КР140УД708
- СЦБист
- Это не хвост, это антенна
КР140УД708
Нашел у себя МС ОУ КР140УД708.
Согласно даташиту напряжение питания МС +/- 15 В.
Общего вывода там нету.
У меня вопрос. Этот ОУ требует питания от двухполярного ИП ?
И куда тыкать среднюю точку двухполярного БП?
- (100.49 КБ) 1313 скачиваний
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: КР140УД708
Для питания средняя точка и не нужна. Она понадобится в схеме, которую ты будешь делать.
Но можно и вообще однополярно запитать. Если тебе средняя точка не нужна.
Re: КР140УД708
У ОУ обычно нет вывода общего провода, это нормально. Общий провод (земля, средняя точка) - это для схемы, в которой ОУ будет использоваться.
- СЦБист
Re: КР140УД708
Почему тогда в К140УД1А имеется вывод для подключения средней точки БП?
- (110.81 КБ) 1364 скачивания
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: КР140УД708
Возможно это типа заземление чего-то внутри микры -- от помех.
Re: КР140УД708
Не помню, надо его схему посмотреть. Но это очень старый ОУ, один из первых интегральных ОУ, с очень слабыми характеристиками, так что пример неудачный.
- СЦБист
Re: КР140УД708
Возможно. Конструкции МС же разные.
Вот схема К140УД1А
Вот схема К140УД1А
- (34.66 КБ) 1316 скачиваний
Re: КР140УД708
Импортный аналог - 741 (uA741, LM741...). Вообще, возможно однополярное питание, суммарное напряжение питания можно уменьшить раза в два (не обязательно 30В).
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: КР140УД708
Это не тот ли самый 741, который первый без внешней коррекции частотной?
- СЦБист
Re: КР140УД708
Так при однополярном питании не будет одной полуволны синусоиды.
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: КР140УД708
Будет. Просто она будет не относительно 0В, а относительно половин питания.
- СЦБист
Re: КР140УД708
Собрал такую схему (ЭП). Питание ОУ однополярное.
Где-же тогда вторая полуволна на выходе ???
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Re: КР140УД708
При использовании однополярного питания сигнал на входе нужно смещать. Обычно на половину питания. Фактически это делается с помощью искусственной средней точки (например, делителя на двух резисторах). Нижний вывод источника сигнала нужно соединять не с землей, а со средней точкой делителя. В случае же двухполярного питания роль средней точки как раз выполняет земля.
- СЦБист
Re: КР140УД708
Средняя точка двухполюсного питания на сколько я знаю и есть земля.
Так что ли ?
(Самый нижний рисунок)
Собрал МВ. Тоже нету отрицательного импульса
Сделал исче так.
Но на выходе синусоида смещенная вверх. Мне нужно четко получить сигнал sin(wt) , а не
U/2+ sin(wt). Не говорите только, что нужно ставить конденсатор на выходе.
Так что ли ?
Сделал исче так.
Re: КР140УД708
книжки читать - это не для нас....проще наступать на грабли...
Ведь средняя точка для любого усилителя, в том числе и операционного, - классика жанра...
- Пилот
Re: КР140УД708
Волшебное словосочетание - разделительный конденсатор - вам в помощь (на выходе конечно же). И так делают сотни людей по всему миру...
Не хочется конденсаторов - двуполярное питание и не забивайте людям голову
