Переключатель для светодиодов
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
topograff
Re: Переключатель для светодиодов
Сообщение topograff »
GriSHok, а как, используя только одно напряжение, добиться желаемого результата?
Как я понял для работоспособности приведенной схемы нужно одно опорно-стабильное напряжение (12В), и второе изменяющееся (7,7-14В)... Правильно? Что если у меня нет опорно-стабильного (+12В), а есть только изменяющееся. Как быть? Перестроить схему можно под эти условия, или она в принципе не подходит для подобного?
GriSHok
Сообщение GriSHok »
+12 это питание устройства, из него на подстроечнике получаем опорное, для наших параметров его можно не стабилизировать. Без +12 думаю не получится.
сейчас невчем рисовать, но если как вариант попробовать тл431 и мосфет?
С уважением GriSHok
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Думаю както так можно попробовать, поравьте если что не так нарисовал.
С уважением GriSHok
Antifritz
Сообщение Antifritz »
Подключите к "Вход" второй подстроечный резистор, так же, как и первый (крайние выходы к +12в и массе, средний - к ОУ). При их вращении, лента должна включатся/выключатся.
topograff
Antifritz писал(а):Подключите к "Вход" второй подстроечный резистор, так же, как и первый (крайние выходы к +12в и массе, средний - к ОУ). При их вращении, лента должна включатся/выключатся.
Однако, не работает((
Видимо, дело именно в ленте... Надо попробовать другую.
Antifritz
Транзистор - это электронный ключ (выключатель), если лента работает при подключении к источнику питания напрямую, должна работать и через эту схему. Какие детали использовались? И можно увидеть схему подключения?
KBH-I
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
topograff писал(а):Кстати, никто так и не сказал по теме ни слова - схема приведенная в первом посте правильная?
Конечно, нет.
topograff писал(а):Видимо, дело именно в ленте... Надо попробовать другую.
А если и другая того?
Для гарантии можно использовать отдельный с/д или лампочку.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
nirq
Сообщение nirq »
Нагрузка включается, если на входе >Х вольт.
Практический смысл мне видится в Х как фиксированном значении, а не процентах от. Обоснование: дохлому аккумулятору лишняя нагрузка...
D1 сначала прикидывается по графику зависимости Id от Vgs в документации на транзистор, потом уточняется экспериментально.
R1 и D2 хоть как-то защищают затвор от пробоя, в документации на транзистор про это обозначено буквами Vgs.max.
Для "экономии" можно убрать D2 и заменить R1 перемычкой, но ещё лучше оставить R1 ненулевым и заменить D2 трансилом (TVS).
При выборе R1 и R2 обратить внимание на минимальный ток, при котором стабилитрон ещё согласен работать стабилитроном. В интернете и про это тоже подробностей на выбор по вкусу.
при постановке на охрану в цепь, к которой подключена лента [зпт] подается напряжение (замерил показал 7.7 В)
(1.34 КБ) 618 скачиваний
(1.06 КБ) 630 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
