Опознание радиоэлементов
- oldmaelstrom
- Открыл глаза
Re: Опознание радиоэлементов
видимо вот этот 2SB798 http://www.unisonic.com.tw/datasheet/2SB798.pdf
ONtOSbox
Да, этот вроде то что надо. Но в продаже блин не наблюдается.
- oldmaelstrom
- Открыл глаза
В общем что-то я прикинул, что места тут предостаточно и ради эксперимента запаял то, что валялось под рукой - КТ814/КТ815.
Включил, аппарат заработал нормально.
Погонял часок, транзисторы не греются.
Собственно вопрос, допустима ли вообще такая замена, или нет? У них hfe практически раз в 10 меньше чем надо.
boogyman
- Первый раз сказал Мяу!
Помогите опознать транзистор sot-23, маркировка С731 или G731, стоит на плате приемника радиопульта
- ilusha175
- Вымогатель припоя
А поподробнее? есть ли там ещё какие нибудь надписи?
boogyman
Надписей нет, смущает то что база подключена через резистор 1к к выводу PIC12F629, эмиттер на минус питания и коллектор на плюс питания напрямую, может это не транзистор?ilusha175 писал(а):А поподробнее? есть ли там ещё какие нибудь надписи?
- Slabovik
- Друг Кота
Монитор питания aka Формирователь "Reset"?
boogyman
Да, как-то не дошло, подключен к MCRL контроллера, еще бы знать чем заменитьSlabovik писал(а):Монитор питания aka Формирователь "Reset"?
- Slabovik
- Друг Кота
Если это монитор, то в некоторых случаях его можно просто ампутировать, подтянув вывод "куда надо" (обычно к '+')
Помогите Определить Стабилитрон
Плата инверторного кондиционера Mitsubishi после перенапряжения.
Пробит стабилитрон выделенный на плате.
Найти схему не представляеться возможным.
Помогите определить номинал.
Стоит в цепи обмена сигналами.
Плата RKX565A005-1
Проц RKX5550004
Может быть, у кого есть аналогичная.
Плата RKX565A005-1
Проц RKX5550004
- (247.58 КБ) 595 скачиваний
- Evris
- Мучитель микросхем
Что за модель веб камеры и можно ли найти на нее хотя бы фото большого разрешения.
на гуглил что это Webcam Asus 001 46131L A01 на задней стороне написан номер
Последний раз редактировалось Evris Сб июл 20, 2013 20:33:31, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
От ноутбука - факт. Но проблема, что они все на одно лицо. Даже в одну модель ноутбука могли пихать три-четыре разных камеры разных производителей, естественно, абсолютно одинаковых по посадочному месту... По партномеру не пробивается?
- Evris
Она определяется как плохо работающие устройство. Я думаю что выпалил -минусовую дату на самой камере
- Slabovik
- Друг Кота
Если так, и надо вставлять на место, то легче найти что-нибудь с разборки, они обычно не востребованы остаются. Тип камеры соблюдать не обязательно - дрова на нех вполне самостоятельны (т.е не привязаны к конкретной модели бука. Хотя может и есть исключения..).
- ranger93
- Вымогатель припоя
Да любая другая похожая должна определиться и встать нормально, дрова должны быть в системе. Эти камеры по усб подключены, другие же усб камеры как-то сами работают, без особой волокиты с дровами
. У меня похожая очень в ноуте, хотя он асер.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
- Kotomaster
- Родился
- ilusha175
- Вымогатель припоя
А погуглить?
Re: Опознать ,из чего детальки
Из радиостанции Виола-Н - схемы (старая милицейская)Kotomaster писал(а):из чего детальки
Были ещё подобные на ЖД, сейчас название не помню, но можно найти
Кактус-М
Последний раз редактировалось MIF Пн июл 22, 2013 13:43:05, всего редактировалось 2 раза.
Транзисторы все германиевые. М3В- вроде ГТ108 сначала так обзывались. Рядом маленький- значит ГТ109. Но а остальные и так подписаны.
