Самодельные цифровые мегаомметры
Сообщение Nazarka »
Доброе время суток Уважаемые!!!!
Немного предисловия....
Понадобился мне для работы мегаомметр.Таскать по выездам отечественный стрелочный монстр с ручкой надоело,покупать хороший заводской цифровой - жаба давит,испробовав дешевую китайскую приставку к мультиметру(Приставка к токовым клещам DT266)- разочаровался во многом.....но прежде всего хлипкость конструкции,раздельное питание с использованием не однотипных питающих элементов,и главное отсутствие стабильности показаний (при измерение одной и той же кабельной пары показания ,незначительно,но отличаются.....
Изучив рунет,только совсем недавно обнаружил конструкцию "Бобер-2" на этом сайте.....хотя речь не о нем сейчас.....и все!!! Больше не одной похожей конструкции и близко.
И вот только недавно мне удалось разыскать в заграничном журнале SILICON CHIP
две конструкции одного прибора....но к сожалению там хотели денег....нашлись "добрые спонсоры" и помогли разыскать все для сборки этих приборов.
Если не ошибаюсь автор этих приборов Jim Rowe
Прибор 1(вариант первый)
Напряжение измерения 500 и 1000 вольт,предел измерения 999МОм
Прошивка и печатка в пдф в конце поста.....
Прибор 2 (вариант второй) как оказалось по нему было сложнее всего найти информацию....
Напряжение измерения 250,500,1000 вольт,предел измерения 999МОм
Прошивка и печатка в пдф ниже
Надеюсь кому нибудь эта информация пригодится....... :beer:
Добавил более качественными изображениями,лучше нет.....
второй вариант
(181.45 КБ) 4651 скачивание
первый вариант
(154.46 КБ) 3647 скачиваний
2.ZIP
Вариант 2
(59.06 КБ) 1806 скачиваний
1.ZIP
Вариант 1
(539.41 КБ) 1833 скачивания
Последний раз редактировалось Nazarka Пн фев 27, 2012 12:43:41, всего редактировалось 1 раз.
[color=#FFBF80][i]Существует по большому счету две неисправности-есть контакт где он не нужен,и нет контакта где он нужен[/i][/color]
Сообщение otest »
Тема интересная только качество вложеной схемы =0.
Сообщение Nazarka »
otest писал(а):Тема интересная только качество вложеной схемы =0.
Простите не проверил после выкладки,добавил ......
Сообщение otest »
Мегаомы эта схема №2 наверное измерит. Но в случае К.З. на пределе измерения 1000в. преобразователь должен выдать 68ват. Если он справится то возьмёт ток от батареи ~7.5А. Если и батарея справится то выгорит всё в измерительной цепи.
Есть ещё много вопросов.
Сообщение qwerky »
otest писал(а):Мегаомы эта схема №2 наверное измерит. Но в случае К.З. на пределе измерения 1000в. преобразователь должен выдать 68ват. Если он справится то возьмёт ток от батареи ~7.5А.
там резистор 10М
тема интересная, особенно если расширить вых. диапазон до 5..10кВ для тестирования на утечку/пробой трансформаторов, изоляции и т.д. Еще можно сделать управление по RS232 с компа и снимать зависимость утечки от напряжения
Сообщение otest »
мы по разному нумеруем схемы.
Сообщение afpf »
На какие напряжения рассчитывать транс. во втором варианте прибора ?
Сообщение otest »
Сообщение afpf »
Имеется в виду на какое напряжение мотать первичку ,по скольку со вторичкой и так ясно , а не напряжение измерения
Сообщение nosleep »
Привет, всем!!! Кто-нибудь знает как изменить в первом приборе измерительное напряжение. мне вместо 500 В нужно напряжение 100 В.
aon
Сообщение aon »
Эмулировал обе версии. Во 2 второй пишет минимальные мегомы R= 0.1 мег. А в первой R=001 мег. Непонятно сколько это получается.
Сообщение sa-ta »
to Nazarka
а напишите , если знаете, какие это года и номера журналов EPE ...
Сообщение Nazarka »
sa-ta писал(а):to Nazarka
Silicon Chip 10/2009 c.62-70
Сообщение AndrNet »
А что это за обозначение обмоток на трансе второго варианта 11Т 120Т, я, что то не пойму как его намотать. Может кто подскажет?
Сообщение minakan »
AndrNet писал(а):обозначение обмоток на трансе второго варианта 11Т 120Т
Количество витков (turn), мотать с соблюдением фазировки, и изоляция на 1000В.
На фотке же все есть...
http://s018.radikal.ru/i518/1202/51/f25deb080584.jpg
Сообщение AndrNet »
Большое спасибо, я что то не додумался, что это TURN.
А Вы случайно не делали прибор?
Сообщение minakan »
Нет, не нужен. А вот мили - микро омметр не помешал бы.
Еще у буржуев бывает обозначение толщины провода AWG, но тут нормальные.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%BE%D0%B2
Сообщение vladik0000 »
Неправильно названые стати !!!
Собирал вторую версию "МЕГОММЕТРА 2" из журнала SiliconChip №10 2009 год
Плата под SMD в формате Sprint-Layout 5 (смотрите цоколевку может не совпадать, вместо REF1 - LM336 поставил TL431, трансформатор E3011035 (4,5-0-4,5V/2x167mA_32,3x27,3x22mm)) + схема + фото в архиве v.02_CXEMA_FOTO_LAY.rar http://yadi.sk/d/hrn3QNkV78k3g
Есть данная тема на сайте Электрик http://bezkz.su/publ/shemy/izmeritelnay ... mmetr.html
Форум http://bezkz.su/forum/topic/592-cifrovoi-megommetr/
Планирую собрать третью версию "Мегаометр 3" из журнала SiliconChip Jun 2010.
Весь материал "Мегаометр 3" в архиве v.03_Build a Digital Insulation Meter.rar http://yadi.sk/d/UdOEIxkv78jv4
Последний раз редактировалось vladik0000 Вт июл 23, 2013 20:25:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AndrNet »
vladik0000 писал(а): Планирую собрать третью версию "Мегаометр 3" из журнала SiliconChip Jun 2010.
Ну так давай журнал или архив, посмотрим, сделаем...
Сообщение skop234 »
Собрал первый мегер (у которого транс на железе). Работает. Правда пришлось подобрать делитель 1 кОм/10кОм. Но есть одно но - у него диапазон измерения начинается от 1мОм. Что достаточно много. Хотелось бы, чтобы он начинал измерять хотя бы с 0,5 мОм. Может кто-нибудь изменит прошивку?
