- (239.42 КБ) 581 скачивание
Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
и в вин пике не определяется мк при открытии.
Для начала справа вверху выбери нужный контроллер. С начала выбери PIC F а потом 16F628A. Затем открываешь мой файл и прошиваешь МКkelevra писал(а):VHEMaster
не программируется почемуто.на винпик пишет что то на английском.на айси прог пишет ошибка ооооh.пробовал считать с мк. появились все нули.нажал программировать,он нули запрограммировал.как же запрограммировать твой файл?
Какой программатор?kelevra писал(а):и в вин пике не определяется мк при открытии.
программатор экстра пик.как это 16ф628.у тебя же 876 мк стоит.
и на программаторе греется мах 232.это нормально?
Ой.... Перепутал МК.... Я екстрапиком не пользовался.. Он у меня так и не заработал.. Собери вот этот http://s14.radikal.ru/i187/1210/ed/90a16d6a152b.jpgkelevra писал(а):программатор экстра пик.как это 16ф628.у тебя же 876 мк стоит.
Если греется то это плохо
не понял по твоей картинке ничего.значит говоришь стоит собрать другой программатор.?
Да. То, что я отправил, это была схема JDM программатора Extra-Cheap.
В архиве два программатора.
Собирал оба. Работают. Проверенно.
- PIC.rar
- (344.46 КБ) 213 скачиваний
жалко,просто столько денег потратил на экстра пик,а он не работает.может ему напряжение не хватает?питал от комповского бп. есть один трансик на 16в.может его подключить?только все кондеры поменять которые 16вольтовые. контроллеру ничего от этого не будет?
Знаете, я тоже пробовал собирать Extra-PIC.. Но увы. Поэтому могу рекомендовать только ExtraCheap.
Александр, помню вы просили сделать так) Ну вот, нашёл время и разобрался как) Обновлённая прошивка и фотография приложены)Александр Ханжов писал(а): если это не очень сложно, не худо чтоб на экране
отображалось название входа. Ну если шиковать до конца
в нижнем ряду, где бегают квадратики, сделать полоску
на все 16 символов. А то при малой громкости на экране много пустого поля.
- Фотография
- (62.16 КБ) 527 скачиваний
- tda8425.hex
- Прошивка с полоской
- (43.6 КБ) 428 скачиваний
начал искать у мк. какие выводы что зтачат чтоб собрать программатор, запутался в конец.гдето нашел что vss-gnd на одном конце .vcc вообше не нашел.подскажешь где какие у него выводы?
Конечно) Смотри
VPP - 1
GND или VSS - 8 и 19
VDD или VCC - 20
SDA, PGD или Data - 28
SCK, PGC или Clock - 27
PGM или LVP - 26 и 24
VPP - 1
VDD или VCC - 20
Не за что))Александр Ханжов писал(а):Спасибо! Пошел прошивать.
Я скидывал архив с двумя программаторами.kelevra писал(а):начал искать у мк. какие выводы что зтачат чтоб собрать программатор, запутался в конец.гдето нашел что vss-gnd на одном конце .vcc вообше не нашел.подскажешь где какие у него выводы?
Там есть стр. из журнала "Радио" за 2004.
На ней все подробно расписано в таблице.
спасибо огромное.сегодня попробую собрать, и проводочками соединить.
Не за что) О результатах отпишитесь)
