Текущее время: Пн ноя 03, 2025 07:38:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12948 ]     ... , , , 289, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 16:46:55
Рейтинг сообщений: 98
Ruzik писал(а):
serg-h
Как проверил наличие палладия и фотку этих кондеров если не трудно можно?
Такой вопрос, неужели выгодно в пересчете за грамм металла, покупать конденсаторы?
есть экономическое обоснование?
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 16:50:08
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
savvey
Если бы так просто можно было взять грамма три палладия, то конечно, с конденсаторами не стоит возится. Но не все так просто.
И еще, конденсаторы не обязательно покупать, я вот набрал кучку и сделал.
По этому патенту, что куда вливают, концентрат олово палладий в раствор NaCL или раствор NaCl в концентрат?
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 17:18:29
Ruzik писал(а):
ПАВ еще туда?
ага, причем это, вариант фторированного полиэфира, гораздо более продвинутый аналог ПЭГ,
и с учетом раствора сурфактанта, выходит 0,4 палладия на литр
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 17:34:07
Ruzik писал(а):
savvey
после того как коллоид готов - становится уже неважно, как его разбавлять
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 17:40:42
Карма: 55
Делаю активатор, что то не то, я бы не сказал что термоядерный. В общем посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 19:44:11
Подскажите кто где брал аноды для ванны . Я сделал из медной шинки , купил блескообразующую добавку Chemeta RV . А в инструкции пишут , что с такой добавкой использовать обычные медные аноды нельзя . Так что боюсь испортить электролит . Кто что посоветует .
Почти закончил собирать контроллер для печки , я думаю он будет очень полезен . И паяльную маску сушить и SMD паять . Температуру можно задавать как постоянную , так и по термопрофилю .
Контроллер нашел тут - http://monitor.espec.ws/section44/topic207327.html
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 20:27:37
Карма: 55
Рейтинг сообщения: 4
Сделал для теста немного активатора с вливанием палладия в олово и обозвал его..
Актитватор суперский. :))
1. SnCl2 - 6 гр. + HCL 7 мл. + 3,5 мл. H20
2. PdCl2 - 0,1 гр. + HCL 3,5 мл. + 3,5 мл. H20
3. NaCl - 50 гр.+ 200 мл. H20 (соль брать с избытком, чтобы на дне осталась не растворенная).
4. ПАВ - моющее средство 1 ч. ложка,
H20 - 20мл., HCL - 20 мл.
1. Взвесил 6 гр. хлорида олова, растворил в 7 мл. солянки добавил 3,5 мл воды.
2. Взял 0,1 гр. хлорида палладия, растворил в 3,5 мл.солянки, добавил 3,5 мл. воды.
Поставил на баню. Олово при растворении гидролизовалось и раствор был мутный, после прогрева раствор стал прозрачным.
Остудил растворы в морозильнике примерно до 6 градусов. Затем каплями из шприца начал добавлять палладий в олово, постоянно помешивая. Процесс добавления длился 5 минут примерно.
Сначала раствор был синим, потом, зеленым, потом стал коричневым. Температура раствора 10 градусов примерно.
Тест на кафель не прогретого концентрата, результат нулевой.
Поставил концентрат на баню, с момента как закипело, держал 30 минут постоянно помешивая (периодически).
Тест на кафель, работает.
3. Дальше, взял 200 мл воды, растворил в ней соль NaCl, растворял с избытком (на дне не растворенная соль). Профильтровал раствор.
4. Взял ложку моющего средства, разбавил его водой 20 мл., добавил туда 20 мл солянки, перемешал и влил в раствор с NaCl.
Затем добавил туда полученный комплекс палладий - олово и хорошо перемешал.
Тест на кафель готового активатора. След виден и трудно смывается.
Активация, хим.медь, работает.
Не знаю долго ли проживет, поставил дату на бутылку, посмотрим. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Пн июл 15, 2013 20:53:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 20:42:21
Рейтинг сообщений: -14
Все хорошо, только автор снес репозиторий с сорсами. Жаба видно задавила.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 20:59:26
хорошо, а что за ПАВ и почему только полчаса грелось?
-а, понял, "сорти лимон"... ого!
сколько будет жить - предсказать трудно.
Последний раз редактировалось savvey Пн июл 15, 2013 21:02:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 21:01:47
Карма: 55
savvey
ПАВа как такового в чистом виде у меня нет, добавил "Сорти".
Куда больше греть? У меня и так там треть концентрата испарилась.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 21:08:50
Ruzik писал(а):
savvey
там обычно пав типа "мыло" (соль жирной к-ты), плюс всякого еще до кучи, да и многовато ложки, мне кажется.
в принципе, маленькие объемы можно просто оставить на "дозревание" только долго это будет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 21:45:32
Отчет "работа над ошибками"
Сходил сегодня на гараж посмотрел на свою стопочку с водочкой палладием.
Вот что увидел
Подоставал медные прутки на дне видно чернь
Перелил раствор в новую стопочку и повкидывал медь, думаю из раствора еще не весь палладий выпал пусть осаждается дальше(видно пузыри какого-то газа)
Сам порошок палладия промыл дистилятом слил и оставил так сушиться
Что потом? растворить в солянке с перекисью и выпарить? Правильно?
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 21:46:09
электролит не испортите, но зеркальность покрытия может пострадать.
аноды с фосфором достать куда труднее, чем электротехническую медь.
в принципе можно использовать любую чистую электротехническую медь.
можно сварганить титановую коробочку
http://titanov.ru/images/galvanika/anod ... zina-2.JPG
http://www.metakem.com/images/stories/halbzeuge_02.jpg
http://www.arti.com.ru/img/gcat/10/52.jpg
у которой одна сторона, например, в дырочку, в эту коробочку можно насыпать медные отрезки даже от миллиметровых проводов.
эту корзинку оборачивают фильтрующим чехлом - и готово.
в крайнем случае, система фильтрации устанавливается, которая забирает электролит у анодного пространства и прогоняет через отдельный фильтр.
таким образом, проблема отсутствия доступных анодов, и анодного шлама, решается практически полностью за счет усложнения конструкции ванны.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 21:55:14
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2204
Ruzik как всегда, нет слов. В выходные попробую продублировать твой результат. Я так понимаю вся фишка в температуре и медленном смешивании. Так как при комнатной и достаточно быстром смешивании, тонкой струйкой, такой порядок не приводил к положительному результату?
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 22:00:18
сколько получилось уже?
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 22:03:01
Точные весы до 0,01г только едут так что померять пока нечем (те весы что у меня есть меряют до 0,1 г)
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 22:25:41
Карма: 55
mial
При комнатной, у меня стабильно получалось только при смешивании с частью рецептурного количества олова.
Много не делай, не дай бог получится еще. :)
Там еще один момент, хлорид олова в холоде долго нельзя держать, начнется кристаллизация. Так что как остыло, сразу нужно мешать. Наверно лучше поставить эту емкость на лед.
Да, именно так. Солянки возьми 5 мл. и перекиси 2..3 мл. На такое количество черни больше не нужно.
Как растворишь, фотку раствора сделай.
На сколько? В смысле вообще не греть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 23:28:40
теоретически можно не греть, но сколько нужно при этом ждать, чтоб само получилось- я не знаю, несколько дней это как минимум.
при этом активность будет плавно расти от около нуля до единицы.
такое поведение говорит о том, что по этому методу генерируются более устойчивые промежуточные соединения, но также и о том, что конечные- тоже более устойчивы.
в любом случае, если прогрев при 100 трудно осуществить, из-за небольшого объема и его потери, нужно плотно закрыть крышку банки с нагретым до 90-95 раствора и продолжать нагрев при температуре ниже 100 (как вариант - в скороварке).
это тоже важный момент, раствор устойчив, и его надо "доваривать" до готовности.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 09:28:53
Карма: 55
savvey
Совмещенных рецептов на серебре не попадалось?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 10:23:53
Ruzik писал(а):
savvey
попадались... чисто медные и серебряные растворы, но их надо "обкатывать", все только в виде научных статей пока.
Сейчас этот форум просматривают: zot и гости: 25
