Насколько понимаю, присоединить данный монитор к обычному ПК не представляется возможным, поэтому ищу ему применение.
Что можно сделать из экрана от ноутбука?
Разбираю ноутбук 2003 года на запчасти в связи с поломанным корпусом. Экран (монитор) в отличном состоянии, только пластмассовая крышка ноутбука, в которую он вставлен поломана в местах соединения половинок ноута.
supmener
Самое лучшее применение, если он живой и не коцаный - продать в толковую мастерскую - экраны от старых буков дешеветь не желают, поэтому рублей до 500 за б.у. матрицу получить вполне реально. Вариант - продать на Молотке.
А так, чисто технически если.... заставить её отображать нужное - задача не тривиальная, LVDS интерфейс зело скоростной, что без спец.чипов представляет собой неподъемную задачу... Но на некоторых мамках, как правило на мамках формата iTX есть LVDS, и если сделать правильный шнурок...
Заменить матрицу стеклом, включить подсветку - чудная подсветка для копирования рисунков на просвет.
А что значит заменить матрицу стеклом? А как подсветить, замерить тестером сопротивление на выводах и подать туда ток?
supmener
Это TheTERMINATOR к тому, что можно разобрать дисплей на слои, ЖК матрицу выбросить, оставив только лампы подсветки (нижний слой). Ну и вместо ЖК тонкое стекло поставить, для защиты всего этого. Правда эти лампы еще запитать надо чем-то, скорее всего высоковольтным источником
Но все же я бы на вашем месте отдал бы его (или продал) нуждающимся. Для радиовредительских проектов вполне хватает ЖК от мобилок.
only pure true norwegian blackx
Заменить лампу подсветки на линейку УФ светодиодов и можно фоторезист засвечивать...TheTERMINATOR писал(а): чудная подсветка для копирования рисунков на просвет.
R3Dio 73!
К сожалению, для хорошего экспонирования источник должен быть как можно ближе к точечному, чтобы свет был прямой. А получается наоборот, свет рассеянный будет от такого источника.
Побойтесь Бога!
Подсветка матрицы столько не живет, чтобы ее продавать. Это уже отработанный мусор.
Хотя, если найдется покупатель... то почему нет?
Было бы кого бояться... б.у. - оно и есть б.у., и если вы б.у. спихиваете как новое, вам конечно помнут бока. Но если быть честным, если проверено и работает - почему бы и нет. Степень дохлости лампы в принципе проверить можно (если конечно есть чем), матрицу засветить - лишь бы разъем подошел...
Сломался корпус и жесткий диск. Нерабочее состояние ноутбука надоело и разобрал его на запчасти.
supmener
А матрица какая? Другу на ноут нужна, напишите какая у вас.
Мне отпишите тоже, заберу запчасти, валерьянка прилагается. Валяется дома несколько ноутов, отданных за пиво, запчастей требуют.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
с монитора можно взять поляризационные пленки
хорошая вещь для работы под микроскопом
интересуюсь Томсоганом
Кажется в древнем номере журнала UPGRADE видел статью про переделку монитора в проектор. Коробка, мощная лампа, матрица, система фокусировки и проектор готов. Если он конечно нужен
Бодя_220 писал(а):с монитора можно взять поляризационные пленки
если не трудно поясните как?
вот почитайтеketrosi писал(а):если не трудно поясните как?Бодя_220 писал(а):с монитора можно взять поляризационные пленки
http://www.reviewdetector.ru/lofiversio ... 8-250.html
сообщение AndySid Mar 29 2012, 22:28
Выкинуть в помойку, или ближайшее озеро - там хоть буль-бульки можно посмотреть.
Можно подключить ее через LVDS интерфейс к одноплатным компьютерам типа Cubieboard или чему-то подобному. Назначение одноплатнику найти по своему усмотрению, благо потребляет мало и охлаждение пассивное.
Есть LVDS переходники и под VGA
Cyber_maniac
Вот тут выбирайте : TV/HDMI/VGA/AV/USB Driver Board for 15.6inch 1366*768 LTN156AT09 N156BGE-L21 LCD
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... a&_sacat=0
