзисторах VT6. VT7, VT8 собрана триггерная защита (тоже повторяет одно из типовых решений). Сигнал о токе ключевых транзисторов поступает через VD6R17 и при его превышении открывается VT6, а VT7 блокирует узел в состоянии "сработала". VT8 блокирует работу контроллера. Рабочая частота около 70 (35 кГц в трансформаторе). Токовый датчик у меня сделан из нескольких параллельно запаянных на медные ножки отрезков нихромовой проволоки. Его сопротивление нужно подбирать на конкретный рассчитанный ток накала ламп вашего усилителя. Если сопротивление его будет слишком мало, не будет правильно работать плавный разогрев. Если велико - будет недокал. Контролировать по падению напряжения на нём (см. схему).
Что до мощностных характеристик - тут всё очень зависит от набора моточных компонент. На доках до 7-8 А моему экземпляру даже обдува не надо (тёплый). Указанный на схеме набор трансформаторов нормально тянет до 12-13 А (уже нужен обдув диодов на выходе, ключи ещё только тёплые). На токах свыше 15А начинает сильно сказываться 100-герцовая "провальная" характеристика на конденсаторах питания и в минимумах напряжения коллекторные токи приближаются к максимально допустимым для указанных на схеме типов.
Печатная плата. Размер 130x80мм. Вид снизу.
Плата переработана под SMD компоненты (резисторы и конденсаторы размером 1206). Размер компонентов и дорожки специально делал толстые - для облегчения повторения, т.к. грубую плату сделать проще, а дальнейшее умельчение к сокращению размеров как-то уже не приводит. К сожалению, не могу на данном этапе совсем исключить ошибки в документации (ибо постоянно что-то дорисовывается, а при этом часто забываются "параллельные" изменения, так что высматривайте... кстати, в первой плате про ошибки мне так никто ничего и не сказал ай-яй-яй
) Например, R6 и R10 включены чуть-чуть не так, как изображено на схеме. Это не критично. Также, возможное перемещение перемычки (где знак вопросика) придётся делать навесом - не вошло. Перемещение может понадобиться в случае, если Lx имеет слишком большую индуктивность - ОС в этом случае начинает запаздывать... Либо не париться и вместо Lx просто вставить перемычку (пульсации больше 40-50 мВ всё-равно не поднимутся).
Фотошаблоны. Черно-белые, позитив и негатив. 1200dpi уже отзеркалены.
p.s. Извините, я не заливаю изображения на хостинг картинок по причине его некорректной работы - безбожно коверкаются цвета в .GIF файлах. По этой причине несколько зарезано разрешение монтажной схемы платы.
p.p.s. "Анод" - в работе. "Смещение" - проектирование.
