Надо сделать прибор для намагничивания редкоземельных многополюсных магнитов.
Катушки будут представлять из себя один виток точнее даже кусок медной шины.
Остается вопрос с блоком питания.
Необходимо чтобы он выдавал порядка 15000 А в импульсе на довольно низкоомную нагрузку,
но при этом выдавал постоянку, те + и -, импульс желательно колоколообразный те без звона после импульса
чтобы магнит не размагничивался.
Катушку можно представить как 6 полос из меди 1мм ширина 25мм длинна 100мм соед. паралельно .
Вариант 1
Допустим есть три промышленных фазы но вопрос как их выпрямить на такой ток и как включать (чем )
Вариант 2
сборка конденцаторов, но во первых дорого а во вторых как избавиться от звона, тк придеться делать транс и при разрядке
там будут волнения )
