Немного предисловия....
Понадобился мне для работы мегаомметр.Таскать по выездам отечественный стрелочный монстр с ручкой надоело,покупать хороший заводской цифровой - жаба давит,испробовав дешевую китайскую приставку к мультиметру(Приставка к токовым клещам DT266)- разочаровался во многом.....но прежде всего хлипкость конструкции,раздельное питание с использованием не однотипных питающих элементов,и главное отсутствие стабильности показаний (при измерение одной и той же кабельной пары показания ,незначительно,но отличаются.....
Изучив рунет,только совсем недавно обнаружил конструкцию "Бобер-2" на этом сайте.....хотя речь не о нем сейчас.....и все!!! Больше не одной похожей конструкции и близко.
И вот только недавно мне удалось разыскать в заграничном журнале SILICON CHIP
две конструкции одного прибора....но к сожалению там хотели денег....нашлись "добрые спонсоры" и помогли разыскать все для сборки этих приборов.
Если не ошибаюсь автор этих приборов Jim Rowe
Прибор 1(вариант первый)
Напряжение измерения 500 и 1000 вольт,предел измерения 999МОм
Прошивка и печатка в пдф в конце поста.....
Прибор 2 (вариант второй) как оказалось по нему было сложнее всего найти информацию....
Напряжение измерения 250,500,1000 вольт,предел измерения 999МОм
Прошивка и печатка в пдф ниже
Надеюсь кому нибудь эта информация пригодится.......
Добавил более качественными изображениями,лучше нет.....
- второй вариант
- (181.45 КБ) 4651 скачивание
- первый вариант
- (154.46 КБ) 3647 скачиваний
- 2.ZIP
- Вариант 2
- (59.06 КБ) 1806 скачиваний
- 1.ZIP
- Вариант 1
- (539.41 КБ) 1833 скачивания
