Текущее время: Чт авг 14, 2025 00:36:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 292, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 22:47:33
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Ruzik писал(а):
vlad465 писал(а):
Меняю бочку медицинского на бочку изопропилового, абсолютированного
У меня только пузырек был. :))
Жаль. :(
Шутка конечно. :))
Но с изопропиловым спиртом проблем у нас вроде нет, а с медицинским проблема, хоть самогонный аппарат делай. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 22:48:39
Рейтинг сообщений: 98
Ruzik писал(а):
savvey
У меня получился белый, видимо серебро еще нужно добавить (мало растворил).
Меднение идет, раствор на медь не реагирует. Нужно продолжать. :)
Сама хим.медь у меня уже сломана, даже после палладия еле меднит. Вот кусочек чистого текстолита, омеднился. Процедура активации та же что и в палладиевом, только в NaOH не опускал.
Может все таки сульфаты серебра и олова пробовать?
я не совсем понял, вы уже и хим меднение успели сделать, что ли?
...быстро
сульфаты серебра и олова это будет немножко другая песня, там золь будет формироваться совершенно по другому механизму,
с хлоридами получается сначала хлорид серебра, который восстанавливается до серебра в степени ноль, причем происходит это как-то странно, видимо какое-то время серебро находится в виде "виртуального" металла, в виртуальной нулевой валентности, в каких-то комплексах с хлоридом олова ( белая муть).
с сульфатами мути не должно быть, а будет сразу металл (так что там все по-другому), правда что лучше- это надо смотреть.
я бы стал пробовать метансульфонат олова и серебра, вместо сульфата, из-за их хорошей растворимости и свойств раствора, но для этого нужна метансульфоновая кислота, которую не все могут достать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 22:49:34
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
...быстро
Да, я быстрый. :))
Значит будем пробовать так, как есть. Нитрат серебра + хлорид олова + спирт.
А где его так легко можно купить этот изопропанол?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 22:54:21
Карма: 90
...быстро
Почитайте тему, удивляться не будете. :)
Ruzik писал(а):
Да в магазинах где продают что-то для радиолюбителей, например Профи (http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/12864), правда качество сомнительное.
А в химреактивах(http://www.nevareaktiv.ru/catalogsearch ... archtype=1) вообще без проблем, и качество намного лучше.
Последний раз редактировалось vlad465 Вт июл 16, 2013 23:03:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 23:02:44
Карма: 55
vlad465
Понял, значит на медицинском проще (верней быстрей) сделать. Хотя нужно пробежаться по магазинам, может в хоз маге есть. Не обращал ни когда внимания за ненадобностью.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 23:05:47
ипс продается как в канистрах по 20 л, так и в литровых бутылках, дешев.
я даже краем уха слышал, что где-то в электронике применяют как средство для удаления канифоли с плат и прочего, чего там еще надо удалять...
изопропиловый спирт\изопропанол
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... 3c388k5kl0
http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=19&t=29864
Последний раз редактировалось savvey Вт июл 16, 2013 23:09:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 23:07:30
Карма: 90
Абсолютированный этиловый спирт (под 100%) большая проблема найти, и при контакте с воздухом он разбавляется до 96%, а изопропанол, тоже абсолютированный, купить несложно.
Да, и для удаления канифоли, промывки плат он намного лучше.
В хозмаге может его и нет.
Покупать стоит именно абсолютированный, в нем минимум воды и всяких примесей.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 23:18:22
Карма: 55
Тут теперь не понятно, нужно ли в готовый раствор активатора (1 литр) добавлять какую либо соль, на подобии с палладиевым (NaCl).
Соль в палладиевом служит для повышения плотности раствора и тем самым удержания коллоидных частиц во взвешенном состоянии.
А тут (в серебряном) как будет, не понятно пока.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 23:44:49
я не вижу в этом смысла,
во-первых, соль очень плохо растворяется в ИПС,
во-вторых, солью никак нельзя выровнять разность плотности между мицеллами и спиртом, которая будет еще больше, чем между мицеллами и водой
с другой стороны, если металлизация идет на стадии "аж белой мути", то этого может и вовсе не понадобится.
стабильность раствора должна быть и так высокой, потому что минимум воды, а значит минимум гидролиза хлорида олова.
нет, конечно можно улучшить стабильность с помощью ПАВ, так - что даже если он выпадет, его можно было бы встряхнуть, но это снизит и активирующие свойства.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 06:25:13
Рейтинг сообщений: 22
А что, если раствор хим. оловянирования на ипс сделать?
savvey, случайно нет рецептов, как химически покрыть сплавом олово-свинец?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 08:30:03
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Хороший вопрос. Тоже интересно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 10:07:59
нормальные рецепты - почти все на основе метансульфонатов.
достать метансульфоновую можно либо за 4-5 тыс рэ за литр, либо сразу 200 литров но по 400-700 рэ (и то проблематично)
хотя она того стоит, уж поверьте.
у китайцев можно и дешевле найти, но объем опять должен быть приличный.
(на алибабе-алиэкспрессе надо искать methanesulfonic acid, CAS 75-75-2
там же можно найти lead methanesulfonate, methanesulfonate tin)
я думаю, при желании, можете найти нормальный вариант и в складчину выкупить.
и я пока еще не совсем понимаю, для чего именно, без крайней необходимости, надо связываться со свинцом, любые соли которого высоко токсичны.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 10:49:46
Они токсичны, если их есть, нюхать и тд.
А нужно для замены покрытию контактных площадок плат химоловом, которое со временем разрушается и боится отрицательных температур. И олово-свинец паять удобней. Получаем уже залуженную плату.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 11:09:55
Карма: 55
Вчера прогрел раствор, изменений в цвете не произошло. Сегодня он отсекнулся. Не знаю, причиной был нагрев или все таки время жизни сутки (без нагрева). :dont_know:
Разведу новый, греть не буду, время покажет.
Хотя взбултыхал раствор, по внешнему виду стал похож на вчерашний.
Кинул туда кусок текстолита на 15 секунд, потом промыл водой под краном, дальше хим.медь. Через 20 секунд (хим. медь без стабилизаторов, размешал новую специально для этого опыта) видно как поверхность активировалась, равномерно без проплешин, не смотря на то, что текстолит особо не обезжиривался.
Пять минут в растворе хим. меди.
Нужно продолжать в этом направлении. Нравится тут то, что с медью не реагирует вообще и это просто замечательно!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 12:11:02
вам карты в руки - допиливайте методику, там есть что оптимизировать.
в идеале нужно стремиться сделать так, чтобы избежать лишней операции промывки,
так чтобы один раз смочить - высушить - и на меднение, будет меньше расход серебра и олова.
это рутинная работа с пробами разной концентрации раствора и содержания серебра по отношению к олову.
но это не самоцель, главное- чтоб работало дешево и сердито.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 12:16:55
Карма: 55
savvey
Тут сушить не пойдет, если сушить, то потом адгезия хим.меди к основной будет никакая, нужно промывать обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 12:56:40
Ruzik писал(а):
savvey
понятно, но в любом случае, есть что опробовать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 13:43:02
Карма: 55
Развел новый раствор.
Попробовал повторить процесс активации полностью. Предактивация мокрой платы в спирте, активация, промывка в воде, потом промывка в NaOH, затем опять в воде и хим. меднение.
После активации промыл и кинул в NaOH, текстолит потемнел. Но это не то что нужно, пленка стирается пальцем, а значит адгезии не будет (это я уже проходил, поэтому знаю об этом). Протер ватным тампоном и кинул в хим. медь. Результат плохой.
Дальше взял другой кусочек текстолита и сделал тоже самое, только вместо NaOH использовал слабый раствор солянки. На текстолите потемнений нет.
Как только кинул в хим. медь текстолит начал темнеть (на фото не видно, а в реальности видно это потемнение). В результате получилось как нужно.
Тут возможно концентрация раствора очень сильная, поэтому образуется эта смываемая пленка после NaOH. Попробую развести активатор, верней его часть, в пропорции 1:10 спиртом и попробую после промывки кинуть в NaOH. По идее, текстолит должен потемнеть и эта пленка должна быть не смываемой. Если так и произойдет, то можно считать что получилось. Только время жизни этого раствора пока не определенно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 15:01:12
надо бы стартовое содержание олова на литр установить такой же как в растворе раздельной сенсибилизации, а потом понижать.
я думаю, из спирта при высокой концентрации олова получается не просто пленка, а лак уже, который при гидролизе, естественно, разбухает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 15:05:52
Карма: 55
savvey
Еще момент.. если кинуть мокрую (смоченную водой) плату в активатор, то получается хуже. То есть нужно или сухую или смоченную спиртом. Хотя я макаю всего то на 15 секунд в активатор, может если время по больше будет, то можно и просто мокрую в воде. Но тут будет разбавляться активатор водой, что не нужно.
Так что или сухую или смоченную в спирте.
Попробовал еще, немного по другому..
Текстолит с отверстиями, подержал в активатор 2 минуты.
Промывка в воде, затем в слабой солянке.
Промывка в воде и опустил платку в раствор NaOH. Отверстия и все торцы платы немного потемнели. Не знаю, может и сама плата немного потемнела, но так как окунал ее полностью в активатор, то сравнить не с чем.
Хим.медь, все отлично.
Наверно так и нужно делать, то есть солянка, потом NaOH.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
