Восстановление BIOS Acer Aspire 5315
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение headshotbacs »
Значит все началось с того, что захотелось мне немного сделать апгрейд своего Acer Aspire 5315 - поставить туда Intel Core 2 Duo T7500 вместо родного Celeron M 550. Но для этого нужно было прошить bios под версию 1.45 (стояла 1.34). Собственно с этого и начинается эта история. Дело было так. У мя Aser Aspire 5315-201G12Mi Model: ICL50 и при перепрошивке bios вывалилось сообщение verified error, система зависла и комп не реагировал даже на долговременное нажатие кнопки power. Глушил путем извлечения аккумулятора. После этого никакой реакции на кнопку power и на шаманства с Fn+B и Fn+Esc - ни лампочки не горят, ни вентиляторы не крутятся (кстати как оказалось что все кто шил 1.45 на Aspire 5315 имеют такие-же неприятности). Пытался шить ICL50HW.fd в Crisis Recovery Mode, выпаивал батарейку - ничего не помогло. Я так понимаю что бутлоадеру хана. теперь как я понял нужно выпаивать bios и прошивать его на программаторе. Собственно возникает сам вопрос "как это сделать?". Опыт пайки и прошивании у меня есть, как и программаторы AVR-910 и ExtraPIC. Где-то вычитал что bios можно прошить по SPI. И еще если выпаивать bios, нужно заземлять паяльник. Нужно ли это делать для паяльной станции с трансформаторным питанием? У кого есть опыт в подобных танцах с бубном подскажите что делать.
Сообщение Slabovik »
Действительно, необходима прошивка. Не знаю насчёт SPI, но выпайка феном особой беды не представляет, только не пережарьте как часто бывает поначалу, микросхему через переходник в программатор, затем обратно...
Тогда возникает следующий вопрос. Где биос (понятно, что где-то возле батарейки), назначение выводов, ну и конечно-же какой софт и железяка для этого необходимы?
В микросхеме памяти, наверное :) Ищите что-то типа 25Lxxx - восьминогое, корпус, если я правильно помню, то ли 180, то ли 200 mil (т.е. пошире, чем стандартный 150 mil), где-то недалеко от большого чипа ENE, возможно, заклеена бумажкой с номером версии прошивки... По типу микросхемы и ноги определятся. Шить лучше программатором, который точно умеет эту микросхему (я не знаю, ваши годятся ли, если нет - найдите, где воспользоваться, ну или за денежку вам прошьют).
Кажется нашел. Написано 25VF0808. Буду искать как прошить. В сервис не понесу, в наших "те еще" мастера. Да и пишут многие что сервисники не берутся за такое. Одним мать предлагают заменить, другим говорят что хана ноуту.
Последний раз редактировалось headshotbacs Вт июл 23, 2013 12:59:58, всего редактировалось 1 раз.
Да, это оно, и объёмчик подходящий (там на плате наверняка есть ещё одна микросхема с BIOS, но малого объёма и нам её трогать в общем-то без надобности). Чтобы убедиться, что это именно то, не затирайте сразу, а вначале считайте программатором, что там записано, и посмотрите - структуру BIOS завсегда по каким-либо признакам определить можно. Ну а потом, стереть и залить рабочий... Маленький совет: будете отпаивать - возьмите алюминиевый скотч и прикройте им рядомрасположенные пластиковые детали, налепив скотч прямо на них, чтобы под него горячий воздух от фена не попадал - этим сохраните их вид и функционал в целости.
p.s. Если сервисники не умеют такие простые операции делать, увы, это не совсем годные сервисники...
Все нашел, оказывается шьется 5 проводками.
Нашел здесь http://www.cs.dp.ua/LPT_programator_SPI_FlashROM.htm
Оказывается есть ветка программатора и на радиокоте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=61718
Где достать алюминиевый скотч?
Ну, по программатору не скажу, ибо пользуюсь промышленным (пока его не купил, маялся танцами с бубном). Интерфейс у микросхемки стандартный. Если софт к этому LPT варианту работает адекватно - почему бы и нет?
А алюминиевый скотч надо смотреть в строительных магазинах, им у всяких вентканалов щели заделывают. Обычный рулон, только основа не лавсановая плёнка, а алюминиевая фольга, довольно толстая.
Ясно, каким софтом пользуетесь вы?
http://www.phyton.ru/pages/page90.html
Софт я бы не сказал, что абсолютно без глюков, но пока не было ситуации, чтобы у меня он что-то не прошил...
Не могу найти даташит 25VF0808
Нашел, оказывается не 25VF0808 а 25VF080B
5VF080.rar
(242.51 КБ) 558 скачиваний
Выпаял значит флешку, прошил. После прошивки считал дамп и сохранил в файл. Теперь смотрю в hexcmp и не пойму как ей пользоваться. указал 2 файла - оригинал и считанный. Что делать дальше?
Последний раз редактировалось headshotbacs Чт июл 25, 2013 16:38:00, всего редактировалось 1 раз.
Вроде разобрался. Оказывается все просто: Поиск->Перейти к первому различию. Дамп с прошивкой идентичны. Фен где-то затерялся, выпаивал такой вот брутальной насадкой (ширина между лапами этой каракатицы выгнул по ширине ног), паяло заземлил.
Прошился, впаял, собрал. Теперь реагирует на кнопку питания, показывает сеть и заряд. Винт и сдром не втыкал. Что делать?
Видео стартует? Изображение есть? Выключение с короткого тычка, или только удержанием 4 сек? Внешний монитор также мёртв? BIOS прошил старый и вернул старый процессор, с каким всё работало?
так досконально не проверял. на работу спешил. изображения никакого нет, даже намека. проц старый celeron m550. прошивка родная была 1.34 ставил 1.45. может из-за этого. поробую откатить.
После вчерашних симптомов ничего не делал. Вставил двдром и комп завелся. Вот только с серийником непонятно. Как его восстановить. Оригинала нет конечноже. Скрытый раздел снес давно, бумажки тоже.
По-идее, если нет утилиты для вбивания (забыл, как называется, хоть убей), небольшой блок с этими номерами находится (они открытым текстом там) и считывается со старого дампа. Родной прошивальщик эту небольшую область специально не шьёт.
С другой стороны, если не беспокоит, можно забить...
Насчет "не беспокоит" не знаю. Потому как серийник ведь нужен для работы в сети. Мак-адрес там вроде тоже вбит? Вот нашел скрин рабочего такогоже с тоже версией биос. Как его вбить туда?
И еще, после смены проца вроде винду перебивать надо? Или уже можно обойтись без этого?
Вернуться в «Ничего не работает»
