Опознание радиоэлементов
Сообщение Дмитрий XD »
http://img.radiokot.ru/files/89238/2yhd168fo.jpg
http://img.radiokot.ru/files/89238/2yhd1706e.jpg
Вот как выглядит. а может как-нибудь методом тыка заставить её работать?
тестер показывает 0,8 когда свожу вместе сами кончики щупов... жалко что эту погрешность никак не убрать.
на первой картинке у этого элемента 2 нижних ножки - левой стороны прозваниваются в обе стороны. у меня 2 таких элемента, ни один я ещё не включал куда либо....
Нагуглил http://img.radiokot.ru/files/89238/2yji0zj3v.jpg внутренние схемы импортных оптопар
Сообщение ranger93 »
Эту погрешность (0,8 ома) надо вычитать из всех измерений на этом пределе, иначе ни как. 1,5 ома, это скорее всего один и тот же вывод, то есть внутри микросхемы эти ножки соединены. Попробуйте прозвонить плюсом тестера на 1 ногу, минусом на 2 или 3 ногу. Или плюсом на 2 ногу, минусом на 3-ю.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
ну вот тестером побегал по ножкам, и глухо... вызвонил только эти. видно надо куда-то подать питание чтоб начало работать... а питание надо подать на диод... надо ещё потыкать. я не делал замеры в режиме "диод", а лишь омметром!
вот такие интересные данные замеров получились. это фотосимистор или фототранзистор... ножки 1 и 2 звонятся только между собой. ножки 5, 6, 7 тоже только между собой. полярность прикладываемых щупов и какието цифры проводимости на фотке.
Сообщение BIGGGI »
Здравствуйте.
Подскажите что ето за транзисторы.
Спасибо
(230.02 КБ) 476 скачиваний
Сообщение Maykill »
Сообщение BIGGGI »
Вроде оно)..
Большое спасибо.
Сообщение PAvel212 »
Подсобите в опознании индуктивностей (интересуют номиналы) , сверху написана фирма MITSUMI
Заранее благодарен :)
Дмитрий XD, да почему же глухо, все нормально по вашим результатам вроде, только еще не до конца понятно :) . 1 и 2, это похоже светодиод, который там внутри. А вот что на выходе не понятно, кажется, что 7 - база npn транзистора, но зачем она там?... 5 - эмиттер, 6 - коллектор.
Есть один способ понять, включите светодиод, что там внутри, подав на него напряжение вольт 5-10 ЧЕРЕЗ резистор на килоом и повторите измерения с выводами 5678...
Сообщение Yusff »
Дмитрий XD писал(а):вот такие интересные данные замеров получились
похоже?
это IL213: http://www.vishay.com/docs/83615/il211at.pdf
Скорее всего оно и есть, только не совсем понятно, зачем базу то вывели наружу? Наверное, чтобы нулевой ток задавать...
Сообщение les1982 »
Люди могут жить без мозгов.
ranger93 писал(а):Дмитрий XD, да почему же глухо, все нормально по вашим результатам вроде, только еще не до конца понятно :) . 1 и 2, это похоже светодиод, который там внутри. А вот что на выходе не понятно, кажется, что 7 - база npn транзистора, но зачем она там?... 5 - эмиттер, 6 - коллектор.
я нагуглил тож немного... это MOC205-M, 206, 207, или 208! какой именно незнаю...
Всё как на картинке которую закинул уважаемый Yusff )))
сегодня сам нашёл, случайно поискав распиновки на серию MOC30XX, которую изначально хотел преобрести... и тут эти замеры ножек вывели на даташит от MOC207 в корпусе как у меня! 8 ножек, по 4 с каждой стороны и одна сторона корпуса "скошена"! ну а ножки 3 и 4 замкнуты между собой.
как бы его определить? какая именно это оптопара? а следовательно какие у неё параметры!
Так они отличаются, только выходным коллекторным током транзистора при прочих фиксированных параметрах, как я понял, это разве очень критично? Вы его как хотите использовать?
Сообщение Erling »
Разжился транзисторами в корпусе TO-92, маркировка вот такая (на плоской стороне):
H__HE
9018
1L__I
Понятно, что это транз из серии 9018, но они есть S9018 и C9018 (есть ещё вариации, но их опускаем). Причём, как я недавно выяснил, они немного отличаются: у S9018 средняя граничная частота передачи 1100 Мгц, а у C9018 - 800 МГц.
По маркировке можно определить, какая буква у транза? Может, что-то указывает на производителя?
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
ranger93, вчера прикрутил его в схемку бесконтактного выключателя. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=91958 в самом низу с поправками
Большое спасибо всем! думаю и правда разброс не критичен.
Сообщение decabr »
Уважаемые коты! Помогите опознать компанент и подобрать ему замену. На моей плате он сгорел, нашел такую же, но не могу понять, что это.
Спасибо заранее.
PS Если ошибся форумом, пусть меня простят модераторы.
Сюда перенес.
Сообщение Serg-G »
Конденсатор. 100мкф на 6В вроде. Плюс окрашенный.
Вернуться в «Практика»
