Паяльная станция с энкодером.
yolet
Re: Паяльная станция с энкодером.
Сообщение yolet »
Привет всем. Прочитал тему с 1 по 60 страницу и сложилось впечатление что пошло обсуждение двух различных устройств. Тема эта по станции которая описана в статье тоесть станция без фена, а сейчас идет путаница авторов прошивок вопросов. Обращаются pashap3 а подразумевают Shuriko. Вернуть бы модераторам первоначальный стиль обсуждения а все остальное в отдельную тему.
Зукс
Сообщение Зукс »
У меня дисплей ничего не отображает. Пробовал разные прошивки. Проверял несколько раз правильность подключения, все в порядке. Мега работает а дисплей ничего не отображает. В чем может быть проблема?
разобрался сам уже
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
Случилась со мной история. В воскресенье шел на работу, пс нес в сумке. Шел дождь и была молния. Когда проходил мимо столба, то молния попала именно в него, на расстоянии 2х метров от меня около. Очевидно зацепило и мой зонт. Т.к. от ручки пошли маленькие дуги и меня нехило трухануло. Прийдя на работу включил пс, так вот она не реагировала на энкодер, при любом действии уходила в сон. Я так ничего и не понял. Сегодня решил разобраться что с ней случилось. Стер камень и зашил все заново - ничего не изменилось. Вставил другой мк - все вернулось на свои места. Такие дела...
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
Таки добрался до блока питания.
Купил импульсник, 24Вх3А, 5Вх6А
Всё норм, только греется полевик. Сильно.
Сам себе Гилмор
arkam
Сообщение arkam »
Здравствуйте а сколько по времени идет калибровка
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Rinon Ninqueon писал(а):Всё норм, только греется полевик. Сильно.
Значит не полностью открывается. Попробуй заменить на что-то из серии IRL, те, что открываются логическим уровнем.
kamazik
Сообщение kamazik »
У кого реально рабочая станция с феном? Поделитесь печаткой прошивкой и всем что есть (желательно под дип компоненты). Только чтоб 100% рабочее.
headshotbacs
присоединюсь к товарищу... нашел вот печатку, судя по ней схему тоже. хотелось бы узнать про схемы с ОУ к ней и прошивку.
Или посоветуйте какие у вас есть, жедательно под дип.
прошу прощения за может быть очевидные вопросы, но юзаю телефон, и трафик ограничен.
SOLDERING STATIONS.rar
(54.73 КБ) 642 скачивания
Последний раз редактировалось headshotbacs Чт авг 22, 2013 15:22:45, всего редактировалось 1 раз.
tobiko1
Сообщение tobiko1 »
headshotbacs писал(а):присоединюсь к товарищу... нашел вот печатку, судя по ней схему тоже. хотелось бы узнать про схемы с ОУ к ней и прошивку.
По этой станции, последняя прошивка - схема - плата в дипе в архиве, как калибровать и схема блока питания на 54 странице.
SF v2.2.zip
(182.85 КБ) 1006 скачиваний
headshotbacs
Премного благодарен!
kamazik
Сообщение kamazik »
tobiko1 спасибо! У меня вопрос. ИИП делать не хочу, в закромах нашел трансформатор. Паяльник и мотор фена нужно питать от разных обмоток, или от 1 можно. Там есть одна обмотка на 22.5Вх10А, хватит ли мне ее? И еще на ОУ нужно 5.6 вольт к 4 ноге подвести. Штатных 5 вольт хватит или нужно отдельно именно 5.6В???
tobiko1
Сообщение tobiko1 »
kamazik писал(а):И еще на ОУ нужно 5.6 вольт к 4 ноге подвести. Штатных 5 вольт хватит или нужно отдельно именно 5.6В???
На 4 ногу ОУ нужно подавать минус 5.6 вольт, я использовал ICL7660, пяти вольт хватает.
kamazik
Сообщение kamazik »
А так можно?
И еще:
kamazik писал(а):tobiko1 спасибо! У меня вопрос. ИИП делать не хочу, в закромах нашел трансформатор. Паяльник и мотор фена нужно питать от разных обмоток, или от 1 можно. Там есть одна обмотка на 22.5Вх10А, хватит ли мне ее?
kamazik
Сообщение kamazik »
Коты! Ответьте! Нужна компетентная консультация. Кто питал станцию трансформатором?
J.A.N
Сообщение J.A.N »
kamazik писал(а):А так можно?
Можно, у меня станция так питается.
Правда она без фена. ;)
Думаю этого даже больше чем хватит.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
kamazik писал(а):Коты! Ответьте! Нужна компетентная консультация. Кто питал станцию трансформатором?
А какая разница , думаю трансформатором даже лучше - меньше помех из сети импульсные гасятся в трансформаторе и трансформатор не создаёт собственных помех как это делает импульсный источник питания - единственный недостаток размер и вес.
Я свою станцию уже год как не могу в корпус установить но калибровал с трансформаторным блоком питания. У меня тоже без фена...
tobiko1
Сообщение tobiko1 »
kamazik писал(а):И еще:
Паяльник и мотор фена можно запитать от одной обмотки, но надо учитывать, что при включении паяльника (50 ватт) будет проседать напряжение и обороты фена будут меняться. Я бы сделал стабилизацию на mc34063.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
При достаточной мощности трансформатора проседание будет минимальным , я смотрю там ток обмотки указан с запасом
но и случай как раз тот когда лучше "перебдить чем недобдить" конечно лучше мотор фена питать стабилизированным напряжением .
vismut
Сообщение vismut »
Уважаемые коты, помогите!!!!!
Собрал станцию(плата от Скифа), прошил(ss_низкий_шим), подключил паяльник с термосопротивлением HAKKO 907, при первом включении заругался на ошибку. Перезапустил, пошла калибровка. Часа 4 ждал, температура застыла где-то в районе Set 80 Cur 72, показания ШИМ растут (поднялось до 512 и продолжала расти), а температура- нет. в чем проблема? Из переделок: был добавлен резистор 15 кОм не делителе напряжения ОУ.
Буду рад любой помощи!
СпойлерЗнать, хотеть, уметь и делать
