Транзисторные ключи.
Сообщение Gudd-Head »
... однако если вы хотите использовать транзистор как ключ в импульсных источниках питания, существует такой приём как вольтдобавка (bootstraping), который позволяет получить напряжение выше питающего.
Сообщение GreatDrek »
Здравствуйте, вопрос у меня по моторчику.
Есть у меня обычный моторчик на 5V, МК, аккумулятор на 5V.
Я хочу что бы МК у меня включал моторчик и выключал, но если моторчик подсоединить к аккумулятору то он отлично работает, а если подсоединять к МК, то выходного тока МК не хватает что бы раскрутить мотор.
Мотор надо кинуть на аккумулятор, но один выход пустить через транзистор и напряжением с МК управлять проводимостью транзистора?
Или есть более умный метод? Первая моя модель, хочу сразу научиться все правильно собирать.
Сюда перенес.
Читайте данную тему.
Сообщение Jack_A »
Поиск ( можно даже в этом форуме ) по волшебному слову "ШИМ" . Сто раз тёрто-перетерто, и нет смысла в 101-й .
Главное -- понять отличие линейного регулятора с его главным минусом -- низким КПД -- и ключевого.
А в общем -- мысль в правильном направлении.
isx
Сообщение isx »
в своем предыдущем посту я неправильно выразился. Мне нужно заэкранировать устройство. В качестве экрана будет жестяной корус. Теперь нужно определится, к какой земле подключать экран....
isx
Сообщение isx »
GreatDrek
В вашем слусае вполне можно обойтись и транзистором. Цифровой порт большинства МК способен выдать достаточно напряжения (как правило это около 5В) для открытия транзистора. Транзистор подбирайте исходя из напряжения полного открытия и напряжения и тока мотора.
Jack_A
А зачем шим? Ему ведь просто вкл-выкл нужен, а не регулировка скорости.....
Сообщение Jack_A »
Оно конечно, если только ВКЛ.-ОТКЛ.
Но как пишет вопрошающий :
" напряжением с МК управлять проводимостью транзистора", то это регулировка скорости. А если нет -- см. начало :)
Сообщение andrey_ims »
Добрый день!
У меня есть микроконтроллер с питанием 3.3В, на выход порта которого нужно нацепить релешку.
Я собрал в протеусе вот такой транзисторный ключ.
Я в схемотехнике не очень разбираюсь, и современные радиодетали тоже не особо узнаю, поэтому прошу
проверить корректность моей схемы, особенно номиналы деталей. Спасибо.
Сюда перенес.
R1 и R3 уберите.
R1 и R3 уберите.
Убрал, ток за кнопкой подпрыгнул до 0,35А У меня контроллер сгорит нафиг
Светодиод наверное слишком мощный
Сообщение Enman »
Убрать - это не значит его закоротить... :) это обрыв цепи...светодиод можно в цепь коллектора....R3 от 10К и больше
Enman писал(а):Убрать - это не значит его закоротить... :) это обрыв цепи...светодиод можно в цепь коллектора....R3 от 10К и больше
Я понимаю, я именно убрал.
А для чего именно тут нужен R3? Если как делитель напряжения, то 10 к одному - это не существенно, можно уже и без R3.
Сообщение Engineer_Keen »
Это подтяжка к земле, чтобы не оставлять базу транзистора в воздухе когда выводы МК в высокоимпедансном состоянии (во время сброса например). Но если его делать соизмеримым с R2, то получается как раз делитель, который не даст нормально открываться транзистору от 3.3В.
Сообщение const1105 »
Не можно.
-ток реле может быть больше 20мАмпер
- падение на светодиоде + на транзисторе, питание 5 Вольт, на реле остается около 2.5 Вольт. маловато.
Engineer_Keen писал(а):Это подтяжка к земле, чтобы не оставлять базу транзистора в воздухе когда выводы МК в высокоимпедансном состоянии (во время сброса например). Но если его делать соизмеримым с R2, то получается как раз делитель, который не даст нормально открываться транзистору от 3.3В.
Понятно, спасибо
А 2n2222 в этой схеме можно заменить на вс547?
Сообщение uwrtey »
Как правильно подключать транзисторные ключи к МК ?
Я на схеме изобразил два варианта.
(23.38 КБ) 503 скачивания
Сюда перенес.
Сообщение 0867532 »
Помогите понять в чём косяк ребята?!
есть схема:
ну точнее это кусок. на плате спаял, было норм. но надо было промыть её(от паяльной кислоты) после этого при включении питания ,без нажатия кнопки диод сам загорается.Ну в место кнопки порт контроллера, но он пока не вставлен - пустая панель. Теперь вопрос мог ли сгореть транзистор во время промывки? или что с ним. выпаивать не охото пока. (ёмкость обнулил перед промывкой,заземлил обе ноги.)
Если возникнут вопросы - посмотрите на мой аватар.
Сообщение pashaumnov »
здравствуйте уважаемые коты. необходимо переделать устройство управления нагрузкой одной кнопкой.выбрал схему на таймере 555.но он либо включает реле , мне с реле не удобно либо прерывает с помощью транзисторного ключа минус , а мне надо что бы он прерывал плюс. подскажите что нужно переделать и какие транзисторы лучше поставить на выходе. нагрузка будет не более 1.5А
Сюда перенес.
В данной теме не один раз приводили схемы подобных ключей как на биполярных транзисторах, так и на полевых.
Вот хотя бы на биполярных.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1062062
На полевых тоже есть.
(18.75 КБ) 444 скачивания
Сообщение Alexeyslav »
Плохо промыл. Или промывающая жидкость оказалась более проводимой чем паяльная кислота.
Сообщение kalobyte »
uwrtey писал(а):Как правильно подключать транзисторные ключи к МК ?
диоды не нужны
Сообщение uwrtey »
А высокочастотные помехи с коллекторного мотора не полезут в МК ?
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение Xrust »
Задумал доработать панель для автомагнитолы. Хочу, чтобы громкость регулировалась энкодером. Схема же, как видите, на это не рассчитана. Поэтому решил сделать преобразователь.
Теперь, собственно, вопрос про ключи. Их надо вместо переключателей в схему имплантировать. Будет вариант как на рисунке работать? Или я там с полярностью накосячил?
