Сгорел автомобильный моноблок
Здравствуйте помогите советом по ремонту усилителя Revolt 800.1 . Сгорел выходной полевик irfp250. Горит перегрузка. Схемы ненашол
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
Re: Сгорел автомобильный моноблок
заменить пролевик на такой же, взять мультиметр и проверить рядом стоящий полевик и не только. Отключить питание УНЧ от блока питания и померить напряжения блока питания на обоих плечах чтобы оно было без перекосов.
купля продажа важно, остальное лажа
Выпаял полевики перегрузка перестала гореть. Питание 2 по 50 вольт. http://img.radiokot.ru/files/89211/medium/2uxbqce5g.jpg
http://img.radiokot.ru/files/89211/medium/2uxbqcqa0.jpg
http://img.radiokot.ru/files/89211/medium/2uxbqfjnu.jpg
http://img.radiokot.ru/files/89211/medium/2uxbqkclz.jpg
http://img.radiokot.ru/files/89211/medium/2uxbqvcyn.jpg
http://img.radiokot.ru/files/89211/medium/2uxbrzk5d.jpg
http://img.radiokot.ru/files/89211/medium/2uxbs9o2h.jpg
Проверил мультиметром сгорел где дыра в плате и рядом остальные вроде целые. Запаял новые все 4 всеравно два вышибает. Затворы сгоревших транзисторов выходят на микросхему на фото она выпаяна и без маркировки.
Ребят есть тот кто сможет помочь в ремонте
"Помочь" - это как, что имеется ввиду?
dx77 найдёшь причину-починишь.Если не найдёшь,а будешь следствие устранять-так и придётся сгоревшие полевики в мусорную корзину кидать
Насчёт микры-http://img.radiokot.ru/files/89211/medium/2uxbrzk5d.jpg издевательство.Вы сами прочитайте маркировку на своём фото-если читаемо,я испанский лётчик,как говорится..
Предположим http://yandex.ru/yandsearch?clid=184284 ... 0%B8%D0%BC
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
тоесть если ты отключаеш питание БП от УНЧ все нормально, как только подключаеш УНЧ блок начинает вышибать. Судя по фото БП усилка не имеет обратной связи как следствие БП давит всю напругу в УНЧ а там коротыш какой то или перегруз начинает грузить этот БП да так что вылетают полевики. Ищи неисправность в УНЧ
Парни а как мне эту микросхему выявить какая она ? Искать примерные схемы других моно усилителей или что мне делать. В плате не только она одна с затертой маркировкой.
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
у тебя при отключенном усилителе напряжение выдавал БП или нет?
Да блок питание работает
Нашел что то подобное на si8241/44 есть у кого нибудь какие либо схемы включения
