Ламповый усилитель из Рекорд-301
Сообщение Yadro »
Привет всем. Появился у меня Рекорд-301 и решил я из него усилитель вынуть. Вынул отсоединил все не нужное, включил - играет. Но очень сильно греется трасформатор, без нагрузки все норм. Также при убавлении громкости с максимума идут одни шумы. Может кто подсказать, что не так. Также лампа 6п14п греется сильнее, чем 6н2п. И дорожка от 7ой ноги лампы 6п14п когда то была спалена (я ее естественно восстановил), может тоже как то на это все повлияло.
Заранее спасибо)
(86.14 КБ) 1165 скачиваний
Последний раз редактировалось Yadro Пн июл 15, 2013 10:37:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sergeisams »
Надо проверить выпрямитель на АВС... Очень не надёжный элемент.
Лучше заменить на мост из Д226 или аналогичных диодов.
Проверить фильтрующие ёмкости, тоже не мешает.
Сообщение les1982 »
1. Заменить селеновый выпрямитель (любые диоды подходящие по току/напряжению)
2. Заменить все литы, за столько лет они уже скончались
Ну и заменить C47, может быть пробой. Слюда и бумага умудряются самовостанавливаться после пробоя. Так что менять.
И просмотреть все пайки, а желательно пропаять еще раз. За столько лет может быть все что угодно
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Peach Cat »
les1982 писал(а): И просмотреть все пайки, а желательно пропаять еще раз.
Там пайка, сварку напоминает. :)))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение les1982 »
Peach Cat
Ну значит проварить еще раз )))
Знаю была такая техника, где использовалась сварка выводов угольным электродом
les1982 писал(а):Peach Cat
Сообщение Чумак »
Паяльником на 25 вт там делать нечего, только портить. :)) Надо на 100. А самый лучший паяльник - кусачки.
Сообщение steeler »
НАМЕРЯЕМ все напряжения нач от трансформатора. Должно быть:- После выпрямителя-+220-215В. после фильтра-+160-165В. На А вых лампы-+80-75В. А после разбираемся ЧАВО делать:-менять-НЕ менять...
Сообщение Yadro »
Всем большое спасибо за ответы, буду пробовать)
Сообщение Yadro »
И так, я заменил диодный мост на дм226, заменил почти все конденсаторы, И о Чудо... ничего не изменилось, только звук тише стал(
Сообщение Yadro »
Интересно получается, на трансформаторе после моста 470 вольт, интересно, как выдерживали это конденсаторы на 300. Я так понимаю это не нормально да?
И можно по подробнее, где этот фильтр и выход на лампе, чтоб померять?) :solder:
Сообщение Чумак »
Yadro писал(а): на трансформаторе после моста 470 вольт, Я так понимаю это не нормально да?
Я так понимаю измерено неправильно. Ещё разок, только правильный режим выбери и сообщи точки измерения.
Сообщение Yadro »
Измерил правильно, сразу после диодного моста: на плюс к резистору R26 и на корпус. 480v если быть точнее.
Сообщение Чумак »
Гм... ерунда какая то... Другой прибор нужен. Марка этого? Батарейка не севшая?
Сообщение Yadro »
а как спойлеры ставить?
Уверяю Вас, прибор рабочий, проверил через розетку)
Сообщение Чумак »
"Через розетку"? :shock: Там переменное напряжение, а ты что мерил с моста? Я спросил про батарейку и другой прибор, про розетки речи не было.
Сообщение Yadro »
Нет, ну я проверил правильно ли он измеряет - 220 - все правильно, работает.
Сообщение Чумак »
Ясно. Удачи.
Сообщение Yadro »
А что ясно то?) я думал вы помочь хотели) У меня на вторичке 480 вольт, я так понимаю транс в топку. Но какой нужен, как определить сколько витков?
Сообщение Чумак »
Как помочь то, если на вопросы нет ответов и никаких самостоятельных действий?
Первичная обмотка на 220 в стоит? Переключатель сетевой. Транс греется?
