Мотаем сетевой трансформатор
Mem
Сообщение Mem »
Философский Кот писал(а):Они ухудшают теплоотдачу. Сам сердечник надо изолировать или тканью, или картоном.
Так этот скотч на бумажной основе.
Малярный скотч (малярная лента) или крепп - это самоклеящаяся лента на бумажной основе со слабовыраженным гофром, в обязательный состав которой входит каучуковый клеевой слой.
Теплоотдача неплохая, руку положишь и прохладно :)
Философский Кот писал(а): Утром и ночью (а то и вечером поздним) - 250В. УПС матерился, шо капец :kill: ...
Днём - 230В в среднем. Прыгает +/- 10В. Т.е. зависит от нагрузки.
Аналогично, но сейчас удивительно, 222В в розетке, обычно занижено. На ПК стоит стабилизатор 140-260В :))) Вот зимой начинается жесть, больше 180 редко, разве что в 5 утра :) Обогревателей понавтыкают.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение tr22 »
железо изолировать надо так:
(153.97 КБ) 555 скачиваний
сначала по наружи по краям черной хб изолентой (на фотке пхв для примера). чтобы сгладить края мжно поработать напильником.
внутреннюю грань - полукруглым. все это дело обматываем стеклолентой (можно пропитать)
чтоб провод не скользил, поверх еще раз хб ИЗОЛЕНТОЙ не киперкой. (липкая теплостойкая)
малярный(бумажный) скотч - для МЕЖСЛОЙНОЙ изоляции.
вроде было уже..
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Mem
Сообщение Mem »
Ясно что было, но слежу за темой только с 96 страницы 8) А у меня что, слишком остры углы?
Сообщение Vasilii »
У круглых наборов изначально острота кромок определяется остротой полосы набора. Бывает что при тугой намотке и прокалывает эмаль провода. Для второго и последующих слоёв это уже не важно, а для первого- да. Материал этого скотча склонен к продавливанию. Лучще как писали: притупить кромки напильником и обмотать не менее чем в два слоя.
Не мешайте мешать!
Mem
Сообщение Mem »
Как относитесь к пропитке первичной обмотки? Что лучше? Шеллак или что-то еще? Читал про масляный лак (кажется так называется) но в магазе нет. Желательно бы пропитать, что надежно витки держались и не гудел. Думал об эпоксидки разбавленной в ацетоне, но подумав про изоляцию откинул эту идею :)
Сообщение Философский Кот »
Mem писал(а):Как относитесь к пропитке первичной обмотки?
Плохо. Только, если окончательно намотанный транс в парафине проварить, то можно.
Mem писал(а):Желательно бы пропитать, что надежно витки держались и не гудел
Парафина достаточно. Я включал свой ещё не пропитанным и гудение было слышно только, если вплотную припасть ухом к нему.
Чтоб тор гудел, надо умудриться очень хреново его намотать :dont_know:
Сообщение KyPA »
Здравствуйте. Есть моток эмалепровода диаметром 1,6 с поврежденной изоляцией в некоторых местах. Необходимо восстановить поврежденную изоляцию и в последующем заизолировать обмотку. Какой лак, который можно найти в промтоварном, при этом использовать. Купить новый эмалепровод не представляется возможным.
Сообщение kill7777 »
KyPA
насколько понял вторичку будеш мотать?
какого вида трансформатор?
сколько витков?
быть может их будет небольшое количество что можно будет витки разместить далеко друг от друга))
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Сообщение Vasilii »
Или обмотать плёнкой.
Не мешайте мешать!
Сообщение KyPA »
Трансформатор ТС-180. Меня больше интересует лак, который лучше подойдет для изоляции, и который можно найти в любо хозяйственном магазине.
ну найдеш ты лак, а как ты его наносить будеш?
КуРА, собираешь сей девайс, который дан тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=20
Я с его помощью намотал ТАН на торе архи-барахольным проводом.
Юзать так:
Подключаешь к обмотке, и на ней делаешь один КЗ виток. Крутишь переменник. Светик светит, тогда отрубай КЗ виток. Если светит дальше, ищи КЗ виток в обмотке.
Сообщение KyPA »
Мне лак годный нужен, провод только в некоторых местах поврежден, глазами можно найти и заизолировать. А за пробник спасибо, соберу когда бп переделаю.
kill7777 писал(а):ну найдеш ты лак, а как ты его наносить будеш?
Вилкой :/
Вопрос еще, почему пробник видит катушку как кз если замкнут хотябы 1 виток?
Сообщение unstopable »
Как скрепить 2 кольца? тряпичной черной изоленты + малярный скотч хватит? Или надо всё же пройтись клеем каким? Эпоксидкой например.
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Сообщение KyPA »
unstopable, Зашкурь если краска или ржавчина и склей эпоксидкой, или проложи резиной, иначе шуметь будет.
Обычный двухкомпонентный пойдёт? Или тут какой-то другой нужен?
Я так понял, надо слепить 2 сердечника?
Как по мне, то клей пойдёт любой, только его надо смешать с подробленым ферритом или порошковым железом, если такое имеется. А потом чем-то надо обмотать плотно.
А если нет? :))) Потереть колечки и компьютерного бп не пойдёт?
Сообщение KyPA »
Философский Кот писал(а):Я так понял, надо слепить 2 сердечника?
Только зачем, Я понимаю когда такой смесью стыки мажут, но ведь между тороидами магнитное поле не проходит и не нужно делать контакт, только потери в стали увеличатся.
Сообщение Телекот »
Любым клеем, не нужен там порошок.
