индикатор на lm3915
Сообщение rasim933 »
Собрал реобас. Работает, но не совсем плавная регулировка получилась. Ну что есть то есть.
Как подключать TL 431? Какие ножки куда подключать?
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
Сообщение AcousticManiac »
Так находили же распиновку) Анод, катод и торчащий сбоку управляющий вывод, который в нашей схеме соединен с катодом) Так что все совсем просто.
Собрал, осталось пригпиндить светодиоды. Хочу уточнить:
С 5 ноги на резистор R5 приходит + от реобаса?
На резистор R1 подаю + с адаптера? (дам 5v для пробы)
BZ1 нужен?
Схема. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/35/10.png
А можно использовать регулятор на LM317 для регулирования яркости для индикатора?
BZ-пищалка, звуквой индикатор предельного снижения напряжения. Нам не нужна
Изображение R1, при питании 12в., возможно, придется удвоить, не уверен. Яркость вроде можно менять сопротивлением резистора 7 ноги. Последовательно R4 влепить подстроечник на несколько килоом.
Или фиг знает, не уверен, для уменьшения яркости надо уменьшать сопротивление между 7 ногой и знемлей, или увеличивать.. :oops: не экспериментировал
Отлично. Завтра за навой партией и сбор. :))) :tea:
Насчёт яркости, имел ввиду отдельное использование Lm317 для регульровки яркости. Почитаю ещё в интернете про это.
R2 и R3 нунжы только 1 раз для настройки, верно?
А зачем лм317, если у 3914 предусмотрено свое средство регулировки яркости?
Да, только один раз
Я хочу собрать 3 индикатора для 3 кулеров и сделать общую регулировку яркости дл всех трех индикаторов.
Ага, понял, соеденю три вывода с трёх индикаторов с 7 ноги, соеденю с переменным резистором и буду менять яркость в трёх индикаторах сразу.
Светодиоды накладно выходят. 1 светодиод = 8 рублей. Мне надо 10 светодиодов на 1 индикатор = 80 рублей, на 3 инидкаторова 30 сетодиодов = 240 руб. Дорого для меня. Можно снизить количество светодиодов на одном индикаторе до 5?
:o где такие адски дикие цены находите??? У нас светики АЛ307 по 2 рубля. Или сверх-яркие хотите? Можно хоть три светика из десяти припаять, но только вот за каким надо было брать не совсем дешевые 3914 с режимами точка/столб и возможностью всяческой настройки шкалы, когда в таком случае было бы проще обойтись транзисторами :roll:
Я такие же АЛ307 беру, зелёные и красненькие. Я совсем давно купил через интернет белые светодиоды, дешово вышло, 5-6$, их и буду использовать.
Совсем дороге удовольствие Lm3914, 600 рублей с мелочью за 3 комплекта индикатора и 3 комплектра реобаса. А Lm3915(16) ещё дороже. Может есть более дешовый варинат на подобии Lm3915(16)?
На вольтметр не припомню распространенных дешевых микросхем с линейной шкалой, работающей от постоянного напряжения на входе. На транзисторах индикаторов в сети полно, но как угодно настраивать шкалу как у лм391* вроде не выйдет (или выйдет, но придется колдовать). На музыку есть дешевый бомж-вариант AN6884 на 5 светиков.
Помните я говорил про Lm3915(16)? Я хотел бы сделать вот что-то на подобии этого 1 и этого 2. Это уже для другого дела. Если делать на Lm3915, то я разоруюсь. Есть аналоги чтоб сделать подобную штучку?
На первом видео просто по два диода в параллель на каждый выход, и поставлен режим точка. На втором-уже слишком много светиков, напрямую столько их параллелить к выходам микрухи нельзя, ток слишком большой выйдет. Но можно повесить на каждый выход микры вместо светика транзистор средней мощности, а к транзистору уже гирлянду светиков в параллель. Как-то так. Схему примерную щас нарисовать не могу.
Что до организации режима "точка", чтобы сделать такую световую имитацию стрелочного индикатора, то на рассыпухе это будет больно громоздко, я думаю. На микроконтроллере наверняка проще, но его еще шить надо уметь.
Что может быть не так? Спаял всё вместе, подключил к тестеру, кручу переменныq резистор, тестер не меняет показания. Тестер в режиме напряжения 20V. Схема сбора.
Есть - Lm317T, маленький желтый конденсатор на котором написано 104 (10нано фарад), конденсатор побольше на котором написано 10mF 16v (10 микро фарад), резистор 240 оМ, переменник под отвёртку 5 Ком. Всё соеднил как на картинке.
(47.25 КБ) 750 скачиваний
Распиновка Lm317T.
До этого я писал, что уже собрал реобас на Lm317T, он работал, резистор был с ручкой на 5 Ком. Сейчас скопировал построение схемы на новокупленых элементах, на 3 комлектах скопировал, ни один не работает. Что я не так собираю?
Страаанно.. Замыканий не делали нигде? У ЛМ317 официально присутствует защита от козы, что, однако, не мешает им нередко дохнуть.
Всё хорошо, всё нормально, нашол ошибку. На 2 форумах панику поднял я, а в итоге сам же и нашол свою ошибку. Я перепутал провода идущие из БП. На вход плюса Lm317 давал минус, а на вход минуса давал плюс. 2 дня просрал на это, а всё из-за моей невнимательности. Наконец продолжу сбор схемы.
Наконец-то я хоть что-то собрал. :tea: :))) Собрал нормальный реобас. Только закочнил. Вот и фотки:
