Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение Александр Ханжов »
kelevra писал(а):покрутил переменник.квадратики исчезли.просто горит экран.как включить его.чтоб выдало приветствие?
Нажмите на кнопку стенбай.
Хотя припоминаю, когда залил самую первую прошиву было тоже самое.Попробуйте залить какую
автор скидывал с черточками.
Последний раз редактировалось Александр Ханжов Пн июл 22, 2013 21:52:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VHEMaster »
kelevra писал(а):все подключил.на мониторчике все квадратики горят.что это?не прошит мк? или что то неправильно собрал?
Для начала. Если подсветка на индикаторе горит, прокрутите резистор до тех пор, пока квадратики на первой строке не станут видны ясно. Потом попробуйте закоротить резистор R1. Если всё будет ок, то спаяйте перемычку.
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
Это не поможет! У моего друга было так-же. Келевра, я оставил выше сообщение. Прочтите его.
Всем канифоли :)
Сообщение kelevra »
квадратики горят все.когда кручу резистор. тихо гаснет один ряд затем второй ряд потом долго кручу и экран становится тусклым. какой вывод? экран жив? прошивку перепроверил,все прошилось нормально,и считывает то же самое .помогите подключить экран.вот даташит от него,но мне он мало чего говорит.
DOC000243468.pdf
(506.13 КБ) 365 скачиваний
Я вам отписал выше!!!!!!! Прочтите! Прошивка не при чём. Даташит тоже. Если подсветка горит то закоротите резистор между 1 выводом контроллера и плюсом.
Всем канифоли :)
Сообщение kelevra »
р1 не замыкал.теперь он сам при включении быстро пишет загрузка и гаснет. что это?
Если он погас и написал Загрузка..ОК значит он ждёт когда ты его включишь. Нажми на кнопку Stand-By
Всем канифоли :)
Сообщение kelevra »
я просто не успеваю писать.пока напишу вы уже отвечаете.и получается что вам приходится повторять.
Ну, мне в школе говорят что я пишу как молния)) 200 символом/мин) Нажми на кнопку StBy и если он напишет Добро Пожаловать и т.п. то всё ок)
Всем канифоли :)
Сообщение kelevra »
все заработалооо!!!!всем огромное спасибо за помощь.теперь осталось присобачить фм модулятор.сейчас займусь его разборкой,буду искать аудио вход фм передатчика.а завтра вмонтирую в колонку. нужна будет еще ваша помощь,поможете?
Не за что)) Конечно помогу!! )) В схеме и в печатке я исправил. Резистор R1 убран и 1 вывод МК там закорочен на +
TDA8425.lay
(102.9 КБ) 486 скачиваний
(54.76 КБ) 692 скачивания
Всем канифоли :)
Сообщение kelevra »
так а мне что делать,убирать р1 или оставить?
вот немного фоток.кстати громкость не до ста.
(212.98 КБ) 728 скачиваний
(226.05 КБ) 560 скачиваний
(154.6 КБ) 416 скачиваний
(230.01 КБ) 664 скачивания
Как хотите) Можно оставить так с перемычкой, а можно и заменить резистор перемычкой) Без разницы
Громкость должна быть до 36. Столько позволила не программа а TDAшка
Конденсаторы, конечно у вас крупные) Но тем лучше) Поздравляю вас))
Всем канифоли :)
Сообщение kelevra »
вот собственно фото этого фм приемника.у кого какие мысли где может быть фм передатчик?
(159.77 КБ) 686 скачиваний
(148.15 КБ) 657 скачиваний
В машине?
Всем канифоли :)
Сообщение kelevra »
не,причем машина.да это авто фм модулятор.но у меня он будет стоять в колонке.помните ,я писал что хочу найти уадио сигнал до фм передатчика,и подключить второй канал тдашки.чтоб не городить фм приемник.все это затевается чтобы слушать музыку с юсб флэшки.
Понял)
Всем канифоли :)
Сообщение kelevra »
думал все будет просто))а там все такое маленькое!
разобратся куда что идёт не трудно)
Всем канифоли :)
Сообщение kelevra »
ничего что там подписано в поисковике нет.методом тыка думаю опасненько искать.как же быть.
