Сразу к делу, http://img.radiokot.ru/files/89238/2xtc9f0nr.jpg <== я набросал схемку, которую сейчас поясню:
Силовая часть представлена выпрямительным мостом W04M (на 400В), делителем напряжения (из резистора 3,9 кОм и реостата на 5 кОм. общая мощнсть 12 Вт.), 2-мя параллельно соединёнными симисторами BTB24-600B (ток 25А каждый, и напряжение около 400В, стоят в "Фазе"). Другого ничего не было в магазине.
На делителе напряжения отщипываем 5В уже выпрямленого для цепи управления.
Цепь управления состоит из универсального JK-триггера (К155ТВ1), работающего в режиме Т-триггера.
При поднесении к геркону (КЭМ-2) магнита, на вход "С" триггера поступает уровень логической единицы, происходит смена состояний выходов.
От выхода "Q" триггера подаётся положительный потенциал на управляющие электроды симисторов.
Силовая цепь готова и проверена. Всё стабильно срабатывает, не перегорает и т.д.
Проблема возникла с самим триггером. Неполучается заставить его работать в режиме "т-триггера"((( он никак не меняет своего состояния при подаче напряжения на вход "C"...
И ещё вопросы: а есть ли разница какой источник питания? делитель или гальванический элемент? может триггер сбивают "пульсации" выпрямленного напряжения?
Помогите пожалуйста во всём разобраться.
