Смена полярности
Всем привет.Хотелось бы узнать у Вас уважаемые Коты. Возможно ли сделать схему при таких вот тех условиях? Кнопка 2х контактная без фиксациии.Устройство: двигатель 12в 2 контакта,поворотная рамка, движение рамки ограниченно,микровыключатель с 3 выводами который переключается этой рамкой при повороте на 180 градусов,с 1ого контакт на 2ой контакт и обратно 180 градусов с 1ого на 3й контакт. Можно ли в этом случае собрать схему чтобы при первом нажатии кнопки двигатель поворачивался в одну сторону а при втором в другую и так далее. Питание должно быть пока кнопка нажата,ну или импульсным.Всем большое спасибо.
я так понял
но если так, то
это вы про тумблер? тогда L293D вам в помощь.Сердж писал(а):микровыключатель с 3 выводами который переключается
но если так, то
тут причем?Сердж писал(а):Кнопка 2х контактная без фиксациии
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Просто на одной кнопке и двух концевиках не выйдет, тем более что останавливать хотите в любом положении. Нужно добавить либо импульсное реле, либо пару обычных. Иначе реверса в промежуточных положениях не будет. Опишите что Вы хотите получить, так будет проще.
Не мешайте мешать!
Привет.Вобщем то мне казалось описал все подробно но попробую еще раз .Есть кнопка без фиксации у нее 2 контакта т.е. нажал ВКЛ отпустил ВЫКЛ))) Ни про какой тумблер речи не шло есть микровыключатель который встроен в устройство и переключается он рамкой которую поварачивает двигатель.Вот я набросал как мог на листке бумаги)))
Вобщем надо чтобы при нажатии кнопка подавала + ( это всё ясно) но полярность на контактах двигателя менялась при каждом нажатии ,чтобы двигатель при каждом нажатии поварачивался в разные стороны,рамка ограничивает поворот 180 градусами а про микровыключатель я написал так для информации может с ним будет легче все это сделать.Двигатель 12в 4А. Помогите собрать такую схему)).Спасибо Всем .
- (121.99 КБ) 708 скачиваний
C ФИКСАЦИЕЙ???Сердж писал(а):Ни про какой тумблер речи не шло есть микровыключатель который встроен в устройство и переключается он рамкой которую поварачивает двигатель.
А работать должно как, нажал -отпустил и оно до конца провернулось, или пока держим, пока крутим ? И одна кнопка и микрик там не помогут, нужны транзисторы и микросхемы, это вас не смущает ?
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Может все-таки проще взять что-нибудь типа l293d, спаять простой триггер на 74hc00 и завести кнопку на него?
only pure true norwegian blackx
так, ладно, спрошу по другому ,Сердж писал(а):микрик конечно фиксируется нажимается рамкой, если Вы о нем.
когда рамка отходит, контакты размыкаются?
Да конечно я выше об этом писал ,поворот в одну сторону замыкаються 1и 2 контакт поворот в другую 1 и 3 контакт ,рамка отходит все размыкается.Работать должно так, нажал -отпустил и оно до конца провернулось, или пока держим, до конца дошло отпустил.Наличие транзисторов микросхем меня не смущает.Просто меня интересует возможно такое сделать если да то как?
А вот об этом можно поподробнее.blackx писал(а):Может все-таки проще взять что-нибудь типа l293d, спаять простой триггер на 74hc00 и завести кнопку на него?
Прочитал про l293d это все не то. Управление происходит с разных выводов микросхемы т.е. чтобы двигатель крутился в разные стороны надо подать ток на разнае выводы микросхемы, так можно сделать и без микросхем например поставить кнопку от автостеклоподьемников,нажал вниз двигатель крутит в одну сторону,нажал вверх в другую.А я хочу чтобы ни кнопка меняла полярность а схема между кнопкой и двигателем.Ну напримере авто,сделать так же как работают замки от сигнализации,нажал кнопочку закрыл нажал ту же кнопочку открыл вот как то так.И микровыключатель можно вообще исключить из схемы если он так смущает)).
Умка
Я не настолько продвинут в этом деле, чтобы убирать вольтдобавку я в этом деле темнота),потому и обратился к Вам.
Мне бы точную схемку и я с ней пойду к мастеру который её исполнит
Конечно возможно, но надо применить поляризованые реле 2 штуки или вместо них - RS триггеры и обычные реле(или ключевые транзисторы). RS триггер делается элементарно на логике И-НЕ или ИЛИ-НЕ. Но намного проще сделать схему на поляризованых(бистабильное) реле, ибо триггеры потребуют защиту от "дребезга" контактов, ключевых транзисторов и спецпитания(например для 155, 555 серий = 5 вольт).Сердж писал(а):.Наличие транзисторов микросхем меня не смущает.Просто меня интересует возможно такое сделать если да то как?
Схему(на реле) я попробую нарисовать(немного позже выложу, если очень надо). Могу и подарить пару релюшек(если Вы в Москве).У нас их на работе дофига.
- (68.17 КБ) 747 скачиваний
А поболтать?
