радио управляемый вертолёт китайского происхождения
Сообщение ural04 »
привет коты
достался вертолёт новый не видит пуль
на вертолёте наклейка 27MHz и на корпусе пульта тоже
на плате пульта наклейка 40 MHz кварц стоит 40,680
реально их подружить ??
Сообщение svic »
Надо глянуть что написано на плате в вертолете, если есть кварц, то и его.
Сообщение ural04 »
в вертолёте стоит кварц со странными надписями
VT1
Сообщение VT1 »
ural04 писал(а):реально их подружить ??
Радиоуправление, это в общем случае частота на которой она работает и протокол обмена.
Если частоту можно измерить стандартными способами, то протокол обмена нужно знать и быть уверенным что он одинаковый в передатчике и приемнике.
Конечно протоколы в основном стандартизированные, но то что там они у вас одинаковые, однозначно сказать нельзя.
Сообщение ural04 »
буду пробовать
перестрою задающий генератор под 27,145
Сообщение svic »
Перед тем, как что-то перестраивать, нужно ТОЧНО определить на каких частотах работают обе части сейчас. Надписям доверять не стОит. Посмотрите осциллографом хотя-бы порядок.
Сообщение ural04 »
кварц переткнуть пол беды
знать бы какие индуктивности поставить
Исправил.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение ural04 »
сейчас вертолёт работает на расстоянии около 1 см от передатчика
Сообщение svic »
ural04 писал(а):знать бы какие индуктивности поставить
Ничо мудрить не надо. Повторю затертое правило - при смене частот емкости меняются пропорционально отношению этих частот, а число витков катушек - пропорционально корню квадратному из этого отношения (индуктивности при этом будут меняться прямопропорционально).
(Для вставки картинок пользуйтесь котовым сервисом, что прямо над окном сообщения).
ЗЫ. Схема КГ подозрительная - в базе почему-то нет кондера наблюдаются и другие странности....
Сообщение ural04 »
нашёл схему http://cxem.net/rmodem/rmodem17.php
на 27.145 попробую собрать передатчик отдельно (и по экспериментирую)
только у него авто смещение
(оказалось что в моём городе кварц найти проблема) :(
Сообщение ural04 »
заменил 3 индуктивности кварц и конденсатор модель слушается
дальность не проверял
Сообщение Pyltist »
Доброго времени суток! У меня тоже проблемка с импортным вертолётом. Немного предыстории: подарил дед мороз ребёнку вертолёт на радиоуправлении, отдали за него более 4000р. Всё вроде бы хорошо было, дня 4, т.к. вертолёт постоянно зарывался в снег, плату управления пришлось покрыть несколькими слоями электротехнического лака, всё работало прекрасно, потом решил ещё слой нанести на плату управления и в пульте плату тоже покрыл лаком, и тут что-то пошло не так..., почти потерялась связь между пультом и ветролётом - связь есть, только на расстоянии 5-7см, плату пульта протёр жидкостью для снятия лака, но ничего не изменилось. Лаком так же залил катушку подстроечную на плате управления, может она на сухую должна работать? Пробовал её подрегулировать керамической отвёрткой, но улучшить результаты не удалось. Батарейки в норме. Что можете посоветовать? Как определить в пульте проблема или в самом вертолёте?
Pyltist писал(а):плату управления пришлось покрыть несколькими слоями электротехнического лака, всё работало прекрасно, потом решил ещё слой нанести на плату управления и в пульте плату тоже покрыл лаком, и тут что-то пошло не так..., почти потерялась связь между пультом и ветролётом - связь есть, только на расстоянии 5-7см, плату пульта протёр жидкостью для снятия лака, но ничего не изменилось. Лаком так же залил катушку подстроечную на плате управления, может она на сухую должна работать? Пробовал её подрегулировать керамической отвёрткой, но улучшить результаты не удалось. Батарейки в норме.
Вы мне напомнили анекдот про мужика, который искал оброненную монетку под фонарём, не потому, что он там её уронил, а потому, что там светлее..
Если после того, как вы покрыли лаком плату в пульте "что- то пошло не так", то контур в приёмнике крутить бесполезно, тем более, что он не такое уж и большое влияние оказывает- это ВХОДНОЙ контур, а частоты передатчика и приёмника стабилизированы кварцами.
Просмотрите внимательно плату передатчика- вдруг там какая- нибудь металлическая "опилка" попала?
Или что- то обломилось, тот же дроссель к антенне передатчика, например..
Сообщение Pyltist »
Да визуально всё идеально, без антенны вообще не реагирует, значит контакт с ней есть, да и тестером проверял - обрывов нет. Генерация есть - это уже хорошо, но почему связь плохая непонятно, в подробности не вникал, но там между микроконтроллером и антенной только один транзистор в цепи стоит, одной ногой на минусе, вероятно npn, коллектор (наверное), (он же на антенну идёт) зашунтирован мощным smd резистором 1,5 Ом на плюс. Надо будет завтра тестером потыкать, может что ещё нарою. Чем посоветуете мощность передатчика замерять при ремонте?
Сообщение roman.com »
АлександрЛ писал(а):частоты передатчика и приёмника стабилизированы кварцами.
Не знаю... где вы нашли приёмник стабилизированы кварцами... Названий микросхем не видно.. Но судя по схеме - обычный сверхрегенератор. Схема похоже стандартная, как в любой дешёвой китайской игрушке...
(189.42 КБ) 3428 скачиваний
сравните с подобным модулем... только на 433 мгц
(224 КБ) 824 скачивания
те же два транзистора (увч + сверхрегенератор + усилитель- компаратор). Согласитесь, очень похожи))
А тут даже схемка есть)) - http://lobotryasy.net/radiomodule_rf_part_1.php
Pyltist писал(а):связь есть, только на расстоянии 5-7см,
Вариантов куча))
может сбилась настройка приёмника (маловероятно, т.к. сверхрегенератор приёмник широкополосный)...
может сбился режим работы сверхрегенератора...
может сбился режим работы усилителя... У него резисторы обычно мегоомные)) лак может снизить сопротивление...
Лучше послушать )) А лучше посмотреть и послушать))
Сообщение Pyltist »
Я забыл предупредить, я в электронике чайник, поэтому многого из предложенного не понимаю.
Вот здесь: Изображение
по середине похоже не кварц, а электронный гироскоп. Сегодня не было времени позаниматься вертолётом, пока рисую схему из пульта управления.
И чем всё-таки замерить мощность передатчика, чтоб не в слепую ремонтировать.
Сообщение vlasovzloy »
катушку можно, несколько витков 1-2 мм проводом со светодиодом, индикатор мощности получится
Pyltist писал(а):по середине похоже не кварц, а электронный гироскоп.
Да, больше похож на какой то датчик)) типа гироскоп..
Pyltist писал(а):И чем всё-таки замерить мощность передатчика, чтоб не в слепую ремонтировать.
Вариантов куча)) А вслепую и не надо. В простейшем случае берём наушники и слушаем как работает приёмник вертолёта)) Точно так же мы слушаем работу любого приёмника.
Для более точной диагности лучше посмотреть осциллографом. Но даже "на слух" можно судить о работе схемы..
Сообщение Pyltist »
roman.com писал(а):берём наушники и слушаем как работает приёмник вертолёта
Можно чуть подробнее, что-то не понял как это реализовать.
Сегодня мучил передатчик, набросал схему:
VT1 генерирует 40.66 мГц - мерил частотомером, VT2 тоже вроде работает, выпаивал R5, впаивал туда светодиод, VT1 частоту генерировал, при посылки команды на глаз видна модуляция, а если выпаять ещё и С1, то несущая частота пропадает на выходе, а с микроконтроллера команды подаются, даже снял видео, но не смог загрузить его сюда.
Индикатор мощности я так и не смог сделать, вернее делал, но мощность видать слишком мала чтоб такие индикаторы использовать нужен наверно предварительный усилитель.
Помыл плату ацетоном, теперь блестит как у кота, но ситуация не изменилась, дальность приёма та же.
Короче похоже проблема не в передатчике, а в приёмнике... Только вот если в передатчиках я ещё что-то понимаю, то в приёмниках я совсем чайник... Что посоветуете делать дальше?
Эх.. и кто такие схемы делает)) Китайцы опять постарались)) Передатчик на резисторах? )) интересно...
40.66 мГц можно глянуть осциллографом.. если есть)) лучше бы тогда собрали классическую схему для моделей)) https://upverter.com/datasheet/97685b43 ... c8f6c7.pdf
Стандартный передатчик и приёмник.
(134.17 КБ) 754 скачивания
Pyltist писал(а):Только вот если в передатчиках я ещё что-то понимаю, то в приёмниках я совсем чайник...
тут сложнее... Да настройка у всех приёмников стандартная: проверка по блокам.
Самое простое:
1- берём наушники с резистором и тыкаем по выводам усилителя... слышим сигнал передатчика.
2- относим подальше приёмник...
3- подкрутили контур приёмника по лучшей слышимости в шумах...
Проверили что приёмник исправен... усилитель исправен... передатчик исправен... и т.д. и т.п. )))
Далее по обстоятельствам))
Да в любой книжке (например по радиоуправляемым моделям) даны интрукции по настроойке приёмников и передатчиков для моделей.. На простом понятном языке...
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MIL'_Gyun ... l'_G..html
Ну или любой справочник по ремонту радиоприёмников... Вы хотите чтобы сюда на форум переписали справочник?))
