Усилитель 5.1 проблема с сабфувером
Сообщение Babayjon »
Привет народ. имеется усилитель AV Tech av9120ce. Проблема заключается в том что сабфувер не выдаёт низкие частоты вместо этого выдаёт высокие. а так при подключении в front L/R сигнал подается на буфер а калонки front L/R звучат в половину тише. Усилок собран на tda2030 7шт 5 калонок и 2 буфер по мостовой схеме. также pt5820 если не ошибаюсь. 6ти канальный регулятор громкости. и операционный усилитель YG4558. Подскажите куда копать. Спасибо заранее.
Сообщение hflbr66 »
а самому померять.послушать никак чтоли?берешь мультик в ручки и айда мерять питания.выхода(полпитания) .если дохлый унч -будет греться(вонять и пахнуть)..опять же наушный метод никто не отменял...(опять бомж.без пола возраста и рода занятий)
Последний раз редактировалось hflbr66 Чт июл 25, 2013 07:01:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Peach Cat »
Фильтры смотри и проходные ёмкости.
И, что за модель такая? Поисковик выдаёт видеорегистраторы :dont_know:
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Чумак »
Babayjon писал(а):сабфувер не выдаёт низкие частоты вместо этого выдаёт высокие.
А усилитель тут при чём? :shock: Остальное совсем бред, ничего не понять. Давай понятно и с измерениями.
вообщем коротко. Буфер не воспроизводит низко частотные басы вместо этого он воспроизводит низко частотную музыку. такое ощущение что фильтр накрылся. но это не самое главное. назадней панели есть 6 тюльпанов мама. каждый по каналу. так вот когда кабель от источника звука подключаешь на каналы Front L и R то музыка появляется на буфер в низко частотном диапазоне без басов. а на калонках Front L и R заучание практически в двое меньше. такое ощущение что они замыкаются на вход буфера.
теперь о действиях: заменил 6ти канальный регулятор громкости pt5820. замерил питание на выходе силовой часть. все в норме +14/-14 на всех tda 2030 так же по 14В. отключил каналы Front LR после регулятора тем самым исключил их влияние. заменил кондеры на входе УНЧ и операционного усилителя. вопрос может операционный усилитель создать такую ситуацию.
Babayjon писал(а):Буфер не воспроизводит низко частотные басы вместо этого он воспроизводит низко частотную музыку.
:facepalm: Это пиз...ц какой-то.
Сообщение Чумак »
Объяснил, так объяснил. Совсем запутал. По человечески можешь написать? НЕ для себя, а для других.
блин да как вам еще обьяснить. из буфера звучит просто музыка . нет бассов вообще а если появляются то очень очень тихие ели слышно. причем работает он не от своего канала а от каналов колонок которые обычно ставятся за спиною. незнаю как еще обьяснить. попробую звук записанный скинуть может понятнее будет.
со звуком ничего не вышло. ничего не понято. увы простите.
Сообщение hflbr66 »
вашпее :shock: дружище -к мастеру.как ты обьясняешь-пока никто не понял.и пока каким нибудь мутным советом ты не убил аппарат.лучше в мастерскую
а и ладно. всем спасибо тема закрыта я его на запчасти разберу.
Сообщение Андрей_Р »
фнч сломан поди ?
Сообщение Андрюха 007 »
Babayjon писал(а):а и ладно. всем спасибо тема закрыта я его на запчасти разберу.
Офигеть,ты так каждый аппарат чинешь? :shock:
Сообщение алексей1 »
подобный эффект попадался один раз.причиной была плохо пропаянная земля на гнездах входных(тюльпанах).думаю стоит проверить...
а так можно пробовать сигнал подавать после микросхем коммутации и фильтров,что бы определить исправность вых.микр и их обвязки .
Или у разъёма "налёт металла" с пластмассы вышаркался :))) :)))
Сообщение Psychotherapeutics »
Babayjon писал(а):блин да как вам еще обьяснить. из буфера звучит просто музыка . нет бассов вообще а если появляются то очень очень тихие ели слышно. причем работает он не от своего канала а от каналов колонок которые обычно ставятся за спиною. незнаю как еще обьяснить.
Если это попробовать как-то перевести на понятный, то сабфувер (НЧ-колонка) подключенный к своему НЧ-гнезду не играет совсем, а при подключении к СЧ-каналам как-то поёт - Babayjon, так?
p.s. там понятно тогда басов никаких не будет :)))
Тогда можно предположить, что сам сабик у него похоже ещё цел, а вот усилок НЧ-канала сдох.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
