Форум РадиоКот • Просмотр темы - PICKit 2 VDD Voltage level error
Текущее время: Пн янв 19, 2026 08:49:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: PICKit 2 VDD Voltage level error
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 00:36:41
Рейтинг сообщений: 17
Chettuser писал(а):
Кабель в первую очередь нормальный ищи...
Это правильный совет. Я тоже с проводами мучился, нет контакта и всё тут. Пол дня воевал.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 03:19:56
Кабеля уже два пробовал, правда этот кабель примерно 20-30 см и дальше вставляю в следующий). Но пробовал сразу в комп, та же херь. Комп обычный не ноут. Про кондер тоже мысль была.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 04:49:38
- кстати, там не мой коммент, исправьте пожалуйста.
Кондёра хватит и 10 мкФ.
Кстати, titr, USB-разъём не болтается?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 19:27:58
USB не болтается. Затра наверное дальше буду мучить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 17:31:05
Попробавал конденсаторы, вначале на 10 мкф, потом на 200 мкф. И нифига!) всё так-же, определяется только после замыкания питания. И главное что потом не теряется.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 17:36:14
Есть амперметр? Замерьте ток потребляемый от USB. Схема же от USB питается?
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 17:39:27
Что это даст?
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 17:42:44
Узнаете ток потребления до конфигурирования устройства. Знаете , что такое конфигурирование в интерфейсе USB? Ток должен быть не более 100 мА. Вольтметром бы не мешало пройтись по точкам схемы, может где перемычка какая. Контроллер на вашем программаторе , чем прошивали?
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 17:45:19
Ещё вопрос. Что происходит после втыкания вилки ? Как реагирует хост? Что выводит?
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 17:57:17
Контрллер прошивал ART2003 в связке с Winpic800, сначала не получалось довольно долго, потом я по совету одного из интернетчиков добавил питание 5 вольт в эту конструкцию и прошилось , правда тоже не спервого раза, но без ошибок. При подключении к разъему usb система говорит- подключено устройство такое то, а чере 5 сек или 2 минут устройство отключено и так по кругу. Светодиод питания светиться постоянно. А когда замыкаю на мгновение питание, то опознается системой и не вылетает больше.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 17:59:28
А схема программатора есть в Э виде ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 18:02:51
В DipTrace, в нем и плату разрабатывал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 18:05:49
Возможно сделать скриншот и скинуть сюда? Я подразумеваю, что контроллер должен включиться раньше и провести инициализацию, чем хост запросит прерывание . Возможно нужно добавить ёмкость или транзистор в одну точку схемы и всё заработает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 18:16:07
Чаго то не пойму как скрин вставить сюда.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 18:19:07
Снимок.PNG [49.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 18:34:47
http://zhildv.far.ru/Electronic/PICKit2.htm вот эта схема. Со скрином че то не получается. Я только из схемы демонтировал R1,C1 и перемычку SW2 установил наглухо (т.е. запкнул).
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 18:37:48
[img]
[/img]
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 18:44:48
А может перемычку то как раз и не надо было замыкать? :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 18:45:04
Ёмкость C4, C5 уменьшить, C6 увеличить . MCLR - не должно ли быть на vcc ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 18:47:26
Это питание кристалла от юсб. Да и в инструкции по этому PicKit2 было написоно, что требуется замкнуть каплей припоя.
