Когда показометр будет готов полностью он не будет менять показания при перемещении. Там делается два феррозонда на одной вертикальной линии, при перемещении МПЗ будет в равной степени воздействовать на феррозонды и сигнал феррозондов будет одинаков. Прибор будет реагировать на разницу сигналов двух феррозондов. Разница будет появляться если один из феррозондов попадет в аномалию МПЗ (не оба), это может быть к примеру металлический предмет в земле искажающий линии МПЗ.TripleKill писал(а):В таком случае я не совсем понимаю ваш пост о показометре. Если зависимость от положения в пространстве - это плохо, значит в идеале показометр не должен менять показания при перемещении?Слесарь писал(а):Большая зависимость от положения микросхемы в пространстве. аномалии так не ищутся.
Про поиск аномалий: ну так расскажите же нам, как они ищутся. Я ведь об этом и спрашивал. Строить прибор нужно опираясь на суть происходящих явлений)
Индикатор геомагнитных аномалей
Т.е. аномалия - это металлический предмет? Стало быть, металлоискатель делаем?
Не обязательно.TripleKill писал(а):Т.е. аномалия - это металлический предмет? Стало быть, металлоискатель делаем?
Хорошо, просто если он на каждую железку реагирует как на аномалию, то даже у меня во дворе с десяток аномалий точно найдётся.
А мне тоже интересно узнать: аномалия - это что? Что она излучает? Потусторонние силы? А какие силы? В чем они проявляются? Поля,поля,поля....кругом всяческие поля, а конкретней?
И второй вопрос: допустим, в каком то месте что то не как у всех(аномалия), а вдруг там залежи золота? Или просто канализация протекает? Как Вы определите? (только не утверждайте, что там летающая тарелка зарылась в землю
. Я всё равно не поверю).
Про аномалии наслышан: где то на трассе постоянно бьются автомобили - якобы аномалия, а на самом деле там дорога кривая. Утверждают, что этот камень исцеляет: ага, щас тебе! Прямо так и поверили! Обычный булыжник для сбора денег! Ну и так далее. Сначала надо понять: аномалия - что это? А потом уже заниматься прибором!
А поболтать?
Научитесь пользоваться поиском: Анома́лия от греч. ανωμαλία — отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность.Brigadir писал(а):аномалия - что это?
В данном случае - магнитного поля Земли.
Спустя почти год...хочу спросить как там дело кончилось?? и чем кончилось?? и кончилось ли вообще?))
Psych, автор сделал прибор, нашел аномалию и провалился в неё.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Достиг чувствительности как у электронного компаса. Разворот прибора на 180 градусов относительно магнитного поля Земли отражалось на индикаторе как изменение значения на 100 единиц.
Но это крайне недостаточно, надо хотяб в 1000 единиц.
Судя по схеме вы делаете магнитометр, типа этого. http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=28&t=4139
Старая кладка под землей, танк провалившийся в болото и т.д.
Кстати есть апнот an301 http://s.eeweb.com/articles/2012/03/07/ ... 163149.pdf
Там на 10 стр. про Flux Gate написано.
Кто нибудь знает как расчитывается или определяется частота возбуждения и амплитуда сигнала?? Понятно дело это зависит от сердечника и намотки..Но все же мб есть какие нибудь формулы или зависимости?? заранее спасибо.
шутнички блин))
Аномалии определяются двумя рамками - в правой и левой руке по г-образному куску алюминиевого провода. Когда подходишь к природной аномалии то они пересекаются, а когда ищешь высоковольтные кабеля, то рамки расходятся в разные стороны над кабелем. Суть природных аномалий такова что мы живём и не замечаем их, к примеру существует квадратная сетка по всей поверхности Земли, сторона того квадрата примерно 2 метра, на пересечениях этих силовых линий не рекомендуется располагать кровати или стулья, столы и т.п., длительное пребывание(годы) на пересечениях этих линий(допустим неудачно стоить кровать или диван) приводит к заболеваниям.
Теперь по прибору:
что за ерунда - ферромагнетик намагничивать частотой 50Гц...
Кто вообще придумал использовать ферромагнетик?
Без человека в природе небыло бы радиостанций, следовательно радиостанции - аномалия в природе))
те устройства, что тут обсуждались больше похожи на металлоискатели и на радиоприёмники, а радиоприёмник без конденсатора в резонансной цепи будет ловить ближайшую сильнейшую радиостанцию и кучу помех.
Теперь по прибору:
Вот простая схема магнитометра на датчиках FGM-3 http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=28&t=6040 в этой ветке выложена схема и прошивка, работает проверено Единственное нужно ориентировать прибор во время поиска восток-запад или север-юг. С помощью прибора можно найти кирпичную кладку яму могильник не считая железных предметов.
