- (13.19 КБ) 654 скачивания
Хитрые полевые транзисторы
Коллеги! Помогите. Собираю (пока на макетной плате) схемку на основе ОУ: если на улице темно, включается свет, светло - отключается. В качестве нагрузки на компаратор использую реле, управляется оно полевым транзистором - см. схему. Судя по даташиту, транзистор способен выдержать ток нагрузки до 200мА, реальный ток - всего 20 мА. На выходе компаратора - 7,8В (если темно). Схема работает, но как то очень странно - ставлю транзистор, при подаче питания на схему - пробивает (сопротивление З-И равно 0), ставлю другой транзистор из той же коробки - схема работает без замечаний. Первый транзистор перед установкой в схему проверял омметром - сопротивление между его стоком и истоком было порядка 20 М. Оба транзистора новые были, причем ситуация повторялась уже не раз и не два, собирая другие подобные схемы - сперва сгорает первый транзистор, ставлю вслед за ним другой - он работает. А когда второй транзистор после испытаний этой схемы я устанавливаю на печатную плату, он тоже сгорает и его приходится менять... Может быть, есть какие то правила обращения с полевыми транзисторами? Нельзя, к примеру, брать из пинцетом, например?
Полагаю, что паяльник сетевой и "течет".
Либо перед самой пайкой отключайте паяльник от сети, либо обмотайте вывода тонким проводником перед пайкой, а потом снимите. Резистор между затвором и истоком уменьшите до 10 ком.
Паяльник в самом деле, сетевой. Резистор до 10 К уменьшить не могу, так как параллельно ему ставится конденсатор, время разрядки которого как раз и определяется резистором на 2М - составляет 40 сек. Если уменьшать значение резистора, емкость придется увеличивать, а это габариты.
Хорошо, по поводу паяльника ясно. Но почему же ПТ пробиваются, когда я просто их ставлю на макетку??? Или тоже нужно ставя их туда, закорачивать выводы?
По хорошему, да. Закорачивайте ножки проволочкой перед тем как трогать их пальцами.
Хотя у меня никогда полевики не пробивались, что бы я с ними не делал
only pure true norwegian blackx
У меня, кстати, 7000-х горстка лежит... Несколько раз паял их в макеты - все ОК...
Между выходом компаратора и входом полевого транзистора посоветовал бы поставить резистор на пару килоОм, ибо нехорошо, большой ток может течь через затвор из-за его внутренней емкости.
А поставить биполярный триод кто мешает?
Биполярный транзистор, конечно, всем хорош, но дело в том, что ток в базовой цепи зависит от тока коллектора, у меня это где-то 25 мА, соответственно, ток базы (при В=100) равен 0,25 мА. Если использовать конденсатор емкостью 10 мкФ, он разрядится секунд за 5, а мне надо хотя бы секунд 20. Придется опять же увеличивать емкость (читай - габариты) или ставить еще 1 каскад (опять же, драгоценное место на плате). Поэтому я и использую полевой транзистор.
