Усилитель 5.1 проблема с сабфувером
Привет народ. имеется усилитель AV Tech av9120ce. Проблема заключается в том что сабфувер не выдаёт низкие частоты вместо этого выдаёт высокие. а так при подключении в front L/R сигнал подается на буфер а калонки front L/R звучат в половину тише. Усилок собран на tda2030 7шт 5 калонок и 2 буфер по мостовой схеме. также pt5820 если не ошибаюсь. 6ти канальный регулятор громкости. и операционный усилитель YG4558. Подскажите куда копать. Спасибо заранее.
Re: Усилитель 5.1 проблема с сабфувером
а самому померять.послушать никак чтоли?берешь мультик в ручки и айда мерять питания.выхода(полпитания) .если дохлый унч -будет греться(вонять и пахнуть)..опять же наушный метод никто не отменял...(опять бомж.без пола возраста и рода занятий)
Последний раз редактировалось hflbr66 Чт июл 25, 2013 07:01:11, всего редактировалось 1 раз.
Фильтры смотри и проходные ёмкости.
И, что за модель такая? Поисковик выдаёт видеорегистраторы
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
А усилитель тут при чём?Babayjon писал(а):сабфувер не выдаёт низкие частоты вместо этого выдаёт высокие.
вообщем коротко. Буфер не воспроизводит низко частотные басы вместо этого он воспроизводит низко частотную музыку. такое ощущение что фильтр накрылся. но это не самое главное. назадней панели есть 6 тюльпанов мама. каждый по каналу. так вот когда кабель от источника звука подключаешь на каналы Front L и R то музыка появляется на буфер в низко частотном диапазоне без басов. а на калонках Front L и R заучание практически в двое меньше. такое ощущение что они замыкаются на вход буфера.
теперь о действиях: заменил 6ти канальный регулятор громкости pt5820. замерил питание на выходе силовой часть. все в норме +14/-14 на всех tda 2030 так же по 14В. отключил каналы Front LR после регулятора тем самым исключил их влияние. заменил кондеры на входе УНЧ и операционного усилителя. вопрос может операционный усилитель создать такую ситуацию.
Babayjon писал(а):Буфер не воспроизводит низко частотные басы вместо этого он воспроизводит низко частотную музыку.
Объяснил, так объяснил. Совсем запутал. По человечески можешь написать? НЕ для себя, а для других.
блин да как вам еще обьяснить. из буфера звучит просто музыка . нет бассов вообще а если появляются то очень очень тихие ели слышно. причем работает он не от своего канала а от каналов колонок которые обычно ставятся за спиною. незнаю как еще обьяснить. попробую звук записанный скинуть может понятнее будет.
со звуком ничего не вышло. ничего не понято. увы простите.
вашпее
дружище -к мастеру.как ты обьясняешь-пока никто не понял.и пока каким нибудь мутным советом ты не убил аппарат.лучше в мастерскую
а и ладно. всем спасибо тема закрыта я его на запчасти разберу.
фнч сломан поди ?
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Офигеть,ты так каждый аппарат чинешь?Babayjon писал(а):а и ладно. всем спасибо тема закрыта я его на запчасти разберу.
алексей1
- Вымогатель припоя
подобный эффект попадался один раз.причиной была плохо пропаянная земля на гнездах входных(тюльпанах).думаю стоит проверить...
а так можно пробовать сигнал подавать после микросхем коммутации и фильтров,что бы определить исправность вых.микр и их обвязки .
Или у разъёма "налёт металла" с пластмассы вышаркался
- Psychotherapeutics
- Друг Кота
Если это попробовать как-то перевести на понятный, то сабфувер (НЧ-колонка) подключенный к своему НЧ-гнезду не играет совсем, а при подключении к СЧ-каналам как-то поёт - Babayjon, так?Babayjon писал(а):блин да как вам еще обьяснить. из буфера звучит просто музыка . нет бассов вообще а если появляются то очень очень тихие ели слышно. причем работает он не от своего канала а от каналов колонок которые обычно ставятся за спиною. незнаю как еще обьяснить.
p.s. там понятно тогда басов никаких не будет
Тогда можно предположить, что сам сабик у него похоже ещё цел, а вот усилок НЧ-канала сдох.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
