Приёмник видеосигнала
VT1
Re: Приёмник видеосигнала
Сообщение VT1 »
Вот еще один на транзисторах.
http://www.electrik.org/modules/Static_ ... v-vas.html
То, что красным обведено можно заменить на готовый селектор.
Транзистор видеоусилителя Т7 в данном случае можно питать от тех же 12 вольт.
Лучше эту книгу скачать. Там подробнее написано, а еще есть отдельная книжка по данному телевизору.
Лучшие конструкции 27 выставки творчества радиолюбителей. М.ДОСААФ. 1977г.
Хотя на современной элементной базе думаю проще получится, но к сожалению я от неё отстал.
svic
Сообщение svic »
DoctorVx писал(а):я же могу бонально спаять АМ приёмник и запускать с него сигнал в телек?
Банально - да. ЧБ видеосигнал имеет АМ. ПП тракта должна составлять 6.5...8МГц.
VT1
Сообщение VT1 »
svic писал(а):ПП тракта должна составлять 6.5...8МГц.
От требований зависит.
Когда делал ТВ для дальнего приема, то специально заужал ПП в ущерб качеству до 2 мгц.
Правда канал звука пришлось делать отдельно, т.е. ТВ получился по двухканальной схеме.
Зато АПЧ получилась очень хорошая.
svic
Сообщение svic »
Поддерживаю - Уже полоса-меньше шума, значит чувствительность выше, но цветовыми поднесущими приходиться жертвовать.
Честно говоря не совсем понятны потребности ТС - AV не в телике, что-ль? (Приделывал в своё время нечто подобное к осциллу - на работе телики держать не разрешалось).
DoctorVx
Сообщение DoctorVx »
Нет AV в телеке.. дальность приёма примерно метров 300 через бетонные перекрытия =( что можно придумать для приёма цветного изображения в такую даль.. Уверенного качественного приёма.. и какие посоветуете использовать диапазоны? МВ или ДМВ...Спасибо всем огромное что откликнулись..
radteh
Сообщение radteh »
Зачем собирать приёмник на селекторе от телевизора если в роли приёмника выступает телевизор? Тебе нужна схема передатчика для вещания в телевизионном диапазоне. Как вариант ВЧ-модулятор от Sega или Dendi\NES и раскачать выход до необходимой мощности, главное не переусердствовать. Отдельный приёмник имеет смысл собирать если уйти от частот основной сетки вещания ТВ или когда в качестве приёмника монитор с BNC входом.
VT1
Сообщение VT1 »
radteh писал(а):Зачем собирать приёмник на селекторе от телевизора если...
Потому что мы отвечали четко на поставленный вопрос автора в его первом сообщении. :)
DoctorVx писал(а):скажите пожалуйста возможно ли подключение спаяного по этой схеме приёмника напрямую в AV или S-Video вход телевизора для приёма сигнала с видео передатчика ?
radteh
Сообщение radteh »
И в конечном итоге предложили собрать радиотракт из деталей телевизора для телевизора.
VT1
Сообщение VT1 »
Мы ничего не предлагали.
Автор сам выбрал схему и спросил будет ли она выполнять функции которые ему нужны.
Если бы он спросит про видеопередатчик, то мы просто послали бы его в эту тему. :)
viewtopic.php?f=28&t=10779
DoctorVx
Увожаемые господа извините ради бога что ввёл всех в заблуждение нелепыми своими вопросами.. я не стой стороны к задаче подошёл.. надо паходу с передатчика начать... Спасибо всем за советы !!
Skayt16
Приемник аналогового видеосигнала
Сообщение Skayt16 »
Друзья, нужен простенький приемник аналогового видеосигнала. Прием будет с такого же самодельного передатчика. Дальность не больше 50 метров. В сети ничего дельного по приемнику не нашел. Прошу помощи.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте данную тему.
Света
Re: Приемник аналогового видеосигнала
Сообщение Света »
Помню в раннем детстве папа собирал на основе схемы Реутова карманный телевизор. Смешной был телевизор, но работал...
Skayt16
Сообщение Skayt16 »
Боюсь, ну смогу отделить в схеме приемник от частей именно для ЭЛТ
АлександрЛ
Skayt16 писал(а):Друзья, нужен простенький приемник аналогового видеосигнала.
На самом деле- всё зависит от "начальных условий"- наличие опыта, необходимых деталей или возможности их доставать.. Если опыта и детиалей нет, но хочется сэкономить- то сразу покупайте ВИДЕОСЕНДЕР:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 80&_sop=15
если хочется поизобретать, то возьмите блок СМРК от телевизора 3 или 4 поколения (3УСЦТ или 4УСЦТ)- получите готовый приёмник с видеовыходом, главное, всё правильно подключить. Я так 20 лет н6азад так делал телевизоры из мониторов..
Skayt16
Сообщение Skayt16 »
Это уже интересно. Такие штуки я имею, если я правильно понял. Можно подробней? Как отличить поколения и в общих чертах все, что нужно знать
Добавлено after 26 minutes 49 seconds:
Снимаю с рабочего телевизора скм-24-2с. Под опыты пойдёт. Кто что скажет?
АлександрЛ
Модуль МРК от телевизора выпуска, примеонои1985~начала 90-х годов:
на вход селектора каналов поступает радиосигнал, а на выходе получаете ПЦТС и звук. Собственно, так во всех аналоговых телевизорах происходит..
В принципе, сама плата МРК не очень обязательна, в основном там схема соединения модулей, но с ней будет попроще..
Зайдите в "сундук кота", поищите книги по автору: Еляшкевич - это гуру конца прошлого века по ремонту телевизоров.. Там должно быть три или больше книг,, в них есть описание работы модулей.. Вот только приёмник получится довольно габаритный..
С выхода СКМ-24 вы получите только сигнал ПЧ, а вот выделением из ПЧ видео и аудиосигнала занимается СМРК.
Skayt16
Сообщение Skayt16 »
АлександрЛ писал(а): С выхода СКМ-24 вы получите только сигнал ПЧ, а вот выделением из ПЧ видео и аудиосигнала занимается СМРК.
Нашел в том же телевизоре СМРК-3
И если не трудно, объясните что за ПЧ и как переводится СМРК
АлександрЛ
СКМ - селектор каналов, если, допустим, сравнивать с супергетеродинным приёмником, то это гетеродин и смеситель, выходной сигнал "постоянная частота" - не зависит от частоты приёма, на которую настроен селектор.
СМРК - СубМодуль РадиоКанала- усиливает сигнал ПЧ и выделяет из него видео и аудио сигнал.
Вообще- такие основы надо получать самостоятельно, объяснять с клавиатуры- очень долго.
читайте:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%B8%D0%BA
http://stoom.ru/content/view/222/83/
А вот тут уже про телевизор:
http://radiocon-net.narod.ru/page74.htm
УПЧИ и УПЧЗ- как раз и находятся в модуле СМРК, а на плате МРК ещё находятся модули селектора каналов и, иногда- УЗЧ.
Skayt16
Сообщение Skayt16 »
Так, ну более-менее ознакомился. Теперь бы понять как всё соединять._.
АлександрЛ
Skayt16 писал(а): Теперь бы понять как всё соединять._.
Так берите всю плату, с которой вы сняли СКМ и СМРК- это и есть МРК, там все соединения уже есть..
Надо только найти блок питания (вот на этот раз от телевизора не подойдёт, он без нормальной нагрузки не работает.
Какой хоть телевизор потрошите?
