Приёмник видеосигнала
Сообщение ramid »
BoRtO писал(а):я собирался подключать ДМВ
В таком случае кинь перемычку с +12 вольт на включение ДМВ диапазона.
выход зч клема №3
- регулируемый выход звука (уровень зависит от регулятора громкости),
"выход НЧ магн" - не регулируемый (уровень не регулируется)
Сообщение BoRtO »
понял :) спасибо :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
вообщем собрал! результат негативный :(
подключил его к модернизированому тв Янтарь - да оно ловит каналы но звук такой вроде балакают инопланетяны картинка снежит на пол-экрана , потом подключил к новому тв деуу - включил а экран бежит ввер - либо переменка прет либо хреновый бп,
завтра попробую включит от стандартного импульсного бп - может тогда заработает :tea:
пара фото :)
КПІ РТФ!
Сообщение radteh »
УСР выдерните, он нужен только для кадровой и строчной развёртки. Помехи могут быть из-за резистора настройки. Лет 10 назад собирал телевизор на базе ЧБ монитора "Электроника", конструкция была на таких же блоках, лет 6 назад блок питания навернулся, а так рабочий. Так вот в первоначальном варианте я применил 3-х оборотный резистор от настройки радиоприёмника "Меркурий-РП-210"
Сообщение BoRtO »
radteh писал(а):УСР выдерните, он нужен только для кадровой и строчной развёртки.
я его и неставил, просто на фото он есть
radteh писал(а): Помехи могут быть из-за резистора настройки. "
поставил на 47 кОм, и оно действительно ловит все каналы которые ловит антена :)
а помехи можут быть из за БП,я уже достал стандартный мп-3-3 - сегодня попробую, да и напругу замеряю :)
КПІ РТФ!
Сообщение radteh »
Гонял такую конструкцию от компового блока питания и от простого трансформаторного 12 вольтового, помех не было.
Сообщение VIRGO »
BoRtO писал(а):
radteh писал(а):я уже достал стандартный мп-3-3 - сегодня попробую
мп-3-3 может не запуститься при небольшой нагрузке. Чтобы этого избежать подключите на выход 130 вольт лампу накаливания 40 ватт.
R3Dio 73!
Сообщение BoRtO »
VIRGO писал(а):мп-3-3 может не запуститься при небольшой нагрузке. Чтобы этого избежать подключите на выход 130 вольт лампу накаливания 40 ватт.
я про это тоже знаю :)
то мп-430 мп-403 или какойто там может работать в холостую :)
radteh писал(а):Гонял такую конструкцию от компового блока питания и от простого трансформаторного 12 вольтового, помех не было.
просто у меня стоит ТВК-110 :facepalm: да и емкость не большая
radteh писал(а): Лет 10 назад собирал телевизор на базе ЧБ монитора "Электроника", конструкция была на таких же блоках, лет 6 назад блок питания навернулся, а так рабочий. Так вот в первоначальном варианте я применил 3-х оборотный резистор от настройки радиоприёмника "Меркурий-РП-210"
и еще: а качество приема ? нормальное? :)
Последний раз редактировалось BoRtO Вт ноя 08, 2011 13:49:03, всего редактировалось 1 раз.
КПІ РТФ!
Сообщение VIRGO »
BoRtO писал(а):я про это тоже знаю :)
Ну я же не знаю что вы знаете... подсказал на всякий случай...
R3Dio 73!
Сообщение BoRtO »
Вот сделал. все работает только картинка идет в полоску... может наводка какаято
http://www.youtube.com/watch?v=b4eJDiO_GwA :)
КПІ РТФ!
Сообщение DoctorVx »
aen писал(а):10 долларов конечно много. :cry:
http://irr.ru/advert/144040424/
Хотя если и их жалко, то делай телевизор прямого усиления на один канал из ж. Радио 8-1969 год. :)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... djv%5d.zip
Все лишнее я из него выбросил.
Оставил только выход видео и звука.
http://savepic.su/599236.htm
Здравствуйте =) скажите пожалуйста возможно ли подключение спаяного по этой схеме приёмника напрямую в AV или S-Video вход телевизора для приёма сигнала с видео передатчика ? Не пинайте сильно я новичёк, дельных схем да и вообще схем приёмников с возможностью подключения к AV входу телевизора я так и не нашёл =( Спасибо
Сообщение svic »
DoctorVx писал(а):возможно ли подключение спаяного по этой схеме приёмника напрямую в AV
Возможно.
Возможно.
Вот я вот эту схему имел ввиду ( http://savepic.su/599236.htm ) А на какую она частоту и можно ли стабилизировать её кварцем?? спасибо большое за то что откликнулись извините за глупые вопросы но очень нужно.. Спасибо ещё раз.. =))
Сообщение svic »
Не нужно цитировать, тем более весь пост - это нарушение. Можно только, примерно, так
DoctorVx писал(а):на какую она частоту
На частоту одного из первых трех МВ каналов.
DoctorVx писал(а):можно ли стабилизировать её кварцем?
Стабилизировать там нечего - это приемник прямого усиления 2-V-3.
R8.rar
(754.49 КБ) 288 скачиваний
VT1
Сообщение VT1 »
DoctorVx писал(а):возможно ли подключение спаяного по этой схеме приёмника напрямую в AV или S-Video вход телевизора для приёма сигнала с видео передатчика ?
Просто мысли вслух.
Я вот хотя старый человек и вырос на подобных схемах, а в свое время даже этот телевизор делал когда у нас в городе появился ретранслятор на 3 ТВ канал, но в настоящее время взял бы какой нибудь аналоговый селектор каналов и на его основе сделал.
Вот хотя бы передо мной лежит TDQ-4D. Имеет довольно маленькие размеры и управляется элементарно подачей напряжения на ноги управления. Настройка тоже аналоговая.
На выход поставить простейший фильтр LC, а можно взять ПАВ, дальше усилитель на паре транзисторов, видеодетектор и при необходимости видеоусилитель.
Все удовольствие это селектор и три транзистора с диодом. Зато можно элементарно настроиться на любой канал ТВ и простота реализации схемы.
А ТВ селектор можно взять даже старый советский. Единственный его недостаток, так это большие размеры.
Спасибо большое что откликнулись, Попробую спаять представленый приёмник.. А если всё же придумать ( сверхгенеративный приёмник) по простой схеме какой нибуть тоже стабилизированый кварцем или програмируемым каким нибуть синтезатором.. как с него сигнал всё же прямо в AV подать.. или там ничё сложного можно в AV прямо с выхота любова приёмника подавать... Простите если спрашиваю очевидные глупые вещи но мне правда нужна помощь чтобы разобраться в проблематике изготовления перестраивомого приёмника с выводом сигнала в AV.. Спасибо..
Сообщение SERJ »
DoctorVx писал(а):придумать ( сверхгенеративный приёмник)
Никакой сверхрегенератор там не подойдет. Тем более стабилизированный кварцем.
Можно или прямого усиления или супергетеродин.
ТВ приемник для приема изображения это по сути приемник с амплитудной модуляцией, только полоса пропускания у него должна быть несколько мегагерц.
DoctorVx писал(а):програмируемым каким нибуть синтезатором
Если хотите частоту задавать микроконтроллером, то берите ТВ селектор с цифровым управлением и делайте то, что писали выше.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1736292
Вы имеете ввиду чтото на подобие вот этого (http://www.imageup.ru/img40/uv628194.jpg) ?? Хорошо... а как с него сигнал в AV вход ТВ подаваться будет?? прямо с НЧ выхода можно запускать сигнал в ТВ???... Спасибо..
Сообщение svic »
А где у тюнера НЧ выход? :dont_know: IF - это промежуточная частота, звук и видео появляются после модуля радиоканала....
ОХ как щас всё резко усложнилось =(( тоесть просто сигнал с тюнера не запустить в нужную точку .. из него и выделять чтото нужно... =((( Блиин.. По сути я же могу бонально спаять АМ приёмник и запускать с него сигнал в телек?
