КР140УД708
Сообщение СЦБист »
Нашел у себя МС ОУ КР140УД708.
Согласно даташиту напряжение питания МС +/- 15 В.
Общего вывода там нету.
У меня вопрос. Этот ОУ требует питания от двухполярного ИП ?
И куда тыкать среднюю точку двухполярного БП?
(100.49 КБ) 1324 скачивания
Сообщение просто КОТ »
Для питания средняя точка и не нужна. Она понадобится в схеме, которую ты будешь делать.
Но можно и вообще однополярно запитать. Если тебе средняя точка не нужна.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение SmarTrunk »
У ОУ обычно нет вывода общего провода, это нормально. Общий провод (земля, средняя точка) - это для схемы, в которой ОУ будет использоваться.
Сообщение СЦБист »
Почему тогда в К140УД1А имеется вывод для подключения средней точки БП?
(110.81 КБ) 1375 скачиваний
Возможно это типа заземление чего-то внутри микры -- от помех.
Не помню, надо его схему посмотреть. Но это очень старый ОУ, один из первых интегральных ОУ, с очень слабыми характеристиками, так что пример неудачный.
Сообщение СЦБист »
Возможно. Конструкции МС же разные.
Вот схема К140УД1А
(34.66 КБ) 1325 скачиваний
Импортный аналог - 741 (uA741, LM741...). Вообще, возможно однополярное питание, суммарное напряжение питания можно уменьшить раза в два (не обязательно 30В).
Это не тот ли самый 741, который первый без внешней коррекции частотной?
Сообщение СЦБист »
Так при однополярном питании не будет одной полуволны синусоиды.
Будет. Просто она будет не относительно 0В, а относительно половин питания.
Сообщение СЦБист »
Собрал такую схему (ЭП). Питание ОУ однополярное.
Где-же тогда вторая полуволна на выходе ???
(29.2 КБ) 1567 скачиваний
(67.49 КБ) 1350 скачиваний
Сообщение Леонид Иванович »
При использовании однополярного питания сигнал на входе нужно смещать. Обычно на половину питания. Фактически это делается с помощью искусственной средней точки (например, делителя на двух резисторах). Нижний вывод источника сигнала нужно соединять не с землей, а со средней точкой делителя. В случае же двухполярного питания роль средней точки как раз выполняет земля.
Сообщение СЦБист »
Средняя точка двухполюсного питания на сколько я знаю и есть земля.
Так что ли ?
(Самый нижний рисунок)
Собрал МВ. Тоже нету отрицательного импульса
Сделал исче так.
Но на выходе синусоида смещенная вверх. Мне нужно четко получить сигнал sin(wt) , а не
U/2+ sin(wt). Не говорите только, что нужно ставить конденсатор на выходе.
(22.68 КБ) 1180 скачиваний
(67.82 КБ) 1195 скачиваний
(29.74 КБ) 785 скачиваний
(68.15 КБ) 1203 скачивания
(67.68 КБ) 1013 скачиваний
Сообщение Enman »
книжки читать - это не для нас....проще наступать на грабли... :)
Ведь средняя точка для любого усилителя, в том числе и операционного, - классика жанра...
Сообщение Пилот »
Волшебное словосочетание - разделительный конденсатор - вам в помощь (на выходе конечно же). И так делают сотни людей по всему миру... :shock:
Не хочется конденсаторов - двуполярное питание и не забивайте людям голову :)
