есть магнитный пускатель (МП) на 220В который включает лампы освещение на улице. Нужна схема задержки его отключения после выключения света выключателем (выключатель включает пускатель..пускатель свет)......кто что посоветует ? хотелось-бы собрать на обыкновенных радиодеталях без использования МС
Задержка отключения
Добрый день
Задержка какая ? Несколько миллисекунд, секунд, минут или часов, может дней. Может программируемая задержка по дате, тогда МК нужен.
5 минут - это много. Тут лучше на логике сделать, если не хочется возиться в МК.да минут на 5 максимум...
можно и на логике...мне-бы рабочую схемку под МПYS писал(а): 5 минут - это много. Тут лучше на логике сделать, если не хочется возиться в МК.
Задержку можно реализовать так:
Конкретно эта схема даст задержку около 256-ти секунд - U2 генерирует примерно секундные импульсы, U1 их считает. Когда на выводе 12 U1 (девятый бит счетчика, число 256) появляется напряжение, открываются два транзистора. Один запрещает работу генератора (и этим останавливает счет), второй включает реле.
Кнопка обеспечивает сброс счетчика, приводящий к перезапуску схемы.
Ну а как прикрутить ее к МП - это уже сами думайте. Я с ними никогда не работал.
Только немного переделать схему управления.YS писал(а):5 минут - это много. Тут лучше на логике сделать, если не хочется возиться в МК.
Реле, что в схеме включает МП
Или здесь поискать.
http://madelectronics.ru/gadget/302/4.56.htm
- (223.8 КБ) 541 скачивание
забыл уточнить...в качестве включателя МП используется автомат на DIN рейке...нужно что-бы при его выключении МП продолжал быть включенным некоторое время.....
что-то типа такого
....но может кто-то собирал или видел проще и точно работающее
что-то типа такого
Последний раз редактировалось Kandidat Сб июл 20, 2013 22:13:44, всего редактировалось 1 раз.
Совсем люди не хотят включать голову. 5 минут это не много и МК здесь на ,,, не не нужен. Человеку вероятно надо выключить свет и выйти из помещение пока он ещё горит. Здесь надо транзисторный ключ и конденсатор для задержки.YS писал(а):5 минут - это много. Тут лучше на логике сделать, если не хочется возиться в МК.
Примерно так.
Последний раз редактировалось Телекот Сб июл 20, 2013 23:02:21, всего редактировалось 1 раз.
совершенно верно...Телекот писал(а): .....Человеку вероятно надо выключить свет и выйти из помещение пока он ещё горит...
или так
только "ключ" на полный период добавить....
Для аналога достаточно много. Прикиньте, какая там будет нестабильность времени в зависимости от номиналов...5 минут это не много
Я уже предложил вариант на логике. Хотя решение на МК выигрывает и по компактности, и по энергопотреблению, и, возможно, по цене.и МК здесь на ,,, не не нужен.
у меня программатора нет....а собирать ради единичного случая как-то не охота.....
Люди обленились в конец, уже мультивибраторы на МК делают.
Kandidat, я все понимаю, потому и не пропагандирую идею о МК. В Вашей ситуации я бы применил решение на логике. Примерную схему я уже привел, Вам осталось только немного адаптировать ее к своим условиям. Тем более, что какое решение выбрать в конечном итоге - решать Вам.
Телекот, иногда бывает так, что по тем или иным соображениям вместо двух транзисторов выгоднее поставить МК. Самый простой пример - ограничение по габаритам. Даже если делать на SMD, тот же MSP430G2121 выйдет компактнее... Но это, конечно, за пределами этой темы.
Очень отрицательно отношусь к МК, хота и программатор есть и пробовал писать простые программы. Дело в том что ремонтопригодность любого устройства с применением МК становится равной 0. Для ремонта единичного экземпляра не кто не станет писать программу.
завтра что-то попробую спять.....всем ответившим на тему спасибо за помощь
Не за что.спасибо за помощь
Не всегда и не совсем... Вероятность того, что в правильно спроектированном устройстве загнется собственно МК - практически ноль. У меня был случай, когда выгорел стабилизатор по питанию, и ATmega48 какое-то время работала от 12 (!!!) вольт. Заметил потому, что запахло паленым. Отключил, перепаял стабилизатор и включил наудачу. И что Вы думаете? Этот девайс работает до сих пор.ремонтопригодность любого устройства с применением МК становится равной 0
Так что сами по себе МК очень надежны. Но к этому добавляются требования по правильному проектированию устройств на их основе - гальваническая развязка, защита по питанию, и т.п. В этом случае устройство получается практически неубиваемым.
Смотря что за программа. Для какой-нибудь китайской светилки программа пишется за полчаса.Для ремонта единичного экземпляра не кто не станет писать программу.
А вообще, если это что-то серьезное, переписывать ее обычно и не надо - достаточно залить имеющийся бинарник в новозапаянный МК, если уж он и правда погорел.
А вот если производитель сознательно ограничивает распространение прошивки - это уже проблема не МК, а политики производителя. Рынок, однако.
Есть зарядное устройство "КЕДР" модель сей час не помню. Там МК управляет тиристорами, при выходе тиристоров из строя они за собой тянут МК. Да ещё бит зашиты зашит! Уже штук 5 отдал без ремонта.YS писал(а):Не всегда и не совсем... Вероятность того, что в правильно спроектированном устройстве загнется собственно МК - практически ноль.
Для ох ремонта я бы ещё прочитал прогу, но писать по новой не хочу, их ремонт этого не стоит. Ремонт таких устройств имеет смысл если не длится более 30минут. Это с разборкой и сборкой и разговором с клиентом.
Последний раз редактировалось Телекот Сб июл 20, 2013 23:41:31, всего редактировалось 1 раз.
Дайте угадаю - нет опторазвязки?Там МК управляет тиристорами, при выходе тиристоров из строя они за собой тянут МК.
Касаемо зарядных устройств - применение МК там позволяет организовать гораздо более продвинутые алгоритмы заряда, не превращая при этом устройство в шкаф с логикой.
Совершенно верно, МК заменил 2 микросхемы 561 серии. Но превратил зарядник в одноразовую вещь, так как ремонту он не подлежит.
Да ещё каждый придурок считает себя гениальным программистом, и свои программы произведением искусства. И считает обязательным выставить бит защиты.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июл 21, 2013 00:04:37, всего редактировалось 2 раза.
