Доброго времени суток! Понимаю, тут собрались гуру эмуляции ключей, но не мог бы кто-нибудь помочь мне с вот такой задачей:
Так как я не имею пока тех знаний что нужны для работы с МК и т.д. я пошел по самому простому пути: http://www.xakep.ru/magazine/xa/104/026/1.asp
Я хотел бы узнать каким образом можно например перевести ключ в побитовый вид, собственно который и отправляется домофону. Хочется попробовать сделать вездеход. Ну или сразу у кого есть скинуть аудио файл или сам двоичный код.
Заранее спасибо!
Konstantos писал(а):Доброго времени суток! Понимаю, тут собрались гуру эмуляции ключей, но не мог бы кто-нибудь помочь мне с вот такой задачей:
Заранее спасибо!
Для ключей DALLAS Вам нужно прочитать про обмен данными по шине 1-Wire.
Для понимания ключей CYFRAL и МЕТАКОМ - документацию на схемы 1233КТ1 и 1233КТ2.
Спасибо за доки. Но вот теперь я немного запутался. Ключ (9b 00 00 ff ff ff ff 01) это же даллосовский формат? И мне надо читать про оне-вайр. Или же про цифрал? В доках к кт1 земетил что цифраловские 1110 в доках - 0001 и так во всем доке инвертированы все коды. То есть есть всего 4 варианта информационного слова, каждый для двух разрядов в хексе. И вот теперь я вообще теряюсь.. при переводе из хекса в бинарку выходит 8 цифр а нужно запихнуть их в 4. Вообщем, не могли бы вы объяснить доступнее.
UPD: Ну насчет того что коды инвертированы я погарячился. Это ошибка таки в хакере. Так кае в доках указано что у нуля период больше. Но остальное осталось непонятно (
У меня немного другая задача. Я же ничего никуда не пишу. Только wav файл, и то в двоичке. А вообще, идея сделать програмулину по дроид которая бы эмулировала звуковой файл по ключу. Ну и для начала хотел понять как связаны импульсы и сами ключи.
UPD: Ну по идее так, если ключ имеет вид FF FF
То вот так: 0001 0111 0111 0111 0111 0111 0111 0111 0111
Konstantos А может ну его нафиг этот простой путь? . Может гораздо полезнее будет начать МК изучать? Статья на хакере это очень простой путь получения жалкого подобия эмулятора ключа цифрал через запись/воспроизведение звукового файла через смартфон. Это когда есть в наличии цифраловский или метакомовский ключ и через простейший адаптер с ключа записывают звуковой файл и затем воспроизводят его на лузу домофона. А программно создавать звуковой файл цифрового сигнала ......... Звуковой тракт смартфона (звуковая плата ПК) не может обеспечить такие крутые всплески/спады эл. сигнала какими по идее должны быть цифровые сигналы выдаваемые домофону и вся эта идея с хакера работает на грани "фола".
Сама идея, иметь эмулятор домофоных ключей на смартфоне довольно привлекательная, но здесь я представляю это несколько иначе чем через звуковой тракт. Создаем девайс на МК с питанием и управлением через USB от смартфона, и база ключей на смартфоне. Кстати автор этой темы уже как года два назад грозился сотворить подобный девайс, типа все в одном. Но увы, так и не представил такое чудо .
Я вот не понимаю, а в чём это более простой путь (со смартфоном) ?
Ну выдаст он звуковой файл, но ведь надо ещё его подключать к считывателю....
Нужно разработать схему подключения, вскрывать смартфон и т. д.
Здесь представлена готовая схема эмулятора, она не требует знаний МК. нужно только запрограммировать его и правильно выставить фузы.
Программатор 5 проводков сделать не составляет труда...
petr5555 писал(а):Я вот не понимаю, а в чём это более простой путь (со смартфоном) ?
По использованию смартфона, для эмуляции через звуковой тракт, все разработано в статье на хакере, разбирать смартфон не нужно, джек в разьем для наушников включается.
Ограниченность в функционале и небольшая база ключей, отсутствие комментирования ключей в базе. Вот если бы автор наконец то выложил свой новый вариант с дисплеем и RFID, тогда было бы круто.
Пётр, правильно, я за. Поэтому удалил своё. Вы правильней выразились. Звуковые файлы как и раньше писал пахнут тухлятиной.
Ну-ну сожгите звуковой усилитель смартфона, вот весело будет... Сразу вся дурость пройдёт.
А что касается здешней схемы, то разработвйте свою c большой памятью, редактированием и т.п. .
Кто мешает?
А если нет желания трудиться, то купите MEGA KEY.
Ну протокол с него добыть довольно трудно, хотя, наверное, можно.
Если бы Вы имели это устройство и изучили его работу, то поняли бы.
А вот для копирования ключей в полевых условиях он оптимален.
Постоянные жалобы у всех на дороговизну.
А вот если сложить все время, проводимое здесь в ожидании подачек и умножить на стоимость
интернета, то этих денег давно бы хватило на покупку и нормального дубликатора и эмулятора.
Собрал. Читает/Эмулирует. Счастье полны штаны ^^ Только что открыл все подъезды в соседнем дворе.
Единственное что пока не получилось - общение через COM. У меня на старом компе есть аппаратный COM и я его использовал когда для программирования программатора собирал программатор Громова. Но там то COM инвариантен - все пины описаны. А если подключить из всех только TXD, GND и RXD, система не видит ничего на этом порту ни через гипертерминал ни через крутой софт эмулятора (реально крутой, прям приятно). Может там замкнуть чего надо? Шину готовности какую....
СпойлерПользуясь случаем, прошу обратить внимание на интересную тему по эмуляции RFID меток. (А то она что-то совсем непопулярна и я чувствую что опять спросил какую-то фигню)
Потом отрежу и заключу в оргстекло сверху и снизу. Батарейки навено не буду прятать, на заднюю панель прикреплю
(56.51 КБ) 937 скачиваний
Физ-мат мышление - это когда смотришь на процесс,
под процессом видишь график, а под графиком формулу.
И можешь восстановить любой элемент цепочки из любого.
