- (14.12 КБ) 1495 скачиваний
Propeller clock
У меня мысля
Вдруг я не так прошил МК, если не сложно скажи ты на каких фуз битах галки ставил (для ponyprog). Я только на против Sut0, как я понял отключаем вывод RESET и подключаем его же через 10К к плюсу.
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
"Будем думать..."
Сегодня попробывать сможешь?Судя повсему прошивка рабочая,если завтра НАКОНЕЦТО придет заказ с деталями,то присоеденюсь к испытаниям,а щас хочется посмотреть на твою победу,ведь ты уже так близок к ней
Последний раз редактировалось сахар Пт янв 30, 2009 22:30:02, всего редактировалось 1 раз.
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Проверил с двумя магнитами - Изображение просто скачет из одной стороны в другую...
Кстати, когда включаются цифровые часы, магнит лиш задаёт их место положения.Если его убрать - они начинают ктутится, но всё же показывают без потери интэрвала между чифрами....
Хочу настроить схему и сделать подобное чудо на SMD светиках и прочих делалях (минимизировать)
не знаю,если верить ДШ,то то что установленно на фотке,это-константин_KoSS_89 писал(а):Беспонятия , поставил так и работает....ХЗ...сахар писал(а):Фьюзы на 4 Мгц????????
там же речь вроде шла про 16 или я чето пропустил?
1000 - 1111 -- External Crystal/Ceramic Resonator,т.е внешний кварц от 8 до 20мгц
В полне возможно,что там установлен определенный период,за который выходит изображение,но этоже константа,т.е не под каждый вентилятор она подходит,придеться менять скорость вентилятора.константин_KoSS_89 писал(а):Эх и когда этим заниматься...
Слушай я тут чё подумал, если цифровые часы и без магнита работают, значит в самой проге уже есть заданная частота врашения курера...Если связаться с тем, кто её написал и разузнать побольше...может переделает....
Перепрошил, перепаял (только RESET), развязал питание (мотор от БП компа, светиики от регулируемого БП).
Завелось!!!...НО сначала светится сегмент (где-то 3/8 окружности), затем включается ОДНА длинная стрелка и очень медленно идет (причем еще и очень тусклая). Проходит немного и как будто застревает на одном месте
На пульты по прежнему 0 реакции...
Уф достало все, иду спать...
Не то, чтобы ULN2308 инвертирует сигнал. Просто на её входы нужно подовать положительный потэнциал...Посмотри по схеме, на неё подключены катоды светиков; Вывод GND (минус); и соответственносахар писал(а):"Специально для Максим85 - схема "
А зачем ты в схеме перевернул светодиоды, ULN2308 инвертирует сигнал или что?
входы...Питания (плюс) на эту микруху не нашол...Вывод: Это типа "сборки" транзиков, можно и без неё, но как сказал МАКСИМ85 - ОЧЕНЬ ТУСКЛО ! ! ! Надо раздуплять.
На счёт скорости, её надо увеличить..
А на счёт датчика: я - же написал, когда НЕТ магнита - они крутятся, а когда подношу его - ЗАСТЫВАЮТ НА МЕСТЕ ! Место полож. меняеться если магнит двигать...
Сегодня попробую в место ХОЛЛА ОПТОПАРУ влепить. Чёто мне кажеться, что датчик у меня БИТЫЙ...
А почему ты думаешь,что скорость нано увеличивать,а если без магнита часы крутятся а с ним стоят на месте,то явно на датчик действует чето еще,и это еще-скорее всего магнит ротора,хотя я могу и ошибаться у меня вопрос в другом,почему -зеркало,ведь насколько я понял,алгоритм проги разрабатывался именно под вентилятор,а они вроде все крутятся в одну сторону и самое главное,как изменить направление изображения не меняя напрвление вращения вентилятора?????
Ну как это при увелечении,принцып мех.разверки какой,за первый оборот схема определяет скорость и примерный размер экрана в целом,потом этот размер делиться на количество строк,тем самым определяя размер одного сектора,и после этого выводится изображение,т.е.чем реже будет срабатывать датчик,тем шире будет сектор,а вообще привязываться к скорости нет смысла,есть мин.скорость при которой глазу нибудет заметно как двигаются светодиоды,ниже этой скорости опускаться и нельзя,а выше-на сколько двигатель позволит,а схема,благодаря датчику,сама определит скорость и размер сектора соответственноМаксим85 писал(а):При увеличении частоты вращения думаю и идет растяжение картинки, когда у меня вращался менленно, тогда и сегмент был 1/8 окружности
А здесь ты подметил в десяточку...сахар писал(а):Ну как это при увелечении,принцып мех.разверки какой,за первый оборот схема определяет скорость и примерный размер экрана в целом,потом этот размер делиться на количество строк,тем самым определяя размер одного сектора,и после этого выводится изображение,т.е.чем реже будет срабатывать датчик,тем шире будет сектор,а вообще привязываться к скорости нет смысла,есть мин.скорость при которой глазу нибудет заметно как двигаются светодиоды,ниже этой скорости опускаться и нельзя,а выше-на сколько двигатель позволит,а схема,благодаря датчику,сама определит скорость и размер сектора соответственноМаксим85 писал(а):При увеличении частоты вращения думаю и идет растяжение картинки, когда у меня вращался менленно, тогда и сегмент был 1/8 окружности
Сейчас меняю направление движения кулера, посмотрим...
Не спеши радоваться...Проблемма с неполностью заполненым сектором осталась....Будем решать и её!!!Максим85 писал(а):Бегом всю инфу на сайт ПОЖАЛУЙСТА
Чтобы поменять направление вращения кулера необходимо поменять местами выводы катушек статора..Смотри схему
Поясню: обмотка статора имеет 4 конца; два из них (НАЧАЛО ОБМОТКИ) соединены вместе и идут на плюс. Ваша задача пустить на плюс НЕ НАЧАЛО А КОНЦЫ обмоток ! ! ! Тобиш поменять их местами.
Обратите внимание на цвет проволоки (Одна проволока - одного а другая - другого цвета)
На счет пультов видел где-то схемку именно под часы. Где??? НЕ знаю
А что если схему транса из "Радио" взять
Каюсь, сам не исследовал, но все же:
- (182.84 КБ) 1179 скачиваний
- (180.95 КБ) 1038 скачиваний
- (150.87 КБ) 1054 скачивания
- (112.55 КБ) 1191 скачивание
- (154.13 КБ) 1583 скачивания
