ПАУЛЬ
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение ПАУЛЬ »
Ох нифига се.. Как все сложно.
А может ну в баню как моник цветопередачСТВУЕТ ? Просто насрать на это и все.
Что такое шаговое напряжение?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Надо ли "прогревать" кабель монитора?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А это , что еще за хрень такая- прогрев кабеля?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Как это что? Аудиофилы же прогревают свои кабеля, чего бы и видеофилам не прогреть?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
:facepalm: :))) ой блин как все сложно ))))))))))))))
Тогда прелогаю адиво и видевофилам к своим кабелям подключить дегидратор!!!
As
Сообщение As »
SeregaT писал(а):Надо ли "прогревать" кабель монитора?
Я уже давно отказался от приобретения мониторов, имеющих только аналоговый интерфейс! :)))
Дело в том, что, по наблюдениям, мониторы, имеющие и аналоговый, и цифровой интерфейсы, кроме небольшой разницы в цене, имеют заметную разницу в качестве (не только изображения, но и комплектующих!). Само собой, с "цифровым" кабелем разумной длинны проблем нет. Есть проблемы с поддерживаемыми спецификациями интерфейса, как уже здесь писал, мой древний Самсунг запросто работает с медиаплеером через кабель HDMI-DVI, в том числе, довольно прилично масштабирует отличные от нормального разрешения и поддерживает "шифрованную" передачу, более новый "фулл АшДи" Асер отказался работать от плеера, пишет что разрешение не совпадает... :dont_know: Вот вам и "цифровой интерфейс", дырка одинаковая, а внутренности совсем разные! :dont_know: :)))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Надо будет попробовать свой к плееру подключить.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Тогда уж лучше кондиционер вмонтировать !!!!
As
Сообщение As »
Кондиционер - зло! Я вот на неделе немного им позлоупотреблял, в машине, и получил коньюктивит... Не смертельно, конечно, но неприятно... :dont_know:
maks14
Сообщение maks14 »
Один диномикофил уже в армии! вот к чему приводит дро..ение на динамики! :)))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Его не зря тудой уволокли)))))))) Он будет сооружать динамиковые оружия массового поражения нединамикофилов.
Evtomax
Сообщение Evtomax »
На глаза никак не влияло (думаю что частота была не такая уж маленькая).
На чьи-то не влияет, а у меня в глазах песок появляется, особенно если яркость близка к минимуму, чтобы в темноте комфортно сидеть за компом.
As
Сообщение As »
У "плазмы" частота регенерации картинки 600 герц, однако, если присмотреться, мерцание слегка заметно... :dont_know: (правда, практически не раздражает... :)) ) Похоже, зрение у человека тоже имеет несколько лучшие параметры, чем это указывают в школьных учебниках! :)))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
У плазмы частота кадров 100 герц. Во всяком случае у большинства моделей, которые сейчас в магазинах продаются. Все они мерцают (не сильно, но достаточно, чтобы при желании это заметить, особенно боковым зрением) и именно по этому мерцанию можно издалека узнать плазму на фоне ЖК телеков, которые не мерцают вообще. У моего брата есть плазма, там прямо в меню можно выбрать либо 50 Гц, либо 100. Про 600 Гц ни слова.
As
Сообщение As »
100 герц было у старых панелей, у новых 600... А мерцание, я думаю, заметно потому, что алгоритм обработки картинки не идеален, усреднение соседних отсчётов производится не совсем верно... Тем более, что на статичных картинках мерцание заметить гораздо труднее!
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Наконец и я обзавелся приличной звуковой картой,годной для измерений.Прикупил EMU-0404PCIe .К сожалению эми1212 не смогли привезти,только такую.Но с 2Т-мостом думаю будет отлично.Вот еще биквадратный фильтр сделать .чтобы с вшивым генератором Кг иметь ниже 0,001% в диапазоне от 1до 10кгц.Всвязи с этим грызет один вопрос.Можно ли использовать в данном фильтре советские К157УД2 ? работать то он будет,но не внесет ли отсебятину?,хотя при искомо Кг-0,1% говорить об этом странно.но все же?
As
Сообщение As »
А зачем нужен не очень качественный внешний генератор, если с выхода карты можно получить сигнал с искажениями, не превышающими тысячную долю процента? :dont_know:
Можно, если уж так нужно, поискать тот же "советский" ГЗ118, их много валяется на предприятиях...
Максим_В
As писал(а):А зачем нужен не очень качественный внешний генератор, если с выхода карты можно получить сигнал с искажениями, не превышающими тысячную долю процента? :dont_know:
А зачем что то покупать при наличии ГЗ-111? ГЗ-118 хорош,но стоит чуть меньше моей зряплаты.А стоимость биквадрата на 3оу и 2хороших точных конденсаторов чуть более 100рублей.Хотя на следующий год может 118 и прикуплю.
оф софтовый не всегда удобен
As
Сообщение As »
Максим_В писал(а):...софтовый не всегда удобен
У софтового генератора есть ценное свойство - возможность получения сигнала произвольной формы с заданной точностью... А если учесть, что и измерения софтовые возможны с неменьшей точностью, возникает желание проводить измерения на несинусоидальном сигнале... Уж очень ограничены возможности по анализу возникающих искажений на синусе, правильный выбор формы сигнала и подобранный алгоритм программы обработки результатов могут дать очень интересные результаты! :))
DrAl
Сообщение DrAl »
Эх... Генераторы... Да, есть специфика. Есть софтоуправляемый функциональник, есть карманный, а таки купил тупо RC-низкочастотник, все-таки изначальный синус...
Закрыто
