Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Александр Ханжов
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425
Сообщение Александр Ханжов »
kelevra писал(а):покрутил переменник.квадратики исчезли.просто горит экран.как включить его.чтоб выдало приветствие?
Нажмите на кнопку стенбай.
Хотя припоминаю, когда залил самую первую прошиву было тоже самое.Попробуйте залить какую
автор скидывал с черточками.
Последний раз редактировалось Александр Ханжов Пн июл 22, 2013 21:52:26, всего редактировалось 1 раз.
VHEMaster
Сообщение VHEMaster »
kelevra писал(а):все подключил.на мониторчике все квадратики горят.что это?не прошит мк? или что то неправильно собрал?
Для начала. Если подсветка на индикаторе горит, прокрутите резистор до тех пор, пока квадратики на первой строке не станут видны ясно. Потом попробуйте закоротить резистор R1. Если всё будет ок, то спаяйте перемычку.
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
VHEMaster
Это не поможет! У моего друга было так-же. Келевра, я оставил выше сообщение. Прочтите его.
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
квадратики горят все.когда кручу резистор. тихо гаснет один ряд затем второй ряд потом долго кручу и экран становится тусклым. какой вывод? экран жив? прошивку перепроверил,все прошилось нормально,и считывает то же самое .помогите подключить экран.вот даташит от него,но мне он мало чего говорит.
DOC000243468.pdf
(506.13 КБ) 354 скачивания
VHEMaster
Я вам отписал выше!!!!!!! Прочтите! Прошивка не при чём. Даташит тоже. Если подсветка горит то закоротите резистор между 1 выводом контроллера и плюсом.
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
р1 не замыкал.теперь он сам при включении быстро пишет загрузка и гаснет. что это?
VHEMaster
Если он погас и написал Загрузка..ОК значит он ждёт когда ты его включишь. Нажми на кнопку Stand-By
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
я просто не успеваю писать.пока напишу вы уже отвечаете.и получается что вам приходится повторять.
VHEMaster
Ну, мне в школе говорят что я пишу как молния)) 200 символом/мин) Нажми на кнопку StBy и если он напишет Добро Пожаловать и т.п. то всё ок)
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
все заработалооо!!!!всем огромное спасибо за помощь.теперь осталось присобачить фм модулятор.сейчас займусь его разборкой,буду искать аудио вход фм передатчика.а завтра вмонтирую в колонку. нужна будет еще ваша помощь,поможете?
VHEMaster
Не за что)) Конечно помогу!! )) В схеме и в печатке я исправил. Резистор R1 убран и 1 вывод МК там закорочен на +
TDA8425.lay
(102.9 КБ) 478 скачиваний
(54.76 КБ) 682 скачивания
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
так а мне что делать,убирать р1 или оставить?
вот немного фоток.кстати громкость не до ста.
(212.98 КБ) 719 скачиваний
(226.05 КБ) 545 скачиваний
(154.6 КБ) 408 скачиваний
(230.01 КБ) 656 скачиваний
VHEMaster
Как хотите) Можно оставить так с перемычкой, а можно и заменить резистор перемычкой) Без разницы
Громкость должна быть до 36. Столько позволила не программа а TDAшка
Конденсаторы, конечно у вас крупные) Но тем лучше) Поздравляю вас))
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
вот собственно фото этого фм приемника.у кого какие мысли где может быть фм передатчик?
(159.77 КБ) 677 скачиваний
(148.15 КБ) 650 скачиваний
VHEMaster
В машине?
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
не,причем машина.да это авто фм модулятор.но у меня он будет стоять в колонке.помните ,я писал что хочу найти уадио сигнал до фм передатчика,и подключить второй канал тдашки.чтоб не городить фм приемник.все это затевается чтобы слушать музыку с юсб флэшки.
VHEMaster
Понял)
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
думал все будет просто))а там все такое маленькое!
VHEMaster
разобратся куда что идёт не трудно)
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
ничего что там подписано в поисковике нет.методом тыка думаю опасненько искать.как же быть.
