Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
kelevra
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425
Сообщение kelevra »
вот что выдает винпик
(239.42 КБ) 574 скачивания
kelevra
Сообщение kelevra »
и в вин пике не определяется мк при открытии.
VHEMaster
Сообщение VHEMaster »
kelevra писал(а):VHEMaster
не программируется почемуто.на винпик пишет что то на английском.на айси прог пишет ошибка ооооh.пробовал считать с мк. появились все нули.нажал программировать,он нули запрограммировал.как же запрограммировать твой файл?
Для начала справа вверху выбери нужный контроллер. С начала выбери PIC F а потом 16F628A. Затем открываешь мой файл и прошиваешь МК
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
VHEMaster
kelevra писал(а):и в вин пике не определяется мк при открытии.
Какой программатор?
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
программатор экстра пик.как это 16ф628.у тебя же 876 мк стоит.
kelevra
Сообщение kelevra »
и на программаторе греется мах 232.это нормально?
VHEMaster
kelevra писал(а):программатор экстра пик.как это 16ф628.у тебя же 876 мк стоит.
Ой.... Перепутал МК.... Я екстрапиком не пользовался.. Он у меня так и не заработал.. Собери вот этот http://s14.radikal.ru/i187/1210/ed/90a16d6a152b.jpg
Если греется то это плохо
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
не понял по твоей картинке ничего.значит говоришь стоит собрать другой программатор.?
VHEMaster
Да. То, что я отправил, это была схема JDM программатора Extra-Cheap.
Всем канифоли :)
Александр Ханжов
Сообщение Александр Ханжов »
В архиве два программатора.
Собирал оба. Работают. Проверенно.
PIC.rar
(344.46 КБ) 206 скачиваний
kelevra
Сообщение kelevra »
жалко,просто столько денег потратил на экстра пик,а он не работает.может ему напряжение не хватает?питал от комповского бп. есть один трансик на 16в.может его подключить?только все кондеры поменять которые 16вольтовые. контроллеру ничего от этого не будет?
VHEMaster
Знаете, я тоже пробовал собирать Extra-PIC.. Но увы. Поэтому могу рекомендовать только ExtraCheap.
Всем канифоли :)
VHEMaster
Александр Ханжов писал(а):если это не очень сложно, не худо чтоб на экране
отображалось название входа. Ну если шиковать до конца
в нижнем ряду, где бегают квадратики, сделать полоску
на все 16 символов. А то при малой громкости на экране много пустого поля.
Александр, помню вы просили сделать так) Ну вот, нашёл время и разобрался как) Обновлённая прошивка и фотография приложены)
Фотография
(62.16 КБ) 517 скачиваний
tda8425.hex
Прошивка с полоской
(43.6 КБ) 420 скачиваний
Всем канифоли :)
Александр Ханжов
Спасибо! Пошел прошивать.
kelevra
Сообщение kelevra »
начал искать у мк. какие выводы что зтачат чтоб собрать программатор, запутался в конец.гдето нашел что vss-gnd на одном конце .vcc вообше не нашел.подскажешь где какие у него выводы?
VHEMaster
Конечно) Смотри
VPP - 1
GND или VSS - 8 и 19
VDD или VCC - 20
SDA, PGD или Data - 28
SCK, PGC или Clock - 27
PGM или LVP - 26 и 24
Всем канифоли :)
VHEMaster
Александр Ханжов писал(а):Спасибо! Пошел прошивать.
Не за что))
Всем канифоли :)
Александр Ханжов
kelevra писал(а):начал искать у мк. какие выводы что зтачат чтоб собрать программатор, запутался в конец.гдето нашел что vss-gnd на одном конце .vcc вообше не нашел.подскажешь где какие у него выводы?
Я скидывал архив с двумя программаторами.
Там есть стр. из журнала "Радио" за 2004.
На ней все подробно расписано в таблице.
kelevra
Сообщение kelevra »
спасибо огромное.сегодня попробую собрать, и проводочками соединить.
VHEMaster
Не за что) О результатах отпишитесь)
Всем канифоли :)
